Opinión Bushnell Sportview (Korea)
Buenos días,
Quería saber que opinión tienen de esta mira ( 6x40) para colocar en un Mauser 7,65 Arg.
Gracias!
Gracias!
Re: Opinión Bushnell Sportview (Korea)
... la nitidez es aceptable, pero consulto en cuanto a sus partes mecánicas y confiabilidad de mantener calibración en este calibre. Gracias.
- adrian antonio
Hay que ver a que llamas aceptable ..depende mucho el uso..si es para cazar apostado no te va a andar ..pero bueno..respecto a la parte mecanica ..hay muchas antiguas de esas que se puaieron en fusiles ..pero no es para lo que estan hechas
Ese es mi parecer..
Ese es mi parecer..
Saludos.Adrian...
Gracias Adrián por tu aporte. Hoy la carabina 1891 tiene una Busnell Trophy 3-9x40 ( Filipina), y estoy en la duda porque ambas son mediopelo (supongo), pero una es fija y la otra variable. Por eso me inclinaba a la fija ya que las dos no son gran cosa. Por ahora el presupuesto no me dá para ponerle algo mejor... es lo que hay.
Serán bienvenidas nuevas opiniones, gracias.
- HERNANES
Como bien te dice Adrian depende para que la uses, la Mira es de MEDIO pelo para abajo. Contanos para que va ser su uso. Que montajes tenes ?Bairoletto escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 11:23 amBuenos días,
Gracias!
"Rebajarse a discutir al nivel de un SIOME te convierte en uno"
Hola Hernanes, el uso es para caza en la cordillera. Los montajes son UTG.
- adrian antonio
Para cazar en la cordillera me parece poca mira ..Bairoletto escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 8:59 pmHola Hernanes, el uso es para caza en la cordillera. Los montajes son UTG.
Saludos.Adrian...
- el manu canalla
Hola Bairoletto, lee este hilo . http://www.fullaventura.com/foro/viewto ... 1&t=172155Bairoletto escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 8:59 pmHola Hernanes, el uso es para caza en la cordillera. Los montajes son UTG.
- HERNANES
Si es a lo que llega tu presupuesto, esta bien, ahora si podes estirarte un poco, como te dicen es POCA Mira para cazar en la cordillera, ese fusil se merece algo Mejor. AbrazoBairoletto escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 8:59 pmHola Hernanes, el uso es para caza en la cordillera. Los montajes son UTG.
- rulodel90
hola bairoletto!! justo estaba leyendo un post viejo de miras y lei que dogopampa decia que tuvo esa misma mira, consultaleBairoletto escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 11:23 amBuenos días,
Gracias!
Buenísimo Rulo!!
Le voy a consultar. Gracias!
- el manu canalla
Es el post que te puse mas arriba
Perfecto Manu, ya lo miro, espero sacar conclusiones. muy amable, gracias
- el manu canalla
Te diría que por ahora, evites consultas con Dogo, está pasando un trance muy dificil.Bairoletto escribió: ↑Mar Oct 22, 2019 10:02 pmPerfecto Manu, ya lo miro, espero sacar conclusiones. muy amable, gracias
te comento yo tuve una hace ya como 20años hoy la sigue usando mi sobrino en la carabina que le regale y ni un drama, lo que si la use un tiempo en un 308 y luego paso a mis carabinas 22 y es la que usa actualmente mi sobrino y ni un drama.
no es la mejor pero andan y a comparacion de las chinas de hoy es bastante luminosa y con pocas aberraciones, como dije antes no son comparables con miras de primer nivel.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Ok Carlos, gracias por tu aporte.
Como dije anteriormente, hoy tiene colocada una Trophy variable que tampoco es de lo mejor. Creo que la Sportview fija quedará entonces para la venta o alguna carabina .22. Gracias a todos por los aportes.
