LASER BORE SIGHT
- PejerreY
LASER BORE SIGHT
FANTÁSTICO DE CAZA, PESCA Y GOLF
- juan jose gonzalez
Re: LASER BORE SIGHT
Buenas noches... para calibrar no.
Para colimar sí (acercar)
El colimador que es realmente útil es el optico de busnell y el de bsa tambien anda bien.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- Marcelojgo
El uso que se le da es tener el blanco al que se le apunta con la mira al centro y el colimador marca un punto en otro lado y es hay que tenes que tomar nota. Todo esto es para que cuando salgas a cazar, volviendo a poner el papel y apuntar,,, el punto lumínico debe estar en la posición que lo dejaste anteriormente.
Si la mira es buena y confías de tu equipo,,,, por hay no hace falta,,,,,,
- Rodo
Ese vídeo señores es imperdible.
Pero señores no dejen de verlo.
Señores que didáctico vídeo señores
Quien es ese señor, truchoni?
Sirven para acercar o "acomodar". No para una calibracion fina. Si o si vas a tener que hacer tiros de prueba.
A q viene la preg de truchoni?
- nambu14
Antes de pasar al punto si sirven para aproximar o calibrar, a mi gusto son malos. Si hay buena luz ves bien los reticulos y no distinguís el punto del laser y si tenés menos luz, ves bien el laser y no distinguís bien los retículos
- patagonico
Son absolutamente inservibles .- Ni siquiera como colimador por comparación, cada vez que se saca y se pone, ilumina en otro lado .-
Y como cada rifle, con diferentes cargas y puntas, pega en otro lado diferente, si ese artilugio sirviera, habría que hacer un "mapa" con cada tipo de carga, peso y marca de punta............ un engorro .-
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Exacto!!! El optico de Bushnell es bastante bueno para eso.patagonico escribió:Son absolutamente inservibles .- Ni siquiera como colimador por comparación, cada vez que se saca y se pone, ilumina en otro lado .-
- Marcelojgo
Que se yo, solo tengo los colimadores (arrimadores ) laser Sightmark tipo bala,,,, nno son chinos, están colimados, pero la bala que uno compra no es justa a la perfección de la recamara del arma que tiene uno por lo cual baila el punto láser un poco y la referencia de papel la tenes que poner hasta donde la veas,,, y si es un incordio. Otro es el óptico de bushnell,,, va enchufado con una varilla en la punta del caño,,,, y trae una buena rejilla de referencia para graduar, no lo use, pero el bushnell laser que va en el caño con parecido anclaje es bastante choto para mi. Hay otro que saco la marca Sightmark que es magnético, no lo vi,,, pero calculo que si la corona y la boca del arma son precisas,,, creo que el aparato andaría bastante bien,,,, pero con los mismos drama de colimacion (arrime) que el de la bala..... Todo pasa como se agarre el aparato......
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... a849ec1a03
El de bushnell lo he usado. Lo tenia un armero amigo y cuando lo fui a visitar aproveche y se lo use. Se engancha por el cañon y tiene como un visor que engancha con la linea de vision de la mira. En mi caso de deriva me lo dejo super centrado. En altura tuve que darle unos clicks. Arrimo muy bien. Era un lindo aparato. Un maletin con muchos accesorios. No creo sea muy barato.Marcelojgo escribió: ↑Mar Oct 29, 2019 3:54 pmQue se yo, solo tengo los colimadores (arrimadores ) laser Sightmark tipo bala,,,, nno son chinos, están colimados, pero la bala que uno compra no es justa a la perfección de la recamara del arma que tiene uno por lo cual baila el punto láser un poco y la referencia de papel la tenes que poner hasta donde la veas,,, y si es un incordio. Otro es el óptico de bushnell,,, va enchufado con una varilla en la punta del caño,,,, y trae una buena rejilla de referencia para graduar, no lo use, pero el bushnell laser que va en el caño con parecido anclaje es bastante choto para mi. Hay otro que saco la marca Sightmark que es magnético, no lo vi,,, pero calculo que si la corona y la boca del arma son precisas,,, creo que el aparato andaría bastante bien,,,, pero con los mismos drama de colimacion (arrime) que el de la bala..... Todo pasa como se agarre el aparato......
- chelin82
Yo tengo uno así
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 5c0416f209
Sirve para arrimar el primer tiro, pero no para repetir correcciones ya que no queda siempre exactamente igual.
Osea no es indispensable, si podes sacar el cerrojo y hacer el arrime mirando por el cerrojo.
Es un chiche que compre cuando no me pareció tan caro.
Es útil también para arrimar el primer tiro en las semi que no podes mirar por el cerrojo y en aire comprimido.
También lo he colocado en armas cortas para hacer ejercicios de gatillo en seco, o en escopetas, para hacer ejercicios de encare.
Osea, no es indispensable, pero es un chiche que hoy agradezco tener y que no lo venderia ni tiraría y que le doy uso.
También, antes de ir a una cacería, sirve para controlar que la mira no se haya movido guasamente. ( Osea, no te va a dar el punto exacto, pero tiene que estar cerca de donde marca, sino es que se movió la mira cosa que nunca me pasó, pero te dan tranquilidad antes de salir a una cacería lejos).
PD.: Hoy lo que me gustaría comprar son los bullet láser trainer para arma corta, pero nunca vi nadie que los traiga y con el dólar picante, es una porquería que sale cara por lo que es. Aunque para practicar está bueno y ahorras en balas. Pero nunca vi nadie que los traiga. Si saben de alguien que los traiga, chiflen.
- PejerreY
LASER BORE SIGHT
Hola. Yo he usado bastante el laser que se coloca en la boca del cañón, para colocar o cambiar miras.PejerreY escribió:Buenas noches.
Una consulta, sirve Laser Bore Sight para calibra sin gastar balas?
Suelo usarlos de noche apuntando con el láser a la parte superior de un dintel de un edificio ubicado a 75 metros, y el centro del retículo en el borde inferior del dintel, exactamente abajo en la vertical. Con eso ya voy al polígono con la seguridad de estar pegando en el cartón del blanco. Después hago la corrección definitiva con muy pocos tiros.
Más de una vez me permitió corregir la posición de la mira por alguna imperfección de las anillas, sin estar trabajando de más en el polígono, sobre todo antes con un poco menos de experiencia.
Como te darás cuenta, lo uso en casa y no en el polígono. A plena luz del día practicamente no sirve.
La mayor utilidad es para lograr aproximar mucho la deriva a la que resultará definitiva.
A mi me han servido bastante, pero coincido con los demás en que es para aproximar y no para calibrar.
Si tu idea era poder calibrar sin disparar, olvidate porque no es para eso.
EVC
- Ivael Tercero
no tire la plata
Comentarios directo al hueso.
