Mira con paralelaje, como calibrarla?
Buenas noches, compré una mira Hawke 3 a 9 x 50 con paralelaje, mi consulta es para calibrarla en que aumento debo ponerla y el paralelaje en cuantas yardas? Es la primera vez que tengo una mira así. Y la otra duda es al girar la rueda de paralelaje la mira se descalibra? Modifica el punto de impacto?
Está colocada en un rifle fox m22, muchas gracias
- elTábano
Re: Mira con paralelaje, como calibrarla?
Hola. No, no tiene nada que ver el error de paralaje con la calibración. Al corrector de paralaje setealo siempre a la distancia que estes disparando, buscá info acerca del paralax en opticas para entender lo que es. La mira puede descalibrar variando los aumentos si no es de calidad. No sé la tuya porque nunca la he probado.
HSS team member
El tabano, muchas gracias por la respuesta, mañana voy a estar calibrando, saludos
Hola Diegaso. Está bueno que uno trabaje repetidamente con la misma graduación de zoom, no porque varíe el punto de impacto, sino porque es conveniente ser repetitivo para lograr consistencia. Si cazas y te sentís cómodo en 6x, laburala ahí. Si hacés agujeros y te sentís cómodo en 9x, calibra con 9. Es improbable que cambie el poi, pero cambian las percepciones visuales cuando uno quiere hacerse el Sniper. El paralaje no afecta el poi, pero te castiga al no apreciar bien el blanco, por eso, si calibra a 25m(estaria bueno para tu rifle) estás obligado a poner la campana en 25, por el hecho de ver bien. Cuando cambies el regule, el poi no cambiará. Si cazas, podés colocar la campana de ajuste de objetivos en 30m y eso te permitiría ver entre 20 y 55m. Así no tenés que regular cuando te sale un bicho. Si te aparece a menos de 10m, c@g#ste.
- rulodel90
Yo, a esa mira, la pondría entre 6 y 8 aumentos y el paralaje lo dejaría en el medio de las distancias que tiras siempre y no lo estaría tocando a cada rato, a 50 metros suponiendo que tiras generalmente hasta 60 metros para cazar
Diegaso. A que dist soles tirar cazando?
Hola Lucio, gracias por los consejos, si la idea es poder calibrarla para distancias lógicas de pcp, casi nunca tiro mas de 50 55 mts y a los 47 años el ojo ya no ve como cuando tenía 20. Por eso la voy a trabajar donde mas nítida quede y listolucio esevich escribió: ↑Lun Dic 09, 2019 10:46 amHola Diegaso. Está bueno que uno trabaje repetidamente con la misma graduación de zoom, no porque varíe el punto de impacto, sino porque es conveniente ser repetitivo para lograr consistencia. Si cazas y te sentís cómodo en 6x, laburala ahí. Si hacés agujeros y te sentís cómodo en 9x, calibra con 9. Es improbable que cambie el poi, pero cambian las percepciones visuales cuando uno quiere hacerse el Sniper. El paralaje no afecta el poi, pero te castiga al no apreciar bien el blanco, por eso, si calibra a 25m(estaria bueno para tu rifle) estás obligado a poner la campana en 25, por el hecho de ver bien. Cuando cambies el regule, el poi no cambiará. Si cazas, podés colocar la campana de ajuste de objetivos en 30m y eso te permitiría ver entre 20 y 55m. Así no tenés que regular cuando te sale un bicho. Si te aparece a menos de 10m, c@g#ste.
Gracias Rulo, esa es la idea, nunca tiro a mas de 50 55 mts
Y para esa dist porque conpraste con paralaje?
- amd
Buena pregunta
Hola. Disculpame pero no se dice “paralelaje”, el término es paralaje.Diegaso escribió:Buenas noches, compré una mira Hawke 3 a 9 x 50 con paralelaje, mi consulta es para calibrarla en que aumento debo ponerla y el paralelaje en cuantas yardas? Es la primera vez que tengo una mira así. Y la otra duda es al girar la rueda de paralelaje la mira se descalibra? Modifica el punto de impacto?
Paralelaje significa poner algo en paralelo con otra cosa.
Paralaje es la variación aparente de la posición de un objeto, al cambiar la posición del observador. Se aplica no sólo a la astronomía sino a la física (en éste caso a la óptica).
En la práctica del tiro con mira telescópica, es un error que se produce al calcular mal la distancia exacta al objetivo, y hacer la corrección equivocada en la mira o no hacerla. En consecuencia el lugar al que se apunta varía con la posición de la cabeza del tirador, modificando así el punto de impacto.
- danpa
- Forista expulsado
EVC5 escribió: ↑Lun Dic 09, 2019 10:43 pmHola. Disculpame pero no se dice “paralelaje”, el término es paralaje.Diegaso escribió:Buenas noches, compré una mira Hawke 3 a 9 x 50 con paralelaje, mi consulta es para calibrarla en que aumento debo ponerla y el paralelaje en cuantas yardas? Es la primera vez que tengo una mira así. Y la otra duda es al girar la rueda de paralelaje la mira se descalibra? Modifica el punto de impacto?
[/quote
EVC5 gracias por la explicación, saludos
danpa escribió: ↑Lun Dic 09, 2019 11:03 pmhttps://www.azcft.com/index.php/articulos?id=288
[/quote
Gracias danpa, muy bueno!! Saludos
Es una muy buena explicacion! Sencilla y aclara lo mas importante que produce el paralaje, errores en la precision por el "bailecito" del reticulo sobre el blancoEVC5 escribió: ↑Lun Dic 09, 2019 10:43 pmHola. Disculpame pero no se dice “paralelaje”, el término es paralaje.Diegaso escribió:Buenas noches, compré una mira Hawke 3 a 9 x 50 con paralelaje, mi consulta es para calibrarla en que aumento debo ponerla y el paralelaje en cuantas yardas? Es la primera vez que tengo una mira así. Y la otra duda es al girar la rueda de paralelaje la mira se descalibra? Modifica el punto de impacto?
En miras con corrector se regula con la rueda, o el anillo, en miras sin corrector, metiendo o sacando el lente delantero (hay que saber como hacerlo...) y es sorprendente la cantidad de miras incluso de mediana calidad que vienen con fallas de paralaje
Gracias Marcos.Diegaso escribió:Buenas noches, compré una mira Hawke 3 a 9 x 50 con paralelaje, mi consulta es para calibrarla en que aumento debo ponerla y el paralelaje en cuantas yardas? Es la primera vez que tengo una mira así. Y la otra duda es al girar la rueda de paralelaje la mira se descalibra? Modifica el punto de impacto?
Diegaso, ahora te digo cómo corregir el efecto paralaje rápidamente cada vez que varíe la distancia. Es válido para las miras de potencia variable y de segundo plano focal, como debe ser la tuya.
1) En algún lugar del corrector debe haber una escala de distancias al blanco, generalmente expresada en yardas, pero puede no haber referencias
2) Buscá en el dial del paralje la distancia que conozcas o que creas a la que está el punto de impacto (POI) pretendido.
3) Manteniendo el arma apuntada y preferentemente apoyada, mové un poco la cabeza de derecha a izquierda, y de arriba a abajo.
4) Si la corrección del paralaje es correcta, al mover la cabeza la cruz del retículo debe mantenerse siempre sobre el mismo punto del blanco sin ningún desplazamiento. Se debe mover la imagen en conjunto, sin variar la visión del retículo sobre un punto exacto en el blanco.
5) Si no está bien corregido, al mover la cabeza de un lado a otro y arriba y abajo, el centro del retículo se desplazará también acompañando la posición de la cabeza, y sin quedar fijo en un punto exacto en el blanco.
Por eso si no está bien corregido el efecto paralaje, al variar el POA (punto de apuntado), varía el POI (punto de impacto). Muy probablemente pegará distinto con cada tiro, independientemente de la calidad del arma y de la munición.
No todas las miras tienen la escala de distancia exacta. Es orientativa.
Con algunas miras (según su calidad) hay que sacrificar un poquito de nitidez para corregir el paralaje de la forma más exacta posible. Se falla más el POI por error de paralaje que por no tener el máximo de nitidez. No deja de ser molesto.
Tal como opinan otros foristas, en el momento del disparo de caza no hay tiempo para andar haciendo correcciones, y lo más práctico sería dejarlo corregido a la distancia habitual más frecuente, o al promedio de ellas, como decís. Pero tenés que prestarle atención a que la cabeza esté más o menos siempre en la misma posición para minimizar el error, independientemente de la cantidad de aumentos.
Un recurso es poner vasias capas de cinta aisladora o de enmarcar en el lomo de la culata, para sentirla en la mejilla (siempre en el mismo lugar).
Por último, considero la corrección del paralaje como parte de la calibración, y es el último paso de la misma. Con la falta de corrección del paralaje para la distancia necesaria, la mira no está definitivamente calibrada. Pero ese es un tema más profundo que acá no viene al caso.
EVC5, muchísimas gracias por la explicación y por los consejos, el finde que tengo tiempo voy a calibrar, saludos desde ClaromecoEVC5 escribió: ↑Mar Dic 10, 2019 8:53 amGracias Marcos.Diegaso escribió:Buenas noches, compré una mira Hawke 3 a 9 x 50 con paralelaje, mi consulta es para calibrarla en que aumento debo ponerla y el paralelaje en cuantas yardas? Es la primera vez que tengo una mira así. Y la otra duda es al girar la rueda de paralelaje la mira se descalibra? Modifica el punto de impacto?
Una vez mas... excelente!!!EVC5 escribió: ↑Mar Dic 10, 2019 8:53 amGracias Marcos.Diegaso escribió:Buenas noches, compré una mira Hawke 3 a 9 x 50 con paralelaje, mi consulta es para calibrarla en que aumento debo ponerla y el paralelaje en cuantas yardas? Es la primera vez que tengo una mira así. Y la otra duda es al girar la rueda de paralelaje la mira se descalibra? Modifica el punto de impacto?
Una sola apreciacion mia; lo primero que veo en una mira antes (antes) de calibrar el conjunto (por esta zona la idea de calibrar es dejar el equipo pegando entre 30 y 200 m justo en la vertical y en una dispersion arriba abajo de no mas de lo que el calibre o permita... pero lo mas minima posible) es si tiene paralaje. Si lo tiene no calibro! Primero ajusto ese defecto
Hablo de miras en tono general. Me traen desde carl zeiss hasta "cannon" chinas y a todas las trato igual. Primero me fijo si estan sin paralaje, y si lo tienen se lo saco. Es imposible dejarlo a cero asi
una preguntonta, porque no me quedo claro
las miras SIN correcion de paralaje, quiere decir que NO TIENEN error de paralaje, o tienen el error pero solamente no tienen la rueda para corregirlo?
Tenés razón y me corrijo.Marcos-45 escribió: Una vez mas... excelente!!!
Para poder centrar alza y deriva a cualquier distancia, primero se debe corregir la distancia.
Y metí la pata al tratar de que se considerara la corrección del efecto paralaje como una parte más de la calibración de una mira.
Dí como supuesto que la mira ya estaba centrada, y que había que calibrar para una nueva variación de distancia (no mucha). En ese caso lo último sería el alza si quisieras corregirla.
Los hábitos se te meten en la cabeza, y en mi caso pueden hacer que explique mal.
Con .22 suelo tirar a distancia fija, y no es frecuente que ande tocando el paralaje, pero sí un mínimo el alza según la velocidad de la munición, la presión atmosférica y/o la densidad del aire. Pero eso surge de observar dónde pegaron los primeros disparos después de entibiar el cañón, y no de calcular nada.
En el tiro informal a 150 o 300 metros con .308W, a veces uso como referencia la escala telemétrica auxiliar del retículo para variar la distancia sin tocar el alza, pero sí controlo el posible error de paralaje.
Hay cosas que cuando uno llega a hacerlas automáticamente, te hacen omitir detalles u ocupar su lugar correcto en una secuencia.
Gracias por hacerme la observación.
Un abrazo.
- rulodel90
segun entiendo, vienen con el paralaje fijo a una distancia, 50 , 100 o 150 metros por lo general las miras de cazagabrielnn77 escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 9:32 amuna preguntonta, porque no me quedo claro
tienen error pero no se corrije, para situaciones de caza hasta 200 metros se puede desconsiderar
el paralaje se puede corregir para cualquier distancia aelantando o atrasando el lente del objetivo (¡no lo intenten en casa, chicos!) No es complicado pero hay que tener un mínimo de herramientas y cuidado.rulodel90 escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 12:39 pmsegun entiendo, vienen con el paralaje fijo a una distancia, 50 , 100 o 150 metros por lo general las miras de cazagabrielnn77 escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 9:32 amuna preguntonta, porque no me quedo claro
Patti me ha corregido paralajes para ponerlos a 150 o 200 mts. porque no tengo ninguna mira que tenga corrector incorporado (ni sentí nunca la imperiosa necesidad de que lo tuviera).
Cazando vas a errar el tiro por nervios o adelantar poco o mucho, antes que por errores de paralaje.
- JamesConcept
Yo convertí la mía fija (shilba 3-9x40) a paralaje ajustable, simplemente aflojando el aro del lente objetivo y pegándolo por dentro con una gotita de poxipol... Luego cinta de enmascarar afuera y le escribí las distancias, midiendo con el método del movimiento... Logré muy buenos resultados. (Aún estoy pensando en como dejarlo más estético)venatro escribió:el paralaje se puede corregir para cualquier distancia aelantando o atrasando el lente del objetivo (¡no lo intenten en casa, chicos!) No es complicado pero hay que tener un mínimo de herramientas y cuidado.rulodel90 escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 12:39 pmsegun entiendo, vienen con el paralaje fijo a una distancia, 50 , 100 o 150 metros por lo general las miras de cazagabrielnn77 escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 9:32 amuna preguntonta, porque no me quedo claro
...entre los ceibos estorba un quebracho...
Tranquilo!... pienso que si alguien tenia una duda... ya fue ampliamente subsanada!EVC5 escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 11:43 amTenés razón y me corrijo.Marcos-45 escribió: Una vez mas... excelente!!!
Un abrazo.
Porque para eso sirve el control de paralaje.
Si usas una mira sin corrector, enfocada a 100 yardas o 100 metros y querés tirar a 25 o 30 metros, el retículo "baila" sobre el blanco unos 5 u 8 cm. A lo mejor para tirarle a un chancho o a un ciervo con fusil ese error no importa, pero para cazar con pcp presas de pluma o pelo chicas, el tiro tiene que ser exacto.
No podés esperar pegar a una paloma a 50 metros ,con una zona letal de 2,5 cm de diámetro, cuando el error de paralaje es superior al doble de ese tamaño.
Es aún más importante contar con corrector de error de paralaje si intentás cazar con pcp presas que no deberían cazarse con rifles de aire, ahí no hay lugar para el más mínimo error. El balín debe pegar justo donde querés que pegue (por lo menos en los calibres chicos, menores al 9mm). No se puede aceptar que impacte 3 cm a la derecha o 2 cm abajo porque apoyaste de forma distinta la cara en la culata.
Por ese motivo tanto en 22 como en pcp siempre use miras de 4, fijas y registradas libres de paralaje a 50 mezebadra escribió: ↑Jue Dic 12, 2019 12:11 pmPorque para eso sirve el control de paralaje.
Nunca tuve problema para orejear una vizcacha
Pasa que hay tambien demasiado fanatico de la mira tactica y super aumentos... eso no sirve para cazar, son miras para el papel
Mi primer pcp ( un Menaldi tuneado por Hurón Responsable) tenía una leapers 4x40 fija y con un retículo iluminado en rojo que quemaba la retina (para colmo soy daltónico)Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 12, 2019 5:11 pmPor ese motivo tanto en 22 como en pcp siempre use miras de 4, fijas y registradas libres de paralaje a 50 mezebadra escribió: ↑Jue Dic 12, 2019 12:11 pmPorque para eso sirve el control de paralaje.
Con esa configuración no pude achicar los grupos a menos de 22 mm a 35 metros con 5 tiros. Moviendo la cara sobre la culata se veía bailar el retículo sobre un área más grande que el tamaño de los grupos. No pude enfocar esa mira a menor distancia, es de las que tienen la campana cortada en chanfle y no pude encontrar la forma de aflojar el objetivo.
Después compré una mira Discovery Vt2 4-16x50, con reticulo half mill dot en segundo plano focal iluminado en rojo o verde mucho más tenue. Con ajuste de paralaje lateral, y parasol. Con solo ponerla sobre el menaldi, los grupos se achicaron hasta hacer un solo agujero de menos de 15 mm.
Después pasé esta mira a un Fox m16a y no ha dejado de darme satisfacciones. Normalmente la uso en 8x para palomear, aunque a veces subo a 12x o 16x para algún tiro de más de 50 metros bien apoyado. Con esos aumentos puedo elejir dónde pegar en la paloma y hasta ver las ramitas finas y buscar una pasada para el balín.
Obviamente no es una mira para apuntar rápido. ¡Pero me encanta!
No he casado vizcachas con los pcp. No he tenido oportunidad.
El Menaldi volvió a tener su 4x40 y lo he probado palomeando en el mismo lugar y las mismas distancia que el Fox, y pega que da calambre! Ninguno de los dos pcp defraudan. Pero me gusta más la mira que puse en el M16A.
hola, encontre esta respuesta y es tal cual lo q me pasa.lucio esevich escribió: ↑Lun Dic 09, 2019 10:46 amHola Diegaso. Está bueno que uno trabaje repetidamente con la misma graduación de zoom, no porque varíe el punto de impacto, sino porque es conveniente ser repetitivo para lograr consistencia. Si cazas y te sentís cómodo en 6x, laburala ahí. Si hacés agujeros y te sentís cómodo en 9x, calibra con 9. Es improbable que cambie el poi, pero cambian las percepciones visuales cuando uno quiere hacerse el Sniper. El paralaje no afecta el poi, pero te castiga al no apreciar bien el blanco, por eso, si calibra a 25m(estaria bueno para tu rifle) estás obligado a poner la campana en 25, por el hecho de ver bien. Cuando cambies el regule, el poi no cambiará. Si cazas, podés colocar la campana de ajuste de objetivos en 30m y eso te permitiría ver entre 20 y 55m. Así no tenés que regular cuando te sale un bicho. Si te aparece a menos de 10m, c@g#ste.
tengo una mira china 4-16x44 y la estaba usando en 7 aumentos con el paralaje a 35 yds.
calibro en 20 metros y perfecto, ahora llevo el blanco a 30, 40, 60 , 70 metros y los tiros parecen un escopetazo!
luego tengo q corregir nuevamente y quemarme varias balas hasta q agrupa de nuevo.
mi duda es, son los aumentos q no funcionan bien o es el paralaje ? y como cazo en el.monte me tocan tiros a 10 y 15.metros.
necesito sabiduria, si me.puede aconsejar muy agradecido
