Instalar mira sin torquímetro:¿Cuánto apretar?
Después de esperar las tarjetas de tenencia y consumo de municiones durante más de dos meses, ya tengo mi Zastava en casa. Ahora tengo que desarmarlo y sacarle los dos kilos de grasa que trae untada.
Después tengo que instalar los montajes y la mira, pero no he conseguido un torquímetro.
Así que mi pregunta es:¿Cuánto aprieto los tornillos? ¿Le pongo trabarroscas?
Los montajes y anillas son Leupold QR, y la mira es una Meopta Artemis con tubo de una pulgada.
Hola Ezebadra. No te hagas problema por no tener torquímetro para la mira.
La indicación del valor de torque por parte de algunos fabricantes para sus miras, es para no marcar o dañar los tubos por exceso de ajuste.
Los valores genéricos aconsejados son tanto para eso, como para que no quede algo flojo y con el uso se vaya desplazando o moviendo.
Un ajuste fuerte al rail para que no se afloje es importante, sin exagerar como para llegar a dañar las roscas. No prolongues con ningún tubito el brazo largo de las llaves Alen, y si lo usás, no exageres apretando.
En cuanto al ajuste del tubo con las anillas propiamente, tiene que ser bastante firme, pero menor que al rail. Podés usar una sola capa de cinta aisladora como para no tener miedo de dejar marcas en el tubo. Algunas anillas traen una capa de material dentro de las hemianillas con ese fin.
Algunos rifles tienen en la parte posterior del rail (cuando está incluído en el rifle), una depresión circular o ranura para fijar un pin que algunas anillas traen (sólo la posterior). Eso evita deslizamientos del conjunto, si el tubo está bien fijado.
En el caso de los rail Picatinny, ya vienen ranurados para las anillas para Picatinny, tanto adelante como atrás. Eso asegura que no haya desplazamientos por fuerte que sea el retroceso.
En resumen, dale con fuerza sin reventar, y más al rail que al tubo.
Por otra parte, sí es importante saber el torque de ajuste a los pilares, porque incide en la máxima capacidad de agrupación del rifle.
- Puntano
Re: Instalar mira sin torquímetro:¿Cuánto apretar?
Hola. Podés construir fácilmente un torquímetro casero para usar con llaves allem. Hace falta un resorte adecuado y una guía fija que indique el estiramiento. Después, algunas cuentas con los datos, longitud desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza en la llave, torque a aplicar y estiramiento del resorte, y vas a tener un valor bastante aproximado del ajuste.
Gracias por tus consejos EVC.
La mira la conseguí usada, tiene tubo de acero, y tiene algunas marcas de anillas. Así que no me calienta mucho pasarme de apriete. Lo que no quiero, es que vaya a quedar poco apretada y termine aflojándose y variando el punto de impacto.
- Raul08
Hola
En cualquier taller de motores seguramente tienen una llave de tubos con torquimetro.
Pero no te olvides que el torque no es más que un momento, o sea fuerza por distancia. Si tenes una balanza de resorte (esa que usabamos hace muchos años) la colocas en la punta de la llave allen y dividis el torque (en Kgm) por el largo de la llave allen en metros (o sea 0,05 m si mide 5 cm) y le apliucas esos Kg, a un extremo de la blanza dejando el otro extremo en la llave allen y vas mirando la balncita, hasta llegar a los Kg necesarios.
Raúl
Raúl
muchachos, solo una opinion (que puede ser incorrecta, porsupuesto).
¿hace falta un tecnico de la nasa para apretar un pedorro tornillo de una mira?.
¿tanta ciencia para colocar una simple anilla?...
no lo tomen a mal...simplemente que de todas las miras que coloque en mis armas jamas le di pelota al torque, ni a nada, aprete bien y punto.
(solo pregunto, no es por armar quilombo).
- Xaster
Hola Ezebadra, felicitaciones por el Yugoslavo, me aburrí de darle con uno de esos a los guanacos, castores y zorros allá en la isla de Tierra del Fuego...ezebadra escribió: ↑Lun Ene 13, 2020 11:14 pmDespués de esperar las tarjetas de tenencia y consumo de municiones durante más de dos meses, ya tengo mi Zastava en casa. Ahora tengo que desarmarlo y sacarle los dos kilos de grasa que trae untada.
Yo los montajes los aprieto agarrando la llave allen con la pata corta, es decir; toda la fuerza que puedo hacer con los dedos sobre la pata corta de la llave, así los monto siempre. Para trabar los hilos le pongo Loctite azul...
Finalmente, a la cabeza de los pernos le pongo una mancha blanca con corrector y otra al del lado, así; con una mirada, ves que no se están desatornillando los tornillos. La foto es malita, pero se ven las manchas que sirven de testigo.
Esta es con castores hace un par de años y con otro rifle:
Esta es de una cosecha de guanacos, unos veinte años atrás; en el marco de un proyecto de investigación, en total unos doscientos pasaron por el Zastava...
Acá el Zastava, actualmente en manos de un gran amigo, con un chancho de la isla
Saludos...
Perdón por desvirtuar, pero como aprendí a subir fotos...
facta non verba
- werewolf
Tenes que ajustar hasta 1/4 de vuelta antes que se barra la rosca.
Esa es la medida.
Esa es la medida.
estamos al horno...
- Natoch
Hola Gerdp. Las opiniones expresan conceptos, así que las tuyas son bienvenidas.gerdp escribió:muchachos, solo una opinion (que puede ser incorrecta, porsupuesto).
No es que haga falta un técnico de la NASA sino que hay una forma exacta de hacer las cosas, lo que no siempre significa que no se puedan obtener resultados prácticos de otra forma.
No es por nada que las miras de alta calidad y costo como las Kahles traigan la recomendación de ajuste a un torque determinado, para que bien puestas no se muevan ni sufran marcas que afecten su valor monetario.
En cuanto al ajuste al rail, no sería la primera vez que con el uso del arma una tuerca se afloje y la mira centre en cualquier lado, o por un exceso de fuerza se estropee. Eso depende de cuánta fuerza tenga y haga cada uno (no somos todos iguales ni hacemos lo mismo). El método “a ojo” es operador-dependiente.
Tampoco es una ciencia, es tratar de hacer las cosas de manera exacta.
Las medidas de ajuste por algo están tabuladas, y no es un descrédito consultarlas y respetarlas.
Tal vez sea una mala comparación, pero es como con el auto: vos podés ver los postes cómo pasan, o consultar el velocímetro.
Por el mal ajuste de una “simple anilla”, podés perder en un torneo de precisión. Eso lo vi.
Gracias por el aporte.werewolf escribió:Tenes que ajustar hasta 1/4 de vuelta antes que se barra la rosca.
Esa es la medida.
Lo interpreto como 1/4 de vuelta desde que la rosca se pone dura, ¿es así?
Porque no veo forma de saber en qué momento estamos a 1/4 de vuelta antes de que se barra la rosca; o sea que con 1/4 de vuelta más, la rosca se barrió.
- el manu canalla
Este es el mejor parámetro casero para realizar esta tarea!! .Xaster escribió: ↑Mar Ene 14, 2020 10:16 pmHola Ezebadra, felicitaciones por el Yugoslavo, me aburrí de darle con uno de esos a los guanacos, castores y zorros allá en la isla de Tierra del Fuego...ezebadra escribió: ↑Lun Ene 13, 2020 11:14 pmDespués de esperar las tarjetas de tenencia y consumo de municiones durante más de dos meses, ya tengo mi Zastava en casa. Ahora tengo que desarmarlo y sacarle los dos kilos de grasa que trae untada.
Saludos...
Saludos y felicitaciones por el fierro!!
excelente, buen punto.EVC5 escribió: ↑Mié Ene 15, 2020 10:44 amHola Gerdp. Las opiniones expresan conceptos, así que las tuyas son bienvenidas.gerdp escribió:muchachos, solo una opinion (que puede ser incorrecta, porsupuesto).
Esa es la medida.
tambien es muy cierto que lo que es simple para unos no necesariamente lo es para otros.
saludos y disculpas por desvirtuar.
No desvirtuaste, opinaste y es válido.
- werewolf
EsEVC5 escribió:Hola Gerdp. Las opiniones expresan conceptos, así que las tuyas son bienvenidas.gerdp escribió:muchachos, solo una opinion (que puede ser incorrecta, porsupuesto).
Esa es la medida.
Un chiste
estamos al horno...
Uff...werewolf escribió: Es
Un chiste
Cuando haga mie!#@ algo, te paso la cuenta indexada con el 30%.
¿De qué nos quieren “proteger”?EVC5 escribió:Uff...werewolf escribió: Es
Un chiste
Ya me tienen podrido.
https://www.rae.es
¡DÉJENME EXPRESARME EN MI IDIOMA!
Por supuesto! Se como torquear un tornillo.
Me preocupaba que el compañero aplicara lo que decía.
Obviamente es mejor tener las herramientas adecuadas (un torquimetro), pero como dijeron antes, tampoco es armar un microprocesador.
Si bien no tengo “la experiencia” he armado con éxito un .22 y un .308 sin más elementos que la llave Alen y el sentido común.
Hay que apretar fuerte pero sin “matarlo”.
Usan trabarroscas? O confían en que los tornillos mantengan el par de apriete solo por tenso fricción?
- the hunter
De 18 a 22 lb.in....... loctite 242 ( el azul )........ esto es si lo queres hacer de la forma adecuada !
th
th
Excepcionalmente. Si está correctamente ajustado, no lo considero necesario.ezebadra escribió:Usan trabarroscas? O confían en que los tornillos mantengan el par de apriete solo por tenso fricción?
Pero es una seguridad más.
- Xaster
+1EVC5 escribió: ↑Mié Ene 15, 2020 1:00 pm¿De qué nos quieren “proteger”?EVC5 escribió:Uff...werewolf escribió: Es
Un chiste
https://www.rae.es
facta non verba
- Bandmaster
Seguro que vas a tener que regular presión y recorrido del disparador. Siembre vienen con dureza militar. Seguro que vas a tener que tocarlo para dejarlo como te guste. Fijate el post que armé donde están los consejos recibidos y las resultados con fotos. Espero que te sirva. Un abrazo y felicitaciones por la compra.ezebadra escribió: ↑Lun Ene 13, 2020 11:14 pmDespués de esperar las tarjetas de tenencia y consumo de municiones durante más de dos meses, ya tengo mi Zastava en casa. Ahora tengo que desarmarlo y sacarle los dos kilos de grasa que trae untada.
Yo suelo enchufar la electrica y darle un punto de soldadura a cada tornillo, y ya que estoy, al montaje contra la acciónthe hunter escribió: ↑Jue Ene 16, 2020 1:21 amDe 18 a 22 lb.in....... loctite 242 ( el azul )........ esto es si lo queres hacer de la forma adecuada !
th
¡Y así y todo se te afloja!Caaarlo escribió:Yo suelo enchufar la electrica y darle un punto de soldadura a cada tornillo, y ya que estoy, al montaje contra la acciónthe hunter escribió: ↑Jue Ene 16, 2020 1:21 amDe 18 a 22 lb.in....... loctite 242 ( el azul )........ esto es si lo queres hacer de la forma adecuada !
th
Lo tuyo es un karma...
Vi el hilo que iniciaste sobre la regulación del disparador. Es interesante saber que tocar antes de meter mano para ver que pasa.Bandmaster escribió: ↑Vie Ene 17, 2020 12:40 amSeguro que vas a tener que regular presión y recorrido del disparador. Siembre vienen con dureza militar. Seguro que vas a tener que tocarlo para dejarlo como te guste. Fijate el post que armé donde están los consejos recibidos y las resultados con fotos. Espero que te sirva. Un abrazo y felicitaciones por la compra.ezebadra escribió: ↑Lun Ene 13, 2020 11:14 pmDespués de esperar las tarjetas de tenencia y consumo de municiones durante más de dos meses, ya tengo mi Zastava en casa. Ahora tengo que desarmarlo y sacarle los dos kilos de grasa que trae untada.
El disparador del mio no está excesivamente duro, pero se siente algo irregular la primera etapa. Como todavía no pude disparar el rifle, no se como va a influir en la presición de los disparos.
- Bandmaster
Si no querés meter mano podés llevarlo a un armero para que lo deje como a vos te guste. Es un trabajo muy rápido, en el momento, y el costo es muy bajo. Inclusive preguntá donde lo compraste y seguro que te dan una mano gratis.ezebadra escribió: ↑Mar Ene 21, 2020 10:00 pmVi el hilo que iniciaste sobre la regulación del disparador. Es interesante saber que tocar antes de meter mano para ver que pasa.Bandmaster escribió: ↑Vie Ene 17, 2020 12:40 amSeguro que vas a tener que regular presión y recorrido del disparador. Siembre vienen con dureza militar. Seguro que vas a tener que tocarlo para dejarlo como te guste. Fijate el post que armé donde están los consejos recibidos y las resultados con fotos. Espero que te sirva. Un abrazo y felicitaciones por la compra.ezebadra escribió: ↑Lun Ene 13, 2020 11:14 pmDespués de esperar las tarjetas de tenencia y consumo de municiones durante más de dos meses, ya tengo mi Zastava en casa. Ahora tengo que desarmarlo y sacarle los dos kilos de grasa que trae untada.
La precisión se va a haber afectada, entre otras causas, por la dureza y por el recorrido de la cola del disparador. A mi no me gusta dejar el gatillo muy corto por un tema de seguridad y tampoco bajar mucho la dureza por la misma causa. Conozco tiradores que su fusil dispara ni bien lo mirás. Está en gustos.
Otro tema: Verificá si la mira tiene un tubo de 1" o de 26 mm. En este último caso posiblemente tengas que repasar las anillas. Muchas miras europeas traen esa sobremedida. En mi S&B se le hizo ese trabajo a las anillas Leupold, que vienen para 1".
