Hola buenas tardes gente ! Cómo calibro una mira Zeiss 2,5-10x52 reticulo 1
Hola buenas tardes gente !!! Consulta como regulo una mira zeiss diavari-zm de 2,5-10x52 reticulo 1 desde ya muchas gracias
Re: Hola buenas tardes gente ! Cómo calibro una mira Zeiss 2,5-10x52 reticulo 1
como con cualquier otra mira:
*hacés bore sighting a 20 mts (o mejor colimador óptico) y un grupo de 3 disparos a un blanco de 50 x50 cms con un punto buen marcado en rojo o negro.
*llevás la punta del ret.1 desde el centro adonde apuntaste hasta el centro del grupo de 3 disparos, teniendo el arma bien firme. Si no lo podés hacer solo es mejor que alguien te ayude con los controles de altura y deriva.
*repetís a 50 mts. y después a 100 o 150 , según tus necesidades de caza.
Esta es la forma más rápida y sencilla
- quique22
Hola...
Yo hago algo parecido a lo que comentó Venatro.
Casi siempre estoy solo en el campo así que lo alinear mirando por el cañón casi nunca lo hago.
Previamente cuento los clicks de deriva y los llevo a la mitad.
En el campo pongo un blanco grandecito de 50 X 50 cm por lo menos. El primer tiro a 20 metros. Veo a donde pega y corrijo con los clicks hasta llevar a la línea central, normalmente y si la mira corrije bien eso te puede llevar un par de tiros. Una vez que los tiros pegan en la línea central llevo el blanco a 40 o 50 mts según tu gusto y ahí calibro la altura. De esa manera tu fusil va a tener un segundo cruce a aproximadamente 150-160 mts según el calibre. A partir de ahí trato de hacer un grupo de 5 tiros a la distancia que calculo que voy a tirar frecuentemente y de paso pulo cualquier detalle de punto de impacto, después ya más tranqui hago otros para conocer la caída de la munición a distintas distancias, sobre todo cuando estoy probando alguna recarga nueva.
QQ
Muchísimas gracias !!!!!
