Calibrar mira en Ruger 10/22
- Mussbach
Como bien dice el título, tengo que calibrar una mira en mi carabina ruger 10/22 take down y me surgió una duda... como me conviene calibrarla? porque en los fusiles, quitamos cerrojo, centramos con el blanco y después corregimos fino, pero esta técnica no se puede aplicar en las carabinas.. entonces cual me aconsejarían??
Re: Calibrar mira en Ruger 10/22
Qué tal, Mussbach?
Si consigue un colimador láser (u óptico) podrá arrimar bastánte la mira. Si no consigue, tendrá que tirar primero a 10 y 25mts y después pasar a 50mts. Siempre ajustándo fino la mira.
Haciendo un par de tiros desde un banco y llevando el punto de mira hacia el grupo. Luego afinar.
Hola Mussbach. Cualquiera de las que te dijeron los muchachos.
Comenzar a 25 metros es más fácil, pero a 50 hacé lo siguiente.
Apuntale al centro del cartón a ver si aparece el tiro. Si no aparece y no se ve saltar tierra alrededor, tenés que ir a la mitad de cada uno de los bordes del cartón. Si aún no aparece, tirá 50 cm afuera de cada borde.
Cuando el impacto se visualiza, se corrige con las torretas hasta hacer coincidir el POA con el POI.
Usá apoyo firme.
Recordá que en la R 10/22 TD, la rosca de ajuste debe estar puesta de tal forma que haya que hacer un poco de fuerza tanto para colocar como para sacar el cañón. No debe entrar y salir fácil.
Usá apoyo firme.
- Mussbach
Gracias por las respuestas muchachos... probaremos...
