Recomendaciones Colimar escopeta mirando por el cañón
Hola a todos
Antes que me digan que colimar una escopeta si se disparan perdigones no tiene ningún sentido, les cuento que es para disparar bala/escopeta, para cazar jabalí con una Remington 870/20 gauge/cañón liso
Puse en la banda ventilada del cañón(liso) una montura especial y encima una mira punto rojo, (imitación aimpoint) . Como no tengo colimador y no quiero disparar tanto para ajustar la mira, hice lo siguiente:
A una distancia de unos 20 metros coloqué una hoja tamaño oficio (A4), y en ella dibujé un circulo rojo de 4 pulgadas, saqué el cañón de la escopeta y lo fije a un banco, de tal forma de ver clara y centradamente dicho círculo rojo por el anima del cañón, despues lleve el punto rojo de la mira al centro del circulo rojo.
Espero me sirva de algo, por último me conformo con meter los tiros dentro de la hoja A4.
Se aceptan críticas, comentarios y/u otras recetas
Saludos a todos
Airhunt
Saludos a todos
Airhunt
Cuidado, a veces en los pequeños detalles habita el demonio
Re: Recomendaciones Colimar escopeta mirando por el cañón
unica critica que te hago: para que la mira punto rojo?
me parece algo inutil para lo que queres hacer...
He cazado muchos jabalies de dia y de noche con slug y usando el mirin de fibra optica de la escopeta y tambien montandole una mira de 4x reticulo uno... Con la mira ya era otra cosa! y pegaba en 4 o 5 cm a 50 m
Pero ponerle una aimpoint sin aumento me parece muy de pelicula
Es lo mismo que tirar apuntando con el riel y el punto...
Probaste?
o se te ocurrio sin probar como andan los slug usarla con la.mira dw punto?
Si la vas a usar de noche lamento ser portador de malas noticias: no vas a ver un pomo...
Esas miras son desarrollos militares para usarse en armas automaticas a dos ojos abiertos y en ciertas situaciones da ventaja... pero para caza hay que estar muu adaptado a su uso y siempre de dia... de noche tenesnun foco rojo que te encandila y por el vidriecito no vaa a ver nada
Es mejor una linterna de cabeza que te ilumine el mirin y sacudir o usar la luna en todo caso que con una mira de fibra vas a poder meter un tiro al jabali a 40 o 50 m (mucho mas no le pidas a la escopeta sin mira... aun con telescopica tirar mas alla de los 100 m es arriesgado)
Probaste?
Para hinchar las bolas me sirvió... es muy divertido y pegas que da miedo con slug hasta 50m (tampoco creas que es un fusil, pero pegas en un area de 30-40cm, suficiente)
Despues cuando entraron chorros por el fondo de casa, disparé instintivamente, y creo que en situacion de caza aplica algo parecido en caso de que te sorprenda el bicho... no tenes tiempo de andar encendiendo o buscando el punto.
De todas maneras, respondiendo a la pregunta, mirando por el cañon la dejas casi perfecta. Luego tenes que levantar un poco el tiro.
Hola Marcos-45Marcos-45 escribió: ↑Sab Feb 01, 2020 6:31 pmunica critica que te hago: para que la mira punto rojo?
Probaste?
No tenemos contemplado cazar de noche,ademàs el uso de este dispositivo òptico, obedece a que tengo dominancia cruzada, y usar miras ràpidas me facilita mucho hacer un buen tiro.
Airhunt
- rulodel90
Excelente es lo que yo haría!
Te va a agrupar en 6 pulgadas a 50 metros, como todas estas balas tienen una balística parecida, con Coeficiente balístico alrededor de 0.1 todas hacen lo mismo másomenos ---> calibrando a Zero en 40 metros; a 20 metros te pega 2 pulgadas abajo , a 40 metros pega dónde está el punto de la mira, y a 60 vuelve a pegar 2 pulgadas abajo nuevamente . Y se terminó la historia corta
Muchas Gracias, haré nuevamente el circulo de 6", y colimaré como señalas. Para ver como anda después en el campo para corregir. Pero parece muy lógicorulodel90 escribió: ↑Sab Feb 01, 2020 9:28 pmExcelente es lo que yo haría!
Airhunt
seis pulgadas?
serian 15 cm... es MUCHA DISPERSION...
Aun cpn slugs armados de tipo foster y cartuchos orbea logro agrupaciones de menos de 3" con la ithaca de carlos86 o la norinco (copia) de Nahuel... y solo tienen alza y guion! con mira telescopica calculo que achicarian mas
Esos grupos los logran con algun choke ?
- rulodel90
Hola carlo, maverick 88 choke cilindrico 6 pulgadas a 50 metros, choke estriado (Carlson's) misma distancia 3 pulgadas; sabot 525 gr fundido del molde lyman #2654112
algun dia voy a hacer, como corresponde, subir un reporte para mostrar estas cosas, no me hice el tiempo y el espacio todavia pero ya lo voy a hacer
Tanto la ithaca como su copia cjina tienendos cañones el largo choke medio con polichokes intercambiables y el corto cilindrico especial para slugs con alza y guion (mal llamado "para defensa" en esta onda tacticulera que viene habiendo porque no es para eso... simplemente es un cañon con trafil identico en todo su recorrido con un pequeño cono a la salida de la recamara que sirve para tener mejor precision usando BALA UNICA... usarlo con postas no fue la idea... si no no le hubieran piesto elementos de punteria regulablea y muy buenos) el cual tiene regulacion en alza y deriva y se calibra. Con buen apoyo y a 70 m le he pegado a una lata de tomates
Anda realmente muy bien
[/quote]
Si ese molde tipo balín diábolo tiene buena precisión ...sale el triple q el lee pero es otra cosa..
Hola a todos, gracias por compartir sus experiencias.
Adjunto imágenes de las balas que usaré, como les comenté es en calibre 20 gauge
Datos:
- Altura total del cartucho: 65 mm
- Cartucho cerrado: 60 mm
- Polvora PSB2 + special : 1,50 gramos
- Pistón de media potencia
- Pólvora + obturador plástico + bala atornillada al taco plástico
- Bala rusa tipo Shirinsky-Shikhmatov (Expansiva)
- Peso total de la bala 26,5 gramos
Escopeta:
Remington 870
Choke Improved Cilynder (casi cilíndrico)
how much do anthropology professors make
Datos:
Escopeta:
Remington 870
que terrible corchazo quedaaa!!!
Muy buen cartucho... ojala te de satisfacciones! Macizo o foster (tipo dedal) siempre me tiraron a bandear... por ahi asi fragme tado haga mas desastre jajaja
upa lala... jeje eso se ve de primeraairhunt escribió: ↑Vie Feb 07, 2020 9:21 pmHola a todos, gracias por compartir sus experiencias.
Datos:
Escopeta:
Remington 870
me gustaria ver como trabaja a campo, no se olvide de comentarnos cuando logre darle a algo
- sharkmax
Pude comprobar que no sube ni cae tanto con mis recargas a 30 y 50 metrosrulodel90 escribió: ↑Sab Feb 01, 2020 9:28 pmExcelente es lo que yo haría!
