Mira para carabina 22
Re: Mira para carabina 22
Gente..resumiendo..se puede traer la mira de EEUU coml si fuera una remera..o hay q hacer papelerio extra?
- Maxi Diaz
En palabras de mi abuelo, cada cual hace de su Q- lo un florero y le pone la flor que mas le guste... Que sigas bajando (solo) palomas con la 22!!
Subi fotos cuando las cocines!
- Xaster
Hola Maxi, por ningún motivo, su uso principal es otro:
Sds
facta non verba
- Xaster
Hola Maxi, acá tiene fotos y receta, saludos...
https://www.foro.fullaventura.com/viewt ... 5&t=137162
facta non verba
- Maxi Diaz
Me refería cuando tiras pa' arriba, tendría que haber puesto "solo a lo que le apuntes"Xaster escribió: ↑Lun Feb 17, 2020 8:05 amHola Maxi, por ningún motivo, su uso principal es otro:
Sds
A esto no hay nada que objetar, volvieron en cantidad???
Desvirtuadores abrazos (Buluka dixit)
- Xaster
Maxi Diaz escribió: ↑Lun Feb 17, 2020 8:19 amMe refería cuando tiras pa' arriba, tendría que haber puesto "solo a lo que le apuntes"Xaster escribió: ↑Lun Feb 17, 2020 8:05 amHola Maxi, por ningún motivo, su uso principal es otro:
Sds
Ok, no; las tórtolas y los zorzales comen en el suelo, les tiro principalmente ahí. Arriba del árbol cuando tienen el tronco o una rama gruesa atrás...
Sds
facta non verba
En teoria NO se puede, primero deberias hacer el permiso de exportacion.. PERO salvo una ciudad ultra desarmista tipo n york o california tenes 99.9% de posibilidades que no le den pelota y te la vas a poder traer.stratogangster escribió: ↑Lun Feb 17, 2020 12:11 amGente..resumiendo..se puede traer la mira de EEUU coml si fuera una remera..o hay q hacer papelerio extra?
Tb me sumo al club de los que prefieren toda la vida el .22 x sobre pcp y similares...Y tomando los recaudos cuando se dan las condiciones no hay ningun problema en dispararen una pieza en un arbol (hay mucha psicosis navideña un campo no es corrientes y lavalle)
Strato, despues de tantos consejos debes estar mareado.....para aclarar un punto importante, las miras sencillas, que no tienen reticulo militar pasan sin problemas por la inspeccion de USA, segundo, si queres una mira de gran calidad por menos de US$ 100
fijate en ebay.com, busca Weaver KV, es un mira de gran calidad, de 2.75 a 5 aumentos, hecha en USA en los 60s toda de acero y con
una calidad que hoy solo traen las de alto precio, la compras y te la recibe el hotel o algun amigo que tengas en Miami .
OJO cuando compres la Weaver, tienen que mencionar en el aviso de venta que fue hecha en El Paso,Texas,cuando cambiaron de direccion la calidad bajo.Buena suerte
Vintage El Paso Weaver KV 2.75-5X Scope w/ fine Crosshair
eBay item number:352973900634
Fijate, piden 59 dolares y aceptan ofertas, creo que si les ofertas 45 dolares te la venden
Resumiendo, hasta ahora nunca hice ningún papel para traer nada, y he traído conmigo 7 miras (generalmente de a una) de tiro, tácticas, y de largo alcance, todas muy buenas.stratogangster escribió:Gente..resumiendo..se puede traer la mira de EEUU coml si fuera una remera..o hay q hacer papelerio extra?
Me las han revisado en el aeropuerto en Atlanta y en Miami, y me las devolvieron sin más. Sólo querían ver si contenían explosivos.
La última vez que traje 2 juntas, pagué una fortuna en la aduana de Ezeiza, pero salieron de Estados Unidos como si nada; y me las revisaron.
Después compré una más que se la encargué a un tercero.
Algunos dicen que hay que hacer papeles, yo jamás los hice; y las miras me las mandaban al departamento u hotel donde estaba.
Suerte por si ahora no es así.
- Xaster
Sds
Hola Maxi, en algunos lugares siguen habiendo pero no "en cantidad" como antes...
Sds
facta non verba
Si conseguís una Weaver de las vintage del Paso no te vas a arrepentir.
En una carabina Walther KKJ tengo puesta una hace muchos años.
Una K6 C3
Lo único que le hice poner retículo 4 por Vanillis creo que casi todas venían de fábrica con plex...pero no estoy seguro.
Saludos y suerte con la búsqueda.
Una K6 C3
J. G.
J. G.
- el manu canalla
- rulodel90
Ese reticulo es mucho mejor para carabinas
- el manu canalla
Coincido que el plex o duplex, son hermosos para tirar con luz, yo los tengo en los 22.
Son japonesas Rulo?
- rulodel90
En teoria, mirando la caja veo que a la derecha dice Lightoptical, CAF creo que comento que asi se llamaba la fabrica en japonel manu canalla escribió: ↑Lun Feb 17, 2020 10:44 pmCoincido que el plex o duplex, son hermosos para tirar con luz, yo los tengo en los 22.
Son japonesas Rulo?
free image direct link website host
que mal que se suben las fotos, aver si aca se ve mejor https://postimg.cc/w7bVZ1vH
Esta otra Weaver que tengo montada en una Ruger es más moderna y efectivamente procede de Japón.
Retículo plex.
La Del Paso Texas.
Con el retículo cambiado como puse más arriba.
J. G.
J. G.
Manu..te cuento q compre la mira por ML..es la misma q esta publicada en FA. Te hice caso y la compré..la tengo q retirar nomas. Espero acordarme de vos en forma favorable cuando la use! Jajajaj. Alguna recomendacion para esa tasco?el manu canalla escribió: ↑Sab Feb 15, 2020 1:14 pmHola Stratogangster, aquí tienes una mira para tu 22 lr, no hace falta mas!.
http://www.fullaventurashop.com/listing ... -40/478631
- el manu canalla
Escribile a Patagónico, tiene una igual, y -aunque poco- algo entiende. .stratogangster escribió: ↑Mié Feb 19, 2020 12:07 pmManu..te cuento q compre la mira por ML..es la misma q esta publicada en FA. Te hice caso y la compré..la tengo q retirar nomas. Espero acordarme de vos en forma favorable cuando la use! Jajajaj. Alguna recomendacion para esa tasco?el manu canalla escribió: ↑Sab Feb 15, 2020 1:14 pmHola Stratogangster, aquí tienes una mira para tu 22 lr, no hace falta mas!.
Saludos y felicitaciones.
- patagonico
Muy linda mira !! La mia cuando la puse, se veía chiquiiiiiito y leeeejos............fuí al Tiro Federal y ahí me dijeron que la había armado al revés......... ......la pusieron bien y quedó fenómeno !!!
Buena decisión .- Que la disfrutes.-
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- el manu canalla
, recomendaría buenas anillas!!. Que permitan montar la mira al revés!!; así no laburas tanto.patagonico escribió: ↑Mié Feb 19, 2020 6:34 pmMuy linda mira !! La mia cuando la puse, se veía chiquiiiiiito y leeeejos............fuí al Tiro Federal y ahí me dijeron que la había armado al revés......... ......la pusieron bien y quedó fenómeno !!!
Abrazo Pata
Gracias muchachos…! Mañana voy a comprar la magtech 7022 y a la vuelta levanto la mira. No veo la hora de tener el combo armado. Tengo pensado estrenarlo en siluetas metalicas en algun tiro federal..me gusta mas eso q el papel! Espero ande todo bien!
- rulodel90
Felicitaciones muy linda mira!!!stratogangster escribió: ↑Mié Feb 19, 2020 9:03 pmGracias muchachos…! Mañana voy a comprar la magtech 7022 y a la vuelta levanto la mira. No veo la hora de tener el combo armado. Tengo pensado estrenarlo en siluetas metalicas en algun tiro federal..me gusta mas eso q el papel! Espero ande todo bien!
- rulodel90
Me encanta! veo que el retículo viene igual o muuuy similar , esas eran de tubo de acero?
Hola Rulo.
Si esa es tubo de acero.
El retículo era plex y lo hice cambiar ya que tengo varias carabinas y como las solía ( suelo ) usar para distinto tipo de caza me resultaba mejor el retículo 4.
En el monte cerrado y con poca luz aún de día veo mejor con palos gruesos.
Esa es 6x 38.
Un poco mucho para una carabina 22lr.
Pero no me ha resultado un problema.
Saludos cordiales.
J. G.
J. G.
Gracias por los comentarios! Es la primer mira que compro, estoy ansioso de probala! No se que medida de reil trae la magtech 7022..espero sea de la medida de montaje que trae la mira. Mañana compro la magtech en pavon y polimero, le va a quedar fachera la mira!
Como les dije..la idea es usarla en el campo para cazar, pero como no voy seguido voy a despuntar el vicio en silueta metalica, y acá mi pregunta.. esta activo ese sector en el tiro de Lomas? Hace años q no voy..y en una epoca estaban abandonadas.. alguien sabe? Va gente a tirar ahi?
Qué tal, estratogangster?
Si hay figuras metálicas en Lomas. A 50 mts.
- chelin82
Hola! Si aún no compraste la magtech, no dejes de mirar la FM deportiva, que está prácticamente al mismo precio.stratogangster escribió: ↑Jue Feb 20, 2020 2:02 amGracias por los comentarios! Es la primer mira que compro, estoy ansioso de probala! No se que medida de reil trae la magtech 7022..espero sea de la medida de montaje que trae la mira. Mañana compro la magtech en pavon y polimero, le va a quedar fachera la mira!
https://www.fullaventura.com/hammer/fm- ... 165188.php
https://www.fullaventura.com/hammer/mag ... _30115.php
Yo le pongo unos porotos más a la FM, sobre todo por sus caños. No digo que la magtech sea mala pero por la misma plata....
Saludos y suerte con la compra!
