Hola, en primer lugar un saludo a todos.
Quisera consultar:
Tengo una pistola Browning 9 mm HP fabricada 1966 en Bélgica. Recientemente la mira delantera se aflojó y cuando disparé en el polígono se saltó. La busqué y la encontré. La puse de nuevo en su lugar haciendo presión y al disparo siguiente se saltó de nuevo. Luego de 15 minutos buscando la encontré.
Su mecanismo de fijación no es de los que uno desliza lateralmente la pieza y queda prensada pues la abertura arriba en su canal es menor que el tamaño de la mira.
En mi caso lo que hay es una muesca, y en esta entra la mira de arriba al fondo. La forma del receptor es como una media luna.
Será aconsejable volver a prensar la mira con un adhesivo? Tal como epoxi para metales? ... nunca he usado adhesivos en ninguna arma.
Gracias por sus consejos.
Cómo fijar la Mira delantera
- Montamayor
“The first time you do something, it’s science. The second time, it’s engineering. The third time, it’s just being a technician."
