Burris FF
Burris FF
Buenas noches. Les quiero consultar.
En cuanto puede vender una mira Burris Fullfield E1 4.5-14x42. está semi nueva solo 350 tiros de 17 HMR con su caja manuales.
La adquirí con la idea de cazar vizcachas o liebres pero es muy fina la cruz, medio corto de vista yo y no es buena combinación.
Y por cual la podría cambiar con RI tal vez sería mejor.
Gracias
Gracias
- el manu canalla
Re: Burris FF
Hola, yo le cambiaría el retículo, es una linda mira. .
Manuel.
Manuel.
- Centauro
Re: Burris FF
Hola GM25
Como orientación hace poco, le vendí al forista Gen una Fullfield E1 6.5‑20x50mm con retículo Ballistic Plex E1 MV
Impecable, nueva, solo tenía 12 disparos en 660 dólares.
Las Burris, son lindas miras. Que retículo tiene la tuya. ???
Slds - Centauro
Re: Burris FF
Quedará bien si le cambio el retículo? A quien le podría decir para ese trabajo?
Tiene retículo Ballistic Plex es sumamente fino, para tirar de día es lindo. Pero ejemplo a la tardecita o con luna si bien veo la figura del animal no logro identificar bien los postes
- el manu canalla
Re: Burris FF
Hola, si, quedan bien, puedes contactar a Daniel Patti o a Nestor Banylis.GM25 escribió: ↑Vie Mar 06, 2020 12:13 pmQuedará bien si le cambio el retículo? A quien le podría decir para ese trabajo?
Re: Burris FF
Ahí me pude comunicar con Óptica Laser Hawk, me pasó todos los datos, le pedí un reticulo 4. Creo que va a andar bien.
- el manu canalla
Re: Burris FF
Es el todoterreno de miras usadas en Argentina, sin dudas te va a servir!.
- el manu canalla
Re: Burris FF
VAya si una coma, puede cambiar el sentido de una oración!!!.el manu canalla escribió: ↑Vie Mar 06, 2020 5:57 pmEs el todoterreno de miras usadas en Argentina, sin dudas te va a servir!.
"Es el todoterreno, de miras, usadas en Argentina, sin dudas te va a servir!
Re: Burris FF
No la cambies... es una excelente mira y connun reticulo de lo mejorcito...GM25 escribió: ↑Vie Mar 06, 2020 12:13 pmQuedará bien si le cambio el retículo? A quien le podría decir para ese trabajo?
Si no ves... usa lentes... o una lknterna de led rojo
Lo que decis de ver el animal o el reticulo y no los dos juntos es un problema de enfoque que si tenes dramas con la vista no te lo va a arreglar meterle dos postes de telefono adebtro a la mira
Se llama astigmatismo (creo....)
Y envejecer... de esa definicion del problema di estoy seguro... es lamentable pero a todos nos va a tocar
La burris es excelente asi como esta. Antes de meterle un reticulo 4 que "zafa" para caza mayor pero en caza menor es lo peor que existe (el poste vertical truncado si no te adecuas a usarlo en un tiro rapido te hace pasarlo por arriba. Lo he visto en jabaliea ni me quiero imaginar en una vizcacha) si no ves los pelos del ballistic plex usa luz artificial...
No es una mira para caza nocturna... eso si... pero todo junto en la modalidad de cazq que queres hacer es muy dificil de conseguir
- patagonico
Re: Burris FF
.....agradecé que sos un pibe todavía .......como me voy a reir cuando envejezcas !!! ...y te tiemble el retículo como en Fukusima....
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Re: Burris FF
Yo la venderia como esta ahora que es casi nueva (en cambio de reticulo vas a gastar guita y a mucha gente no le gustan las miras toqueteadas)
Con lo que la vendes te compras una meopta reticulo 4 usada y listo.
Re: Burris FF
Como consejo es bueno oero mejor que no la venda nada y se de cuenta que el tiempo paso y se adapte...
Re: Burris FF
Lo que noto es que cazando con luz tenue o en penumbras, veo mucho menos el retículo Ballistic Plex que un reticulo 4 de una mira de inferior nitidez. Es muy nítida, pero prefiero otro retículo. Aclaro que utilizo lentes.
El reticulo 4 tiene la cruz fina, al medio sería lo mismo pero al buscar medio rápido el animalito me ubicaba más con reticulo 4. Que se yo. Lo veo así. Y la garantía de la mira se perderá, pero tampoco es una locura de mira, es algo medio pelo no es algo europeo de mucho valor.
- el manu canalla
Re: Burris FF
Hola Gm25, yo cacé muchas vizcachas con una Leupold M8 Ret. 4.GM25 escribió: ↑Sab Mar 07, 2020 6:32 pmLo que noto es que cazando con luz tenue o en penumbras, veo mucho menos el retículo Ballistic Plex que un reticulo 4 de una mira de inferior nitidez. Es muy nítida, pero prefiero otro retículo. Aclaro que utilizo lentes.
Te diría que evalúes bien todo lo que te sugieren, para mi, el 4 sirve sin vueltas para todo, el día que la quieras usar para cazar de noche, estás cubierto.
Un dato: un clasificado en "venta de armas" cuesta alrededor de 1400 pesos, hoy, es mas fácil hacerle una enema a un hipopótamo, que vender algo; te puede tomar meses sino años. Evalúalo de
acuerdo a tus urgencias.
Esa es una mira mas que decente y el ret.4 ,sirve.
- Rodo
Re: Burris FF
El retículo 4 fue el rey de todos los reticulos durante décadas y aún está vigente.
Obviamente fue superado por los iluminados 60, 40, 44 y varios más
Pero aún rige y es muy bueno. Para la noche y para el día.
Los muy finos de día con buena vista y de noche un problema.
Para eso salieron los 4 y luego los iluminados
Me voy a hacer una pizza.
No los soporto massss
Re: Burris FF
Gracias por los consejos. Voy a probar en mandársela a Patti para el cambio de reticulo. Luego les comento como me va, espero que quede bien, es bastante nítida la mira.
- rulodel90
Re: Burris FF
Hoy en dia una buena iluminada estas hablando de 700 dolares ej leupold vxr, yo haria eso mismo con Patti, alguien sabe si estan haciendo nitrogenado cuando te cambian el reticulo? esto lo tendria en cuenta, si me van a devolver una mira abierta no haria el cambio de reticulo
- titino
- Recordado
Re: Burris FF
Estoy toltalmente de acuerdo con Marcos,el reticulo 4 para caza menor es una cagada,yo cazo con luz artificial tanto viscachas como liebres y como cualquiera de los mortales no veo un pomo,cumplo 50 pirulos este año, Marcos se hace el pendejo pero ya le va a llegar y la Super Nickel 4x32 que tiene ni con anteojos la va apoder ver , bueno sigo , los reticulos finos como la del forista para caza menor de noche a una viscacha o liebre es ideal porque le pones la cruz en la cabecita y chau pichu,en cambio el reticulo 4 te desorienta para la caza menor , porque le pasas a veces el tiro por arriba , me pasa por eso lo digo. Por eso no la toques dejala con ese reticulo.
Claudio
Claudio
Re: Burris FF
Titino, pero la cruz de la mira quedaría igual. Lo que quedaría más grueso serían los postes laterales e inferior. O sea que el punto central en el blanco sería igual, solo que los otros tres postes son más fáciles de distinguir. Si no es así corregime como es que yo pienso corregime. No tengo mucha experiencias en miras.
Igualmente a Patti le voy a pedir que el punto central quedé igual, con las mismas dimensiones en cuanto a grosor del reticulo
- titino
- Recordado
Re: Burris FF
GM25 como andas, mira te voy a contar mi experiencia,en la ruger 10-22 magnum tengo una zenison 4x40 japonesa con reticulo duplex y hago maravilla cazando, pero en el ruger 10-22 LR aniversario tengo un shilba hunter 3x9x40 con reticulo4,y los postes gruesos con luz artifical me desorientan y tiendo a levantar el palo vertical y paso por arriba a las viscachas, para mi el reticulo fino es mucho mejor para la caza menor y si en el eje vertical inferior tiene puntitos mucho mejor para poder ir levantando el tiro (como el ballistic plex).GM25 escribió: ↑Lun Mar 09, 2020 5:26 pmTitino, pero la cruz de la mira quedaría igual. Lo que quedaría más grueso serían los postes laterales e inferior. O sea que el punto central en el blanco sería igual, solo que los otros tres postes son más fáciles de distinguir. Si no es así corregime como es que yo pienso corregime. No tengo mucha experiencias en miras.
Claudio
Re: Burris FF
EXACTO.... no puedo estar mas de acuerdo...titino escribió: ↑Lun Mar 09, 2020 10:45 pmGM25 como andas, mira te voy a contar mi experiencia,en la ruger 10-22 magnum tengo una zenison 4x40 japonesa con reticulo duplex y hago maravilla cazando, pero en el ruger 10-22 LR aniversario tengo un shilba hunter 3x9x40 con reticulo4,y los postes gruesos con luz artifical me desorientan y tiendo a levantar el palo vertical y paso por arriba a las viscachas, para mi el reticulo fino es mucho mejor para la caza menor y si en el eje vertical inferior tiene puntitos mucho mejor para poder ir levantando el tiro (como el ballistic plex).GM25 escribió: ↑Lun Mar 09, 2020 5:26 pmTitino, pero la cruz de la mira quedaría igual. Lo que quedaría más grueso serían los postes laterales e inferior. O sea que el punto central en el blanco sería igual, solo que los otros tres postes son más fáciles de distinguir. Si no es así corregime como es que yo pienso corregime. No tengo mucha experiencias en miras.
Claudio
Eso si! para la vizcacah, se usa luz artificial... Es de por si muy chica y dificil de verla entre los pastos como para cazarla sin luz...
Con luna, encima, se ponen re mañeras para el arrime!... Las he cazado asi sin linterna pero es mas dificil que saltar para abajo...
Re: Burris FF
Es como que te desorienta y apuntas con el borde del poste inferior. Pero bueno. Yo justamente lo quiero para orientarme, veremos cómo queda
- el manu canalla
Re: Burris FF
Hola Rulo, la Leupold vxr, es similar a la vx2 en cuanto a cristales, misma gama que la que tiene.rulodel90 escribió: ↑Dom Mar 08, 2020 10:13 pmHoy en dia una buena iluminada estas hablando de 700 dolares ej leupold vxr, yo haria eso mismo con Patti, alguien sabe si estan haciendo nitrogenado cuando te cambian el reticulo? esto lo tendria en cuenta, si me van a devolver una mira abierta no haria el cambio de reticulo
Re: Burris FF
Buenas noches. Les comento que me ah cambiado el reticulo de la mira Daniel, ah quedado como si fuera nueva. Más que recomendable por la seriedad y calidad de trabajo.
Slds
Slds
- dogopampa
Re: Burris FF
Hola que reticulo le pusiste? Me alegro que te haya gustado como quedó, podes poner fotos?
Entiendo que con el cuatro levanten el tiro los que están acostumbrados a cazar con reticulo uno, pero si estas acostumbrado a cazar con cuatro metes al medio y listo definís la cabeza con los pelos que los super ves con luz artificial, bueno es lo que me pasa a mi y a muchos amigos que cazan con el tanto chanchos como bigotudas.
Voy a comer una porción rodo.
- patagonico
Re: Burris FF
Acaba de comentar que ya se lo cambió Daniel Patti..............
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Re: Burris FF
es la internet don patagonico...se ve que no me actualizo en tiempo y forma.....y pensar que uno paga muchos megas....patagonico escribió: ↑Dom May 24, 2020 9:35 pm
- patagonico
Re: Burris FF
Suerte la tuya que es la internet !!!!.............a mi me falla la conexión del bocho
Abrazo y ¡¡ Viva La Patria canejo !!!
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- ducati
Re: Burris FF
personalmente , creo que las miras con reticulo iluminado ,son insuperables en todo sentido.
intenta vender la mira y juntas billetes para comprar una mira con reticulo iluminado
