Steiner 8x56 Vs. Docter 8x56
Buscando en la web para una futura compra, encontré estas dos miras que son de buena calidad alemana, pero supongo que un escalón mas abajo de una Zeiss, en cuanto a calidad y precio. Aclaro que la intención es usarlas en cacera nocturna de jabalí desde apostadero. ¿Cual sería la mas conveniente?
Re: Steiner 8x56 Vs. Docter 8x56
turi giuliano escribió: ↑Sab May 16, 2020 12:43 pmBuscando en la web para una futura compra, encontré estas dos miras que son de buena calidad alemana, pero supongo que un escalón mas abajo de una Zeiss, en cuanto a calidad y precio. Aclaro que la intención es usarlas en cacera nocturna de jabalí desde apostadero. ¿Cual sería la mas conveniente?
Hola Turi , esa medida de miras es especial para caza en acecho nocturno, es la mira ideal , no conosco ninguna de las miras , habria que ver que modelo son específicamente, pero calculo que al ser ambas alemanas cualquiera te va a funcionar de 10sssss , espera a ver si algun forista las tiene o tuvo para contar que les parecio , quizas el forista Caf , pueda aportar algo mas , ya que el conoce bastante de optica . Saludos
- wasabor
- dogopampa
Hola no sabia que había steiner 8 x 56, con respecto a docter una vez cace un chancho con un palanquero Sako que tenía una 8 x 56 reticulo 4, la verdad para mi era más clara la schmitd bender 6x42 reticulo 8 que tenía en el máuser.
Una opinión nada más, pero para mi era más clara la schmitd, no viste si se consigue alguna meopta meostar r1 7x56 tienen un aumento menos 7 y campana de 56 y son muy claras, yo la compare con una zeiss classic diavari 2,5 a 10 x 50 y no note mucha diferencia, noche con casi nada de luna.
Bueno un abrazo, suerte con la búsqueda.
Vi la Meopta Meostar R1 3-12x56 RD en 768 € y el mismo modelo en 7x56 en 809 €, con ret.4C, ambas con punto central iluminado. Pero me interesa saber la diferencia entre la Steiner y la Docter, pues por aquí solo se ven Docter.
Las Docter son alemanas (tuve una) pero fijate adonde están hechas las Steiner antes de comprar. Acá hay una que dice Made in USA
https://www.steiner-optics.com/riflescopes/h4xi-3-12x56
- dogopampa
Más barata la variable mira vos.turi giuliano escribió: ↑Sab May 16, 2020 7:28 pmVi la Meopta Meostar R1 3-12x56 RD en 768 € y el mismo modelo en 7x56 en 809 €, con ret.4C, ambas con punto central iluminado. Pero me interesa saber la diferencia entre la Steiner y la Docter, pues por aquí solo se ven Docter.
Recuerdo que CAF dio buenos comentarios de la r1 y no hablar de la r2, dijo que estaban a la para de las top.
Tendría en cuenta eso que menciona venatro.
- rulodel90
Turi steiner y docter en los ultimos 30 anios tienen una variedad de modelos enormes, y algunos de calidad no a a la altura de la marca alemana
sabes cuales son de esas dos?
No he cazado con estas marcas de miras...., pero voy a hacer un pequeñísimo aporte sobre los aumentos..., se da por hecho que las mencionadas miras (8x56) son las ideales para el apostadero...., en mis esperas, alterno Leupold VX3 3.5-10x50 ret. 4 Ilum.y zeiss 7x50 ret.40 ilum...., ambas son parejas en luminosidad..., pero..., aunque me gusta retirarme lo más posible del lugar a tirar...., tengo un apostadero en un charco bastante rodeado de montes, muy sombrío, y donde no me puedo alejar mucho..., el año pasado para esta época (celo), pude agarrar un padrillazo gracias a que estaba con la leupold..., bajó con un remolino de chanchas..., no saben la desesperación para identificar el macho en las sombras..., con una mano los bino, con la otra el fusil en posición de tiro..., miraba por uno.., por la otra..., cuando lo identifique, largue los bino. y le tire ya casi entrando al monte..., de atrás...,el .300 wm hizo su trabajo..., saben porque lo cace...?, tenía la mira en 3.5 aumentos..., si hubiese estado con el mauser (Zeiss 7 x), no podría identificarlo..., siempre que me quedo ahí voy con la Leupold, y en aumentos bajos..., me siento mucho más cómodo por ese tema de los aumentos..., espero que sirva...
A.
A.
- dogopampa
Muy buen aporte, y si eso te da una variable.ALGARROBO escribió: ↑Sab May 16, 2020 10:01 pmNo he cazado con estas marcas de miras...., pero voy a hacer un pequeñísimo aporte sobre los aumentos..., se da por hecho que las mencionadas miras (8x56) son las ideales para el apostadero...., en mis esperas, alterno Leupold VX3 3.5-10x50 ret. 4 Ilum.y zeiss 7x50 ret.40 ilum...., ambas son parejas en luminosidad..., pero..., aunque me gusta retirarme lo más posible del lugar a tirar...., tengo un apostadero en un charco bastante rodeado de montes, muy sombrío, y donde no me puedo alejar mucho..., el año pasado para esta época (celo), pude agarrar un padrillazo gracias a que estaba con la leupold..., bajó con un remolino de chanchas..., no saben la desesperación para identificar el macho en las sombras..., con una mano los bino, con la otra el fusil en posición de tiro..., miraba por uno.., por la otra..., cuando lo identifique, largue los bino. y le tire ya casi entrando al monte..., de atrás...,el .300 wm hizo su trabajo..., saben porque lo cace...?, tenía la mira en 3.5 aumentos..., si hubiese estado con el mauser (Zeiss 7 x), no podría identificarlo..., siempre que me quedo ahí voy con la Leupold, y en aumentos bajos..., me siento mucho más cómodo por ese tema de los aumentos..., espero que sirva...
A.
Podes poner fotos del máuser con la zeiss fija
Yo uso para apostarme una zeiss classic diavari 2,5 a 10 x 50 y casi siempre está entre 5,6,7 aumentos, más y menos nunca, pero la pones en 2,5 y es increíble lo que se ve cerca, tengo también una meopta meostar 7x56 y se complica para hacer lo mismo, pero para tirar a 15, 20 metros anda Joya, igual la tengo hace poco para los antílopes, no la he usado mucho.
El precio lo saqué de : www.carabinas y pistolas.com.es y a mi tambien me pareció extraño que fuera mas económica la variable.dogopampa escribió: ↑Sab May 16, 2020 8:01 pmMás barata la variable mira vos.turi giuliano escribió: ↑Sab May 16, 2020 7:28 pmVi la Meopta Meostar R1 3-12x56 RD en 768 € y el mismo modelo en 7x56 en 809 €, con ret.4C, ambas con punto central iluminado. Pero me interesa saber la diferencia entre la Steiner y la Docter, pues por aquí solo se ven Docter.
Perdón dogopampa, me equivoque la dirección hello@groupalgatec.com , esta es la correcta.
- rulodel90
Gracias Rulo..., me da mucho placer cazar con este fusil/mira en particular...
Sdos.
A.
Sdos.
A.
- dogopampa
Gracias algarrobo, pero me encantan los máuser y esa mira me parece la mira para apostarse.
Felicitaciones, hemoso equipo, hasta la municiones son de un equipazo 7,65 mamá.
Gracias por los comentarios
Andres,tenes una de las miras mas polivalentes,disfrutala que es un caño.te felicitodogopampa escribió: ↑Sab May 16, 2020 10:23 pmMuy buen aporte, y si eso te da una variable.ALGARROBO escribió: ↑Sab May 16, 2020 10:01 pmNo he cazado con estas marcas de miras...., pero voy a hacer un pequeñísimo aporte sobre los aumentos..., se da por hecho que las mencionadas miras (8x56) son las ideales para el apostadero...., en mis esperas, alterno Leupold VX3 3.5-10x50 ret. 4 Ilum.y zeiss 7x50 ret.40 ilum...., ambas son parejas en luminosidad..., pero..., aunque me gusta retirarme lo más posible del lugar a tirar...., tengo un apostadero en un charco bastante rodeado de montes, muy sombrío, y donde no me puedo alejar mucho..., el año pasado para esta época (celo), pude agarrar un padrillazo gracias a que estaba con la leupold..., bajó con un remolino de chanchas..., no saben la desesperación para identificar el macho en las sombras..., con una mano los bino, con la otra el fusil en posición de tiro..., miraba por uno.., por la otra..., cuando lo identifique, largue los bino. y le tire ya casi entrando al monte..., de atrás...,el .300 wm hizo su trabajo..., saben porque lo cace...?, tenía la mira en 3.5 aumentos..., si hubiese estado con el mauser (Zeiss 7 x), no podría identificarlo..., siempre que me quedo ahí voy con la Leupold, y en aumentos bajos..., me siento mucho más cómodo por ese tema de los aumentos..., espero que sirva...
A.
abrazo
- dogopampa
Gracias, si es una linda mira.gus-hunting escribió: ↑Lun May 18, 2020 2:47 amAndres,tenes una de las miras mas polivalentes,disfrutala que es un caño.te felicitodogopampa escribió: ↑Sab May 16, 2020 10:23 pmMuy buen aporte, y si eso te da una variable.ALGARROBO escribió: ↑Sab May 16, 2020 10:01 pmNo he cazado con estas marcas de miras...., pero voy a hacer un pequeñísimo aporte sobre los aumentos..., se da por hecho que las mencionadas miras (8x56) son las ideales para el apostadero...., en mis esperas, alterno Leupold VX3 3.5-10x50 ret. 4 Ilum.y zeiss 7x50 ret.40 ilum...., ambas son parejas en luminosidad..., pero..., aunque me gusta retirarme lo más posible del lugar a tirar...., tengo un apostadero en un charco bastante rodeado de montes, muy sombrío, y donde no me puedo alejar mucho..., el año pasado para esta época (celo), pude agarrar un padrillazo gracias a que estaba con la leupold..., bajó con un remolino de chanchas..., no saben la desesperación para identificar el macho en las sombras..., con una mano los bino, con la otra el fusil en posición de tiro..., miraba por uno.., por la otra..., cuando lo identifique, largue los bino. y le tire ya casi entrando al monte..., de atrás...,el .300 wm hizo su trabajo..., saben porque lo cace...?, tenía la mira en 3.5 aumentos..., si hubiese estado con el mauser (Zeiss 7 x), no podría identificarlo..., siempre que me quedo ahí voy con la Leupold, y en aumentos bajos..., me siento mucho más cómodo por ese tema de los aumentos..., espero que sirva...
A.
abrazo
