Con que material suplementar una mira
Hola amigos foristas desearía me indiquen con que material puedo suplementar una mira dentro de las anillas , tengo que levantar unos par de mm que material utilizar para que no se mueva con los disparos , espero sus sugerencias gcias.
Re: Con que material suplementar una mira
Hola con papel españa o con papel de alunimio de los que recibis en los derivery de comida caliente,
ok muchas gracias
A qué llamas papel España y dónde se consigue gcias.
- werewolf
Papel españa es una cinta de bronce. Una lámina. Como el aluminio de una lata de gaseosa.
Enviado desde mi iPhone 12Pro utilizando Tapatalk
estamos al horno...
- Maxi Diaz
El papel España viene en varios espesores, lo conseguís en casas de repuesto automotor y ferreterias industriales
Aca tenes...
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 2c41615f6f
Viene en varios espesores..
- Rodo
Papel España se consigue en librerías artísticas
Podés usar papel de aluminio para hornos.
También cortar o hacer cintitas con las latas de gaseosas (las de cerveza pegan mejor) de un ancho no mayor al de las anillas y suplementar.
De todas maneras es para suplementar unas pendejesimas solamente. No creas que es conveniente crear mucho cuerpo.
Gcias amigo muy atento.
Si necesitas mas espesor, no gastés plata. Agarrá una cajita de puré de tomates, preparate un buen tuco, lavá bien y secás la cajita y despues cortas tiras del ancho de la anilla. Cuando presentes las anillas poné la cara exterior de la caja que es de papel plastificado hacia la mira y la parte interior de la caja que es de aluminio plastificado hacia las anillas. Una vez que ajustes los tornillos queda todo como si estuviera pegado y no se mueve mas. Echale el tuco a los fideos y Buen provecho
- Exeqiel
turi giuliano escribió: ↑Lun May 18, 2020 8:31 pmSi necesitas mas espesor, no gastés plata. Agarrá una cajita de puré de tomates, preparate un buen tuco, lavá bien y secás la cajita y despues cortas tiras del ancho de la anilla. Cuando presentes las anillas poné la cara exterior de la caja que es de papel plastificado hacia la mira y la parte interior de la caja que es de aluminio plastificado hacia las anillas. Una vez que ajustes los tornillos queda todo como si estuviera pegado y no se mueve mas. Echale el tuco a los fideos y Buen provecho
Completita la respuesta y con receta de regalo jaja
Exeqiel
Tiritas de aluminio van bien.
Igual lo ideal seria no tener que suplementar nada porque estas añadiendo un elemento mas al kit suceptible de traerte algun problema.
que origina que quieras suplementar?
Hola José. Yo utilizo láminas delgadas de aluminio (las chapitas de las guías de suero medicinal), a veces forradas con cinta aisladora.Jose1969 escribió:Hola amigos foristas desearía me indiquen con que material puedo suplementar una mira dentro de las anillas , tengo que levantar unos par de mm que material utilizar para que no se mueva con los disparos , espero sus sugerencias gcias.
Si es mucho podés poner un recorte de tarjeta de crédito (vieja, o la extensión de tu mujer).
También cortes de un bidón descartable, radiografías viejas, frasquitos goteros, etc.
En oportunidades he forrado esas placas plásticas con una o dos vueltas de cinta aisladora.
Alguna vez también he rodeado con vueltas de cinta aisladora el tubo, donde ajustan las anillas.
Tiene que ser algo que no se deforme muy fácil o se humedezca, por ejemplo papel o cartón.
Todo depende del espesor a rellenar, y si es mucho, no conviene exagerar con las compensaciones.
A veces lo he usado para suplementar abajo en la anilla trasera o delantera, para ahorrar registro en la calibración.
Siempre hay que controlar que la mira no quede muy torcida, para que después no agote el registro.
las veces que he tenido que hacerlo, lo hice con radiografia y simpre quedo bien, me refiero que no se movio mas
martin
martin
Gcias a todos por sus sugerencias que son muy valiosas , la de la cajita de tomate y posterior tuco mortal jajajaj
Hola, yo las suplemento recortando tiritas de radiografia. Hace años tengo una suplementada en un rifle de aire resortero
Darle piolin al arroyo o cartucho al pajonal
- patagonico
Ese porque es abstemio !! Yo uso una latita de cerveza
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Se pueden usar las latitas de cerveza y las radiografías con las que te controlan el tamaño del hígado...
- the hunter
Hola José, me gustaría saber el calibre y cual es el motivo poque la tenes que levantar un par de mm ??
El suplemento dentro de las anillas ( buenas) no deben superar los 0'5mm de espesor. Así que no te va a ayudar mucho para levantarla
Yo coloco desde hace tiempo todas las miras para protejer el tubo y que no se muevan, con una cinta especial para las mismas que es idéntica a las cintas antialergicas 3M, antes lo hacía con cinta aisladora de tela o papel de lija 600 con los granos hacia las anillas.
Si tenes que levantar la mira para separarla de la acción caño, yo lo haría (e hice) suplementando entre las base y la acción, para eso tenes infinidad de materiales y espesores.
th
Hunter, porque no deben superar los 0.5mm?the hunter escribió: ↑Mié Jul 29, 2020 7:01 pmHola José, me gustaría saber el calibre y cual es el motivo poque la tenes que levantar un par de mm ??
th
