Miras Telescopicas de 1er. o 2do. Plano Focal....que comprar..?
- carlosale2006
Hola amigos, los molesto con una consulta.
He leido bastante, pero la cabeza no me da...la verdad me cuesta entender uno u otro. He podido comprar mi tan ansiada carabina 452 Lux 22LR, solamente la usare para poligonear, perooooo me gustaria poder armar un lindo matrimonio con una buena mira, y la consulta es que me conviene mas, de primer o segundo plano focal...?
Desde ya, agradeco todo tipo de ayuda...
Mil gracias
Mil gracias
" Hay quien arroja un vidrio a la playa y hay quien tambien se levanta a recogerlo..."...Pitagoras...
Re: Miras Telescopicas de 1er. o 2do. Plano Focal....que comprar..?
Qué tal Carlos?
Te cuento lo que hice yo para la mísma carabina y el mísmo uso. Le instalé una mira Bushnell rimfire de 3-12x40. Es segundo plano focal (tiene ajuste de paralaje).
Lamentablemente no te puedo decir cómo se desempeña en el polígono porque todavía no pude estrenarla (la mira) a causa de la cuarentena.
Es una mira de marca reconocida pero el orígen es Chino. Muchos aquí te recomendarán miras Alemanas o Checas, que sin dudas son excelentes, pero que para una carabina .22 sobra. Todas mis carabinas .22 tiene miras Chinas y funcionan perfecto. Lo cual no quita que si quieres ponerle una mira Alemana lo hagas. Sólo te aclaro ésto porque dependerá de lo que estés dispuesto a pagar.
Las miras "rimfire" están pensadas para carabinas .22 y .17Hmr. Tienen la particularidad que su paralaje está en las 50 yardas. En cambio las que no son "rimfire" el paralaje está seteado en 100 yardas.
La Bushnell rimfire tiene un paralaje que va desde las 10 yardas a infinito.
A simple vista parece una buena mira, bien construida y con buena nitidez. El único punto a criticar, tal vez, es que la campana del ocular es bastánte gruesa y queda cerca de la manibela del cerrojo. Sin ser un obstáculo para su operación.
Espero te sirva la reseña. Cualquier cosa, si necesitás fotos, veo de subirlas.
Saludos Diego
Saludos Diego
para una carabina de ese tipo para tiro en poligono lo ideal es una mira baush&lomb japonesa de la decada del 80 con corrector delantero desde 10mts a infinito segundo plano focal 6 24x40 correccion 1/8 de moa, lo que no se si todavia las permiten para competir,
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Para poligono no le veo sentido a una mira primer plano ..
Que es poligonear ? si es tiro recreativo podes ponerle lo que gustes..si es para competiren bench hunter tenes que ponerle la mira mas indicada para no estar en desventaja con los demas.
Seria bueno que comentes el presupuesto (y si las vas a comprar en el pais o afuera)
- ducati
si pensas en competir , tenes que tener en cuenta, que tus rivales estan equipados con la mejor optica , ahora para tirar en forma informalots03 escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 8:27 amPara poligono no le veo sentido a una mira primer plano ..
cualquier mira garompa sirve
- el manu canalla
Hola Carlos, algo así?CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 1:03 ampara una carabina de ese tipo para tiro en poligono lo ideal es una mira baush&lomb japonesa de la decada del 80 con corrector delantero desde 10mts a infinito segundo plano focal 6 24x40 correccion 1/8 de moa, lo que no se si todavia las permiten para competir,
Saludos Carlos
https://www.fullaventura.com/gunparts/m ... 142630.php
Si Manu Justamente hace un tiempo tuvieron otra y la habia comprado otro forista son expectaculares pir precision y claridad, despues que bushnell compro a baush y lomb la elite 4000 de esta firma paso a ser elite 4200 de bushnell
Saludos Carlos
Saludos Carlos
- carlosale2006
Hola, muchas gracias por la informacióndgoros escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 12:03 amQué tal Carlos?
Saludos Diego
Si tenes fotos excelentes
- carlosale2006
Hola... la idea es comprar acá, presupuesto hasta $ 120000.-ots03 escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 8:27 amPara poligono no le veo sentido a una mira primer plano ..
Hola, me sumo a lo que dice Ots03. ¿Qué es precisamente “poligonear”?carlosale2006 escribió:Hola... la idea es comprar acá, presupuesto hasta $ 120000.-ots03 escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 8:27 amPara poligono no le veo sentido a una mira primer plano ..
Para tiro informal con o sin apoyo, ponele cualquier cosa con aumento máximo inferior a 24x con que puedas ver los detalles grandes entre los 20 y los 150 metros, y el retículo que te entretenga.
Para éste caso las correcciones de 1/4 o 1/3 MOA (o 0,1 mrad) son válidas casi por igual.
Para uso exclusivo en polígono tirando con apoyo a blancos muy pequeños y/o para competir, la mira no puede tener potencia máxima inferior a 24x, con corrección de 1/8 (0,125) MOA, y perfecta corrección de errores de paralaje a la distancia que vayas a tirar.
De hecho deberías considerar la Weaver T-36 de 36x40 con retículo cross hair, con o sin dot central o la Weaver 46x45; y más caras las Leupold 45x45 y la Leupold 40x45.
Todas ellas tienen el mismo tipo de retículo y corrección de alza y deriva de 1/8 MOA.
Una Weaver T-36 está a algo de 450 dls en USA, y traída por encargo por alguien, saldrá el doble. Tal vez te la envíen por Ebay a menos costo que encargándola a alguien que se dedique a eso.
Las Weaver no tienen nada que envidiarle a las Leupold, y son muchísimo más económicas.
Ninguna de esas miras sirven para otra cosa más que para polígono.
Las anillas deben ser de perfil alto (high) o extraalto, para que la cara no toque la carrillera.
Si querés hacer solamente plinking en polígono, cualquiera con retículo lo más fino posible, preferentemente de 2do. plano focal, y las anillas que se te ocurran.
Las de primer plano focal al aumentar la potencia agrandan también el espesor del retículo y tapan un poco el punto de impacto, no dejando ver el agujero de la bala anterior si le vas a apuntar a eso, o el centro exacto de los blancos para tiro de precisión.
Última edición por EVC5 el Dom Jun 07, 2020 3:01 am, editado 1 vez en total.
- carlosale2006
leyendo y agradeciendo lo que han escrito, digamos que para tiro informal en poligono me convendria reticulo en segundo plano focal, eso facilitaria la precision a distancia...?
Siempre para uso en un polígono, tiene ventaja el segundo plano focal sobre el primer plano focal, porque por más que lleves la mira a su máximo aumento, el retículo conserva su espesor. Y cuanto más finito, mejor.
Un retículo mil dot muy delgado, te puede ser de mucha utilidad.
- carlosale2006
Excelente informacion...mcuhas gracias.....!!!!EVC5 escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 3:01 amHola, me sumo a lo que dice Ots03. ¿Qué es precisamente “poligonear”?carlosale2006 escribió:Hola... la idea es comprar acá, presupuesto hasta $ 120000.-ots03 escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 8:27 amPara poligono no le veo sentido a una mira primer plano ..
- carlosale2006
una consulta, por eso lo remarcado, el tema de tanto aumento en no menor a 24x no distorsiona el objetivo..?...o con mira de buena calidad se ve excelente..?EVC5 escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 3:01 amHola, me sumo a lo que dice Ots03. ¿Qué es precisamente “poligonear”?carlosale2006 escribió:Hola... la idea es comprar acá, presupuesto hasta $ 120000.-ots03 escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 8:27 amPara poligono no le veo sentido a una mira primer plano ..
Si la mira es buena no lo hace o es tan imperceptible que no afecta el POA, al punto que para los tiros de precisión (lo que incluye apuntarle a puntos de 1 milímetro a 50 metros o a un agujero de bala) se usan miras de 36x, 40x, 45x y 60x exitosamente. Permiten dividir con el retículo un orificio de bala .22 en 4 cuartos. Incluso te permite apuntarle exactamente al borde del orificio de bala, para hacer pequeñas correcciones por viento leve, tratando de que el próximo tiro entre por el mismo agujero.carlosale2006 escribió: una consulta, por eso lo remarcado, el tema de tanto aumento en no menor a 24x no distorsiona el objetivo..?...o con mira de buena calidad se ve excelente..?
Yo estoy usando en un rifle match pesado una mira de 60x, y en el liviano deportivo una mira de 45x.
Lo que te permiten esos aumentos además, es captar más facilmente el sentido del “mirage” para tener idea de la orientación aproximada del viento cerca del blanco, pero eso requiere saber interpretarlo y no es nada fácil.
Y me olvidé mencionártelo antes, cuando hablé de tiro con apoyo; un bípode de calidad es un muy buen apoyo, superior a veces a las bolsas de arena comunes, si lo sabés utilizar bien.
- carlosale2006
gracias por la informacion, que miras me recomendarias con esa escala de X...como los que comentas...?EVC5 escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 2:36 pmSi la mira es buena no lo hace o es tan imperceptible que no afecta el POA, al punto que para los tiros de precisión (lo que incluye apuntarle a puntos de 1 milímetro a 50 metros o a un agujero de bala) se usan miras de 36x, 40x, 45x y 60x exitosamente. Permiten dividir con el retículo un orificio de bala .22 en 4 cuartos. Incluso te permite apuntarle exactamente al borde del orificio de bala, para hacer pequeñas correcciones por viento leve, tratando de que el próximo tiro entre por el mismo agujero.carlosale2006 escribió: una consulta, por eso lo remarcado, el tema de tanto aumento en no menor a 24x no distorsiona el objetivo..?...o con mira de buena calidad se ve excelente..?
Sds y gracias
La más económica por lejos y que te brinda todos los requisitos es la Weaver 36x40mm Target T Series T-36 (es 36x fija).carlosale2006 escribió:gracias por la informacion, que miras me recomendarias con esa escala de X...como los que comentas...?EVC5 escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 2:36 pmSi la mira es buena no lo hace o es tan imperceptible que no afecta el POA, al punto que para los tiros de precisión (lo que incluye apuntarle a puntos de 1 milímetro a 50 metros o a un agujero de bala) se usan miras de 36x, 40x, 45x y 60x exitosamente. Permiten dividir con el retículo un orificio de bala .22 en 4 cuartos. Incluso te permite apuntarle exactamente al borde del orificio de bala, para hacer pequeñas correcciones por viento leve, tratando de que el próximo tiro entre por el mismo agujero.carlosale2006 escribió: una consulta, por eso lo remarcado, el tema de tanto aumento en no menor a 24x no distorsiona el objetivo..?...o con mira de buena calidad se ve excelente..?
Sds y gracias
Trae retículo cross hair para precisión y es ideal para 50 metros.
Puede tener dot central o no, que no tiene mayor importancia. La ventaja del pequeño dot es para facilitarte encontrar el centro de la cruz los días de menos visibilidad, o si tenés problemas con la vista.
La contra para el que tira Bench con experiencia es que no te permite tener el cruce de los pelos libre, y varios no lo prefieren.
Es la que sirve para precisión más barata que hay en el mercado (450 dls en USA).
De ahí para arriba tenés la Weaver XR Optics T-Series 46x48 (antes me equivoqué y dije 46x45) a casi 800 dls en USA.
La Leupold 40x45 parece que está discontinuada, y la 45x45 la están vendiendo a 1.400 dls como oferta.
Hay NightForce Precision 12-42x56, Vortex Golden Eagle 15-60x52, IOR Valdada 45x45, pero son más caras todavía.
Date cuenta que con esos precios, no pueden distorsionar mucho que digamos, completando la respuesta a tu pregunta anterior.
- carlosale2006
Y donde conseguir las miras Weaver...?
Hola, creo que Weaver, ya no fabrica mas miras...fijate en el sitio:
https://www.weaveroptics.com/
Creo que por ahi podes conseguir alguna que haya quedado por ahi. LP Tactica tenia hace un tiempo un par, no se si las vendio
- carlosale2006
Acabo de revisar en LP y no tienen
Seguiré buscando
Gracias igualmente
Seguiré buscando
Gracias igualmente
Encontré una en Mercado Libre.
Y el teléfono:
Personalmente no lo conozco.
Y el teléfono:
Hola Mauser.mauser 1909 escribió:Hola, creo que Weaver, ya no fabrica mas miras...fijate en el sitio:
Tampoco lo encontré en esa página.
Sin embargo se ofrece la Weaver T Series 46x48 como la nueva mira T de esa marca en varios lados.
Es muy probable que hayan dejado de fabricar la T-36, a pesar de que en el ambiente fue muy exitosa porque ya lleva tiempo; pero me llama la atención la 46x ya que se empezó a producir no hace mucho, y compiten a la par de miras más caras.
Carlosale2006: ¡CUIDADO!EVC5 escribió:Encontré una en Mercado Libre.
Y el teléfono:
¡Ya me di cuenta de cuál es esa mira!
Es la única de las que tuve referencia que vino con marcas en alguna de las lentes.
Trae defectos que tal vez sean solucionables, pero no te lo puedo asegurar. Tendría que verla y opinar un óptico.
- carlosale2006
mil gracias...!!!!!!
- haiha
Te va a facilitar la precision, que la mira tenga si o si, corrector de paraleje. Si es para pasar el rato, te conviene conseguir una variable de 6 a 24, lo mejor que puedas comprar, las de 36X fijas o mas, son miras solo para competicion.carlosale2006 escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 1:33 pmleyendo y agradeciendo lo que han escrito, digamos que para tiro informal en poligono me convendria reticulo en segundo plano focal, eso facilitaria la precision a distancia...?
Buenos tiros.
Mark Twain
Mark Twain
- bringa
Primero te Tenes que fijar para que la vas usar por que una mira de 36x fija es MUY Específica. Para polígono también es poder tirarle a los "animalitos de chapa" que hay en Lomas y están hasta los 50mts ( es muy divertido) y ahí esa mira ya no te sirve, o ir a un campo y cazar o plinkiar.
Mi modestísima opinión .
- carlosale2006
Muchas gracias x el aviso de la falla de la mira...EVC5 escribió: ↑Lun Jun 08, 2020 12:34 pmCarlosale2006: ¡CUIDADO!EVC5 escribió:Encontré una en Mercado Libre.
Y el teléfono:
- carlosale2006
Si pudiera ver la mira que cuidados debería tener... Puede ser útil...?... Puede agravarse el problema....?.... No me gustaría invertir en problemas....EVC5 escribió: ↑Lun Jun 08, 2020 12:34 pmCarlosale2006: ¡CUIDADO!EVC5 escribió:Encontré una en Mercado Libre.
Y el teléfono:
Gracias
bringa escribió: ↑Lun Jun 08, 2020 7:50 pmPrimero te Tenes que fijar para que la vas usar por que una mira de 36x fija es MUY Específica. Para polígono también es poder tirarle a los "animalitos de chapa" que hay en Lomas y están hasta los 50mts ( es muy divertido) y ahí esa mira ya no te sirve, o ir a un campo y cazar o plinkiar.
De acuerdo con Bringa. Las miras recomendadas, fijas, de 36 o 40 aumentos son exclusivamente para competir en tiro de precisión. Para otras actividades no son lo más adecuado. Por eso es importánte definir qué uso se le dará a la carabina (en el polígono: plinkeo o competición).
Saludos Diego
- carlosale2006
Hola, la idea inicialmente es el uso de poligono para presicion....no se competir, pero si presicion, por lo menos por ahora...dgoros escribió: ↑Mié Jun 10, 2020 3:00 pmbringa escribió: ↑Lun Jun 08, 2020 7:50 pmPrimero te Tenes que fijar para que la vas usar por que una mira de 36x fija es MUY Específica. Para polígono también es poder tirarle a los "animalitos de chapa" que hay en Lomas y están hasta los 50mts ( es muy divertido) y ahí esa mira ya no te sirve, o ir a un campo y cazar o plinkiar.
Saludos Diego
Obviamente, los valores de las miras muy buenas hacen mas dificil la eleccion.... y esa mira en particular podria uno negociar un valor mas acorde al estado de la mira.
Me gustan mucho mas Moepta...con X variables y lente de entre 40 o 50 mm....pero hay mucho...!!!
