ayuda binoculares Bak4 vs Schmidt/Pechan
- rulodel90
hola gente como estan, compre este tipo de binocular:
Fully multi-coated (ED – apochromatic)
Porro Prism System
Bak4 Prisms
pero me dicen que no tienen stock, si quiero esperar que les lleguen, o me pueden enviar de la misma marca este otro tipo de "prisma" (?):
Prism type Roof - Schmidt/Pechan
Fully Multicoated
Hay gente que entiende de optica aqui, que me dicen son inferiores los Schmidt Pechan? espero que les lleguen los Bak4 ( que entiendo son buenos, creo) saludos gracias con todo lo que me puedan comentar
son para apostarse, ambos en 10x56
tengo otros binos
Porro Prism System
Bak4 Prisms
Fully Multicoated
tengo otros binos
Re: ayuda binoculares Bak4 vs Schmidt/Pechan
No veo una gran diferencia en lo que hace a luminosidad entre unos y otros. Si en estanqueidad y tamaño. Bak4 es el tipo de prisma, no el modelo de binocular que sería un tipo Porro ( y el otro un tipo "roof" o techo).
¿Que marca son?
¿Que marca son?
- patagonico
Como dice Venatro, unos son tipo Porro con revestimiento Bak4 ( el mejor) y los otros son de techo, los mas "nuevos" que tienen un "tubo recto" de cada lado, son mas chicos y menos pesados.-
Pero a igualdad de calidad, el sistema Porro esd mucho mas luminoso que le de techo .-
Por decir un ejemplo, el mejor prismático de techo Swarovski tiene un a transmisión de luz del 90% y el mejor tipo Porro de Swarovski tiene una transmisión de luz del 96% .-
Yo tengo algunos binoculares de ambos sistemas, y los tipo Porro ( al estilo antiguo ) sin duda son muy superiores para mi .-
Como ambos son 10x56 según dices, el peso no creo sea un problema para ti (ambos son pesados mas el tipo Porro), con cualquiera de los dos no vas a fallar ( si son de buena marca) .-
Dinos de que marca se trata.-
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Hola rulo,
Vamos por partes:
BAK4 es el tipo de cristales. Pueden estar en un prismatico con prismas tipo Porro o con prismas de techo.
Por otro lado hay varios tipos de prismas de techo:
Abbe-Koenig, Schmidt-Pechan, Uppendahl y Perger, principalmente. Todos los prismáticos con prismas de techo necesitan, algunos más que otros, un recubrimiento especial en los prismas para corregir el desfase de la luz (en el espectro visible), entre que entra y sale de dichos prismas. Este fenomeno se conocía desde hace décadas pero recién a partir de 1990 se comenzó a utilizar ese tratamiento llamado "de fase", (phase, en Inglés) patentado por Zeiss en 1989 como tratamiento *P. Luego siguió Leica con los Trinovid Ultra un par de años después.
Esto hace que, a igualdad de calidad óptica, los prismáticos de techo anteriores a 1989, por más marca que tengan, no tienen NADA que hacer frente a un buen prismatico tipo Porro!
Como dice patagónico, es más fácil hacer prismáticos con prismas tipo Porro más luminosos que con los de prismas de techo tipo Schmidt-Pechan, no así comparado con uno de techo Abbe-Koenig que permite la misma luminosidad que el Porro. Asimismo, los tipo Porro no necesitan el recubrimiento llamado "de fase" sobre los prismas, que si necesitan los prismáticos con prismas de techo, en especial los Schmidt-Pechan.
Una ventaja de los tipo techo es que, por su construcción, permiten hacerlos con enfoque interior, por lo tanto más herméticos. No quiere decir que no haya tipo Porro herméticos garantizados, como los Swarovski Habicht a partir de mediados de los 90.
Después de toda esta "cháchara", me queda preguntarte lo mismo que venatro: de que marca y modelo son?
En base a eso, luego de ver las especificaciones de cada uno, te podría dar una opinión más fundada.
Vamos por partes:
Hola,
Releyendo lo que escribí, hago una corrección importante:
Coloque al tipo Perger como uno de los tipos de prismas de techo. Pero no es así! Es una variante del sistema Porro.
- padriyon
10x56 para apostarse ..... le queres ver hasta los piojos al chanchin
Hola padriyon,
Para mi gusto, un BUEN 10x56 es el prismatico IDEAL para apostarse!!!
- patagonico
Sin embargo, como hay diferentes gustos, yo prefiero los viejos 7x50, sistema Porro, de una buena marca.-
No he visto algo mejor (o que valga la pena costo beneficio) que supere realmente a mis viejos Zeiss Jenoptem DDR 7x50 con Multicoated ( o a su hermano el 10x50 igual versión inclusive) y creo (a pesar de mi "gusto" por Swaro) que estos Zeiss son un pelin mejores que el Habicht 7x42 .-
Los nuevos de prisma de techo ( debe ser por mi ancianidad) no me resultan cómodos de usar, los encuentro "angostos"
Miembro del DPG
Miembro del DPG
buenas , quiero comprar un prismatico "vision nocturna " me pueden dar una mano cuale son buenos o regulares les voy agradecer . es para apostarme que no sea ( monocular ni termico ) espero su ayuda para no meter la pata y mal gastar dinero gracias
