Página 1 de 1
Escopeta 36
Publicado: Mié Jun 19, 2013 3:28 pm
por gastoon_tole2010
Hola tengo esta escopeta 36 que era de mi abuelo , esta un poco descuidad porque estuvo años tirado y pero después de llevarlo a enderezar el caño o empezamos a usar con mis hermanos (:N:) el tema es que quiero saber que marca es y de que año lo único que dice arriba del caño es " C.Pescr & cº Liege Relgioue " la ultima palabra no se si esta bien porque no se ve mucho pero ayúdenme acá unas fotos ,la de la inscripción no se ve nada
avisen si no se ven las imagenes
Re: Escopeta 36
Publicado: Jue Jun 20, 2013 1:07 pm
por Nahuel Diaz
Estoy en la misma que vos, tengo una exactamente igual, pero en calibre 28. Quiero obtener datos de la escopeta, aver si la puedo usar al menos.
Re: Escopeta 36
Publicado: Jue Jun 20, 2013 2:07 pm
por lugerp08
gastoon:
Lo que dice arriba del caño no se lee porque está muy borrosa la foto.
Tendrías que poner fotos de los cuños que están debajo del caño. Si les pasás tiza o talco se van a ver claros, así, tal vez, podamos saber mas del arma.
Nahuel:
Poné fotos de los cuños, lo mismo que le digo a gastoon
Mario
Re: Escopeta 36
Publicado: Jue Jun 20, 2013 10:02 pm
por Poucher
he visto varias de ellas e inclusive yo tengo una yuxta, la mayoria son de origen belga con la inscripcion de Acier fin (acero fino) son de recamara 36/50
Re: Escopeta 36
Publicado: Sab Jun 22, 2013 3:39 pm
por vareto
la ultima palabra es Belgique.
es todo lo que puedo acotar por mis conocimioentos jajaj
Re: Escopeta 36
Publicado: Dom Jun 23, 2013 12:32 pm
por Nahuel Diaz
Lo unico que puedo leer de la parte de arriba de la mía es "KIPS" o "KIRS" Después una palabra, creo que es alemana, que no alcanzo a distinguir bien que dice. Y al final "Buenos Aires"
Los Cuños que alcanze a leer son :
-La palabra "FIBAR"
-El rombo con "C 28" en el centro (este dice el calibre)
-Unos numeros, tales como 13.7 (calculo que es el choke)
-623 Kgs y el logo del control de munición
-Después hay como un "1" con dos alitas a los costados.
Espero que hayan entendido, cuando pueda subiré una foto ya que ahora me voy al campo, aunque se ve muy mal.
Re: Escopeta 36
Publicado: Dom Jun 23, 2013 2:23 pm
por juma
Nahuel, con respecto a los cuños se podrìa establecer que se trata de una escopeta española, seguramente del banco de pruebas de Eibar, me atrevo a suponer que el cuño "1" con "alitas" es el cuño de prueba definitiva para escopetas de un caño (que en realidad es un 1 con 2 escopetas cruzadas atras), utilizado entre 1923 y 1929, con las fotos se podrá definir mejor. Los otros datos son como tu dices, C28 el calibre, (atención que muy posiblemente sea para 65 mm) 13,7 seguramente indicación del diámetro del choque (partiendo de un diametro normal de 14 mm, sería un choque de 0,3 mm o sea 1/4 choque). Sobre la palabra Kips habria que aclarar un poco mas para definir.
Re: Escopeta 36
Publicado: Mié Jun 26, 2013 5:23 pm
por pala
Hola , tengo una escopeta exactamente igual que esa, le hice hacer la culata y la chimaza nueva ya que cuando era chico ya hace varios años atras , cazando una liebre cometi el grave error de terminar de matarla con la culata y como ya estaba vieja se rompio , pero la que me hicieron quedo hermosa .
Si mi escopeta no es una copia exacta y es una centauro calibre 36 con la recamara corta , solo apta para cartuchos de 9 gramos , yo la retoque la recamara y tiro 11 gramos pero no mas que eso . No usen cartuchos de mucha potencia ya que son armas muy viejas y no estan preparadas .
Esa escopeta era de mi abuelo asi que no se los años que puede tener .
Espero le sirva mi informacion .
Saludos .
Re: Escopeta 36
Publicado: Dom Jun 30, 2013 10:30 am
lugerp08 escribió:gastoon:
Nahuel:
Mario
que son los cuños ?
Re: Escopeta 36
Publicado: Dom Jun 30, 2013 1:30 pm
por juma
Gastoon, los cuños son las marcas del banco de pruebas del país donde se fabrica el arma, en el caso de ser una escopeta belga, el banco de pruebas se encuentra en la ciudad de Lieja, y deberia verse algo como esto
En este caso se trata de una escopeta belga de un caño apta para pólvora sin humo, tal como lo indica el cuño PV, la ausencia de este cuño hace que el arma quede limitada solo al uso con pólvora negra.
Re: Escopeta 36
Publicado: Mié Jul 03, 2013 9:28 pm
a no tiene los cuños
