Sabatti Rover Tactical, al fin llegó...
Re: Sabatti Rover Tactical, al fin llegó...
que buenos grupos!!!
pero no se toma la medida entre los centros de los agujeros?
Es correcto.Irrazabal escribió:que buenos grupos!!!
Lo más practico es tomar la distancia entre los bordes externos opuestos más distantes, y restar el valor de un calibre. O poner el calibre en 0 en 7,62 y medir ambos externos.
Después lo pasás a MOA.
Gracias.Irrazabal escribió:que buenos grupos!!!
Se puede medir de centro a centro o desde los bordes exteriores y restarle el calibre (7,62mm).
Para mi esto Segundo es más fácil que estar calculando a ojo el centro del agujero.
gracias, me parecia.
lo que veo mas facil es medir dejando un agujero afuera y otro adentro y chau.
- Rodo
A la flauta. Eso sí que es hilar fino. Los grupos son más que muy buenos para mí.
Felicitaciones
Felicitaciones
- juan jose gonzalez
Siiii... yo no lo sabía, es decir nunca se me ocurrió. Tratar de encontrar el centro del diparo a ojimetro mmm.
En cambio así es mas preciso. Claro que en el papel, porque en el disco de arado que yo uso, el buejero e ma grande. Jajajajaja.
Entonces hay que restarle 7,82 para medir? Mejor aún.
juan jose gonzalez escribió:Claro que en el papel, porque en el disco de arado que yo uso, el buejero e ma grande. Jajajajaja.
Usted usa blancos muy caros y pesados
Cuando los disparos se tocan, o hacen solo 2 grupos cerrados por ejemplo, no suele ser posible de esa forma; aunque sea una situación poco frecuente.Irrazabal escribió:gracias, me parecia.
Sólo tengo a mano blancos de .22 para mostrarte.
Muchas gracias Rodo. La verdad que superó todas mis expectativasRodo escribió:A la flauta. Eso sí que es hilar fino. Los grupos son más que muy buenos para mí.
Felicitaciones
Juan, ¿qué torque de ajuste indican para tu fusil?
Q lindo es este fusil yo tengo el mismo pero el desert en 300 wm y todavía no lo pude probar BM lo que si me gustaría llevarlo a cazar jajaja
Todo lo bueno llega al que sabe esperar
Más tarde busco el manual y me fijo si dice algo al respecto.EVC5 escribió:Juan, ¿qué torque de ajuste indican para tu fusil?
Edito. Sabes EVC que en el manual no figura el torque recomendado para la culata.
Última edición por juan1407 el Mar Jul 23, 2019 3:30 pm, editado 1 vez en total.
Última edición por juan1407 el Mar Jul 23, 2019 10:36 pm, editado 1 vez en total.
- Jona Diaz
Que cosa más hermosa.. ojalá algún día pueda llegar a uno..
Muy hermoso
Muy hermoso
..SI VIS PACEM, PARA BELLUM..
Jona Diaz escribió:Que cosa más hermosa.. ojalá algún día pueda llegar a uno..
Muy hermoso
Muchas gracias.
Quédate tranquilo que vas a llegar. Y a lo que se llega con esfuerzo se valora y disfruta más.
Gracias wichy, después que los pruebes contá qué tal te fue. No creo que te defraude...
- madsen765
Tal cual
A mi me resultaron muy buenas las ELD MACH 168 grains, prove con hasta Lapua con el perfil de las Hornady Mach y nada que ver, esa terminacion irregular que deja el repujado en la punta para mi las desbalansea, Saludos.
Madsen765
Feliz
Feliz
Yo para probar compré una caja de ELD (que me dieron excelente resultado, al menos en las factory) y unas Hornady Match, también de 168GR. Espero me den resultados similares.madsen765 escribió:Tal cual
hola que tal muchachos,una consulta, los sabatti rover en 300wm, que paso de estrias tienen? gracias.
- drupilin
Juan los grupos un lujojuan1407 escribió: ↑Lun Jul 22, 2019 3:56 pmGracias.Irrazabal escribió:que buenos grupos!!!
Te paso el dato de una aplicación para el celu que aún en su versión gratis es bárbara, se llama RANGE BUDDY.
Solo tenes que sacar una foto del blanco, marcar los centros, y meterle al programa los datos (distancia, tipo de municion peso y pedida, etc, etc) y te da los resultados de agrupación y a cuanto del POI estas agrupando)
Drupilin
Una consulta referida a este fusil. Alguien sabe que par de torque llevan los tornillos de la culata?
Mande más de 4 e-mail a fábrica y no responden.
Desde ya muchas gracias.
Saludos Marcos
Saludos Marcos
MarcosCBA escribió:Una consulta referida a este fusil. Alguien sabe que par de torque llevan los tornillos de la culata?
Saludos Marcos
Hola Marcos. A mi tampoco me respondieron los Mails, pero por Instagram me dijeron que el delantero va 7Nm y el trasero a 6Nm.
drupilin escribió:Juan los grupos un lujojuan1407 escribió: ↑Lun Jul 22, 2019 3:56 pmGracias.Irrazabal escribió:que buenos grupos!!!
Drupilin
Muchas gracias. Yo uso la app SubMOA, que básicamente hace lo mismo.
Muchas gracias por el dato Juan.
Es una lastima que no lleguen a responder ese tipo de preguntas. Siendo de que mandan correos de publicidad, pero asistencia técnica es para un tirón de orejas.
Saludos Marcos
Saludos Marcos
- NESTOR
Felicitaciones, una belleza ese fusil!!!!!
[url=https://postimages.org/]
1 en 11,5 igual que el .308 no es lo ideal para puntas mas largas que 175 sierra match king para larga distancia para las puntas de exteme long range si queres tirar puntas de 208 gr con el 300wm necesitas por lo menos 1 en 10 ideal 1 en 9.maurofelipe escribió: ↑Mar Dic 10, 2019 7:01 amhola que tal muchachos,una consulta, los sabatti rover en 300wm, que paso de estrias tienen? gracias.
Saludos Carlos
Hola gente.
Aprovechando la cuarentena, desarmé el Fusil para darle una repasada a las partes internas, así que aproveché para sacarle algunas fotos de sus entrañas.
La construcción me pareció muy buena, muy robusto y (salvo la culata) es totalmente de acero, no hay partes plásticas, incluso el alojamiento del cargador y el cassette del disparador es metálico.
También me pareció de muy buena calidad la culata, punto débil de muchos fusiles sintéticos. En este caso es muy pesada, con robustas nervaduras que hacen que la puntera se mantenga rígida y no flexione tocando el caño (que es flotado) en ningún momento, aunque se apoye el rifle en la punta de la chimaza.
Acá pueden verse los refuerzos de la culata y las 3 marcas para agujerear en caso de querer colocar portacorreas o un riel para bípode.
En fin, me llevé una buena impresión, me ha pasado de desarmar algo que se veía muy bien por fuera y por dentro era una porquería, no es el caso.
Que buen aporte Juan, muchas gracias.
Tenía la idea de sacarle la culata pero ya me ahorras te ese trabajo. Tenis la idea de hacerle un bípode tipo XT, los tres tornillos ubicados adelantes son fundamentales para lo que tenía pensado.
Sigo haciendo planes a futuro.
Reiteró mi agradecimiento.
Muy bueno juan. La culata es plastica pero cumple su funcion y se ve mucho mejor y mas robusta que la culata de mi Steyr SSG69 y cualquier fusil moderno con culata de polímero. Lastima que en las fotos uno no logre apreciar la dureza del plastico, porque puede ser con carga de fibra de vidrio que la hace mas rígida aun. (poliamida 66)
Se ve un poco de oxido donde hay contacto lateral con la culata ?
