Viuda e Hijos de JJ Sarasqueta - Eibar Calibre 16.
- Juan1502
Buenas tardes compañeros, como ya dice el título del post, tengo esta escopeta yuxta que era de mi abuelo y que la saqué de la funda después de 20 años que no se tocaba. El estado es 9 puntos y el funcionamiento un 10, lo único que le hice fue una limpieza a los caños y quedaron a espejo (cosa que me enamora verlos brillar así jajaja)
Ahora, la duda es la siguiente, es apta para tirar con bala? Tipo slug o brennekes. Ví que en la parte que apoya sobre la báscula al cerrar tiene unos marcajes de unos símbolos de los cuales desconozco de que sean y que dice 16/70.
Acá abajo voy a dejar el link de postimage con las fotos, solo espero que se puedan ver ya que es la primera vez que publico fotos en el foro
Espero que puedan ayudarme, gracias y saludos a todos!
https://postimg.cc/gallery/hulye0e2/
Re: Viuda e Hijos de JJ Sarasqueta - Eibar Calibre 16.
Hola Juan,
Muy linda Sarrasqueta! Modelo de los buenos, buenos!
Por supuesto que es apta para Brenneke y similares. Los Brenneke, Foster, Stendebach y similares se diseñaron para poder ser usados con cualquier choque. Lo que puede pasar es que en un full choque no agrupen tan bien como con con un cheque de 1/4 o cilíndrico. Pero no hay ningún riesgo
- Juan1502
Muchísimas gracias CAF, ahora falta ir a probarla nomásCAF escribió: ↑Sab Ago 31, 2019 7:45 pmHola Juan,
- ruso16
Totalmente de acuerdo con CAF.
Eso si. No se puede tirar bolas solidas o cilindros del diametro del cañon, etc.
- Juan1502
Hola ruso, bien dia. Antes que nada gracias por tu respuesta. Pero no entendí a qué te referis con balas sólidas o cilindros del diámetro del cañón.
Si pudieras explicarmelo te lo agradecería mucho.
Saludos y gracias por pasar.
- ruso16
Dije bOlas. Las bolas o balas esfericas no estan preparadas para deformarse. Y por su forma amontona el plomo sobre si misma en el choke. Peor el cilindro. Estas dos te inflan o rompen el choke si son del diametro del cañon. Casi no se comercializan,por lo general son engendros caseros, pero si se usan, tienen que pasar holgados por los chokes, que tienen menor diametro que el cañon.
La mayoria de las balas si estan preparadas para achicarse. Tienen anillos, estrias helicoidales sobre el cuerpo mucho mas chico que el choke, y hueco atras para poder comprimirse y salir sin causar daño al arma.
Una bala Foster tiene forma de un dedal,los Diabolo apoyan con dos anillos, Brenneke casi no tienen hueco pero tienen varias estrias muy pronunciadas. Tan pronunciadas, que llevaron a pensar a mucha gente que es para hacerlas girar en el aire.
Y tener cuidado con balas ensabotadas. No se si las traen en cal16. Son balas solidas con taco muy duro que es para disparar con cañon estriado. O al menos cilindrico.
- Juan1502
Fue error de redacción, quise poner bolas en realidad jajajajaja, gracias por la explicación ruso, ahora sí te entendí.
Saludos y gracias nuevamente.
- Aled86
Muy linda que la disfrutes. Lo demás está todo dicho
Alea iacta est
Ahora una duda tengo una escopeta con choques. Puedo tirar brenneke o slug, tengo que cambiar el choque al cilíndrico? O puedo tirar con el choque de 3 y 2 marcas?
- Juan1502
Hola Fran, yo no sé mucho del tema pero creo, por las respuestas anteriores a mí pregunta, que podés tirar con cualquier choque pero siempre es conveniente el cilíndrico cuando se trata de algún tipo de slug. Pero no soy un experto ni estoy seguro de lo que digo, espera mejor a que alguien que sepa más que yo te responda.
- randall58
Estimado. Arriba los compañeros foristas indicaron cuales son los choques ideales para ese tipo de cartuchos (cilindrico o 1/4).
Si la escopeta es apta (largo recámara y cartuchos modernos), -que entiendo que si-, igualmente puede tirar con 3/4 (***) y 1/2 (**) que dice tiene su arma, pero si tiene además, juego de chokes mas abiertos, optaría por la combinación aludida ( Cilindrico ***** ó 1/4 **** ) si es 2 caños, o el mas abierto que tenga de ellos si es 1 caño
Por los motivos que ya le indicaron - la agrupación que se logra es mejor con los abiertos.
Al forista del post inicial, linda escopeta heredo del abuelo.
Esta probada-según cuños del arma- a 850 kg cm2 de presión (típica prueba armas españolas- 680 kg cm2 + un 25% de carga extra) ), mas que suficiente para soportar cartuchos modernos del largo de esa recámara, que los mismos andan según normas CIP para presiones máximas para ese calibre (16) entre 680 y 780 (bar). Generalmente, no superan los 700 kg cm2. Ya un cartucho de mas de 740 bar (kg cm2) es considerado de alta presion).
- Juan1502
Estimado Randall, muchísimas gracias por su dato, que lindo que es saber y aprender algo nuevo.randall58 escribió: ↑Lun Sep 09, 2019 7:08 pmEstimado. Arriba los compañeros foristas indicaron cuales son los choques ideales para ese tipo de cartuchos (cilindrico o 1/4).
Próximamente cuando pruebe la escopeta subiré fotos si se me cruzo algún jabalí/pecari.
Muchas gracias nuevamente, saludos!
