Hola hgmelo. La K.Kaps Asslar - Wetzlar Zieljagd de 4 x 1186 que es seguramente la que te ofrecen es una excelente mira si esta en buenas condiciones ópticas. El diámetro del tubo es de 28mm, ocular de 39,5 y objetivo de 40,3. Además de sus medidas raras es una mira con coliza originalmente pensada para montajes de pata de cabra. Casi con seguridad solo te la ofrecen solo con las patas (la trasera corrige la deriva). Colocarla con la configuración original es muy difícil (necesitas el sobrepuente delantero y tenes que tener la pastilla de anclaje trasera) dado que las alturas deben nivelarse al ser menor la trasera, para lo cual debe adaptarse un postizo al puente trasero. El sobrepuente delantero va fresado y estañado. Es un un laburo para un armero muy calificado. La otra forma es retirando la coliza o riel inferior de la mira, buscar anillas que corrijan deriva y llevarlas al diámetro del tubo.hgmelo escribió: ↑Jue Oct 17, 2019 11:07 amNico me ofrecen una Kaps Zieljagd 4x Alemana a 7000 pesos. Alguna opinión?nicolailcapone escribió:Una diatal 4x32 o 6x42 !! Yo compre mi hensoldt 6x42 a 200 verdes puesta aca creo. Un service de Néstor banylis no llegó a 50 y se ve muy clarita. Por ahí podes conseguir algo así.
Saludos, Puerto.
