Cual es la distancia segura para hacer plincking con fusil?
A qué distancia y con qué tipo de puntas se puede hacer tiro informal a siluetas o "gongs" metálicos con un .308?
Supongo que me estarán entregando el fusil (Zastaba en .308) antes de fin de año y quiero ir viendo que puedo hacer para aprender a usarlo y acostumbrarme a el.
Una vez calibrado, me gustaría tirar a algo que de algo mas de retroalimentación o feedback que un simple cartón agujereado, y como puedo conseguir discos de acero usados de una planta de aserrado de granito, me gustaría taparle los agujeros y usarlos para tirarle unos tiros.Tienen unos 35 cm de diámetro y el nucleo tiene cerca de un cm de espesor. Es de un acero duro, lo he usado para intentar forjar cuchillos y resulta mucho mas duro que el de elásticos.
Pero no quiero mandarme macanas con algún rebote. Por eso quiero saber a que distancia sería seguro disparar a estos discos.
Re: Cual es la distancia segura para hacer plincking con fusil?
Es imp que aclares como pensas anclararlo. Lo ideal para evitar rebotes es que lo "cuelgues", entocnes cuando el proyectil hace blanco hace que el rebote vaya para abajo.
si queres dejarlo fijo lo ideal es que tenga inclinacion hacia atras la parte baja las balas rebotaran hacia la tierra distancia minima 300mts para que no lo agujeree dependiendo del metal y punta utilizados.
para escuchar el gong lo ideal es colgarlos como te dijeron
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Justamente pensaba colgarlo de unas patas de caño con cables de acero o cadenas, y darle una leve inclinación hacia el suelo.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Lun Nov 04, 2019 8:24 pmsi queres dejarlo fijo lo ideal es que tenga inclinacion hacia atras la parte baja las balas rebotaran hacia la tierra distancia minima 300mts para que no lo agujeree dependiendo del metal y punta utilizados.
Saludos Carlos
En serio el .308 puede perforar 8 mm de acero con puntas FMJ de nucleo de plomo?
- Centauro
Totalmente, las pasa como manteca a 100 mtsezebadra escribió: ↑Lun Nov 04, 2019 9:45 pmJustamente pensaba colgarlo de unas patas de caño con cables de acero o cadenas, y darle una leve inclinación hacia el suelo.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Lun Nov 04, 2019 8:24 pmsi queres dejarlo fijo lo ideal es que tenga inclinacion hacia atras la parte baja las balas rebotaran hacia la tierra distancia minima 300mts para que no lo agujeree dependiendo del metal y punta utilizados.
Saludos Carlos
Slds - Centauro
Aparte de la importancia de la desviacion de la ojiva,al impactar sobre los discos colgados,lo mas importante es DONDE vas a hacer las pruebas,tiene que tener un parabalas importante,(tierra,troncos o cualquier otro material),que no permita a las balas salir del area de tiro,bueno....suerte con el intento y cordiales saludos.
Por ahí te digo una pavada pero me animo igual, para AC hice blancos de chapa colgados de cables de acero, se rompían y/o el blanco quedaba torcido, entonces les soldé un chapón que quedara perpendicular al blanco y que sobresaliera por arriba, y a ese chapón un agujero grueso justo del diámetro de un caño, que después enhebré en hierro de construcción, caño y chapón soldado, de esa forma el blanco queda colgado pivotando en el caño metido adentro del hierro de construcción, el hierro de contracción después lo doblé de manera de hacerle patas y de ahí en más nunca un problema. Supongo haciéndolo bien robusto debiera andar perfectamente.ezebadra escribió: ↑Lun Nov 04, 2019 9:45 pmJustamente pensaba colgarlo de unas patas de caño con cables de acero o cadenas, y darle una leve inclinación hacia el suelo.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Lun Nov 04, 2019 8:24 pmsi queres dejarlo fijo lo ideal es que tenga inclinacion hacia atras la parte baja las balas rebotaran hacia la tierra distancia minima 300mts para que no lo agujeree dependiendo del metal y punta utilizados.
Saludos Carlos
Nunca tirar a menos de 50 mts, el rebote se maneja con la inclinacion del plato, pero lo peligroso es que, al agujerear el chapon , algunas veces ocurre que te vuelve la camisa del proyectil.
No cuelgues el chapon con cadenas porque las esquirlas de los tiros cortan rapidamente los eslabones como si fueran de manteca.Lo mas practico en hacer una S con un fierro redondo y lo pasas por un agujero del chapon.Lo que digo es experiencia propia.
Hasta me hice in caballete de perfiles de aluminio de donde colgaba el chapon, me costo un huevo de trabajo y de guita y al cabo de un par de sesiones las esquirlas
habian hecho merda el caballete.
Plinking ? ..Puntas de plomo (linotipo o c recubrimiento y gas check..En mercado libre tenes varios moldes. Te va a salir mas barato y el caño sufrira menos..
Excelentes datos. Grx x compartiralonso escribió: ↑Mar Nov 05, 2019 12:08 pmNunca tirar a menos de 50 mts, el rebote se maneja con la inclinacion del plato, pero lo peligroso es que, al agujerear el chapon , algunas veces ocurre que te vuelve la camisa del proyectil.
Esas pruebas hay que hacerlas en un campo que tenga un terraplen de lo lo menos 6 metros de alto o un cañadon bien profundo.O en una cantera profunda.Las puntas .308 viajan mucho y/o los rebotes tambien.
Guarda con los rebotes para tu lado...ha habido casos de disparos a palas cargadoras abandonadas y cuchillas de maquinas motoniveladoras en donde el proyectil "reboto" hacia el tirador.Parece que la curvatura del metal al que se dispara tiene que ver con los rebotes.
Personalmente he disparado con .308 FMJ comunes y perforantes con nucleo de Tungsteno a cascos de barcos,a rieles de ferrocarril en su parte angosta y a paredes de bloques desde 10 metros a mas lejos y en todos los casos los objetos se perforaron limpiamente.
En realidad es tan peligroso el alcance y la letalidad de un disparo de fusil que muchas veces cazando uno se preocupa mas por donde va a ir a parar la bala que por pegarle al bicho! Ya que incluso las puntas blandas bandean el 90% de las veces y por eso es tan jodido tirar donde haya hacienda o en direccion a algun puesto rural...
Los tiros en todos los casos deben ser de arriba hacia abajo, y jamas a una superficie no absorbente como el metal... no hay mejor parabalas que el piso de tierra! Quedan ahi nomas.
He disparado a dscos de arado a mas de 300 m y la mayoria de las puntas de caza los perforan. Aun colgados
Bien muchachos. Entonces no es joda tirarle a un disco de acero.
Si lo llevo a hacer, lo haría en un campo de las sierras dónde nos dan permiso. Eligiría ubicarlo entre dos lomas sin mucha piedra y angulado ligeramente hacia abajo y hacia un costado, tratando de dirigir el rebote hacia un lugar seguro.
Lo de las puntas fundidas lo voy a tener en cuenta si me largo a recargar.
Tire con FAL y a corta distancia bandea una pulgada de hierro con fmj...mucho cuidado
