Regulación Cola disparadora (Gatillo) en Zastava
- Bandmaster
Estimados
Acabo de recibir un Zastava LK M70 standard 3006 y le puse una mira Schmidt & Bender 8x56. Noto que el gatillo está bastante duro y afecta la precisión (Por lo menos la mía) Mi pregunta, antes de aflojar tornillos, es para saber si se puede regular la presión necesaria para el disparo. Consulté a Timney para reemplazar el original y obtuve 2 respuestas, una del departamento técnico indicándome que no poseían modelos para este fusil (Unfortunately we do not have a replacement trigger for that Platform. Jill Lockwood) y otra del departamento comercial recomendándome un modelo (You would need the item #301 for your model - U$S 153,99.- !!!!!!). Por otra parte, no quiero limar ningún componente. Si no se puede lo dejo original. Cualquier sugerencia será bienvenida. Muchas gracias.
El fusil debe tener 4 tornillos de ajuste del gatillo.
El delantero superior es para bajar el peso de cola del disparador en sentido antihorario.
El trasero inferior disminuye el overtravel.
El delantero inferior tal vez disminuya el recorrido.
El trasero superior ajusta el contacto con el fiador.
Fijate si es verdaderamente así.
El gatillo se puede bajar hasta 2 libras en teoría. Si querés menos de lo que da, cambiale el resorte.
En vez de un kit de 154 dólares, probá con un resorte de lapicera de 40 pesos donde está el tornillo superior delantero.
Ah, y no te olvides de ajustar el torque de la chimaza al valor correspondiente.
Re: Regulación Cola disparadora (Gatillo) en Zastava
Hola. Supuestamente me entregarían mi Zastava 308 la semana que viene después de esperar las tarjetas desde octubre.
Así que me interesa toda la información que puedan aportar, como por ejemplo el torque al que hay que hay que apretar los tornillos de la acción.
- rulodel90
Un armero serio te lo deja espectacular, creo que es la mejor opcion precio beneficio
Hola. Eso depende del material con el que esté hecha la culata, y tenés que buscarlo en el manual.ezebadra escribió:Hola. Supuestamente me entregarían mi Zastava 308 la semana que viene después de esperar las tarjetas desde octubre.
Si no figura, escribí a la fábrica o al representante.
En último caso buscá en las tablas generales sobre torque de ajuste según el material de la culata, pero puede no ser el valor exacto.
- elmer
Hola, aparte de ese gatillo que seria el correcto, le podes poner el que viene para mauser, nº 101 si mal no recuerdo, que mas barato, pero el problema es que te quedas sin seguro.Bandmaster escribió: ↑Jue Ene 09, 2020 2:05 pmEstimados
"Tómalas de mis muertas y frías manos"
¿Y por qué no probar primero regulando los tornillos que trae de fábrica con ese fin?
Hasta ahora el forista no dijo haber probado haciendo eso y que no le diera resultado.
Sigo creyendo que todo se hace paso a paso, y que hay que ir conociendo las características y deficiencias de cada arma, antes de cambiarle ninguna pieza.
A partir de ahí verá si es necesario mejorarlo más o no, según sus pretensiones.
- Bandmaster
Estimado EVC5:EVC5 escribió: ↑Vie Ene 10, 2020 5:34 pm¿Y por qué no probar primero regulando los tornillos que trae de fábrica con ese fin?
De acuerdo a las instrucciones recibidas, es mi deber comunicarle que la operación se ha realizado con un total éxito.
Ahora hablando en serio, desarmé la culata, separé el fusil y el conjunto es en un todo concordante con el esquema que mandaste (N° 1). Procedí a regular tanto la presión (Tornillo superior izquierdo) como el recorrido (Inferior izquierdo). En el primer caso, después de varias pruebas, ha disminuido lo suficiente. En el segundo caso lo aumenté, logrando una excelente combinación. Al final del recorrido, antes del disparo, se produce un mini tope que permite decidir el disparo sin esfuerzo y sin disminuir en demasía la seguridad del arma. Espero haber sido claro.
Adjunto las fotos del trabajo terminado.
Deseo mandarte un abrazo muy grande por la buena onda y por tu aporte.
Te agradezco. Y me alegro que lo hayas podido dejar como querías, porque no todos los fusiles te dan esas posibilidades.Bandmaster escribió:Estimado EVC5:EVC5 escribió: ↑Vie Ene 10, 2020 5:34 pm¿Y por qué no probar primero regulando los tornillos que trae de fábrica con ese fin?
Ignoro qué torque de ajuste lleva, pero averigualo porque eso incide en la precisión.
Un abrazo.
Hace poco compre un franchi
Al provarlo medimos gatillo dio 1.150 kg de fabrica.
Investigando tocándolo se baja a .900 grs
Sigue siendo duro...
A mi me gustaría arrimarlo a los .400 o por ahí..
Seguramente entrara la cancha cambio de resorte no hecho por mi. Sino por un amigo que sabe...
No se porque motivo saldrán de fábrica algo duros o muy duros...
Slds
Slds
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
- rulodel90
Ahora, que equipo!!!!!!!!! mauser materiales zastava con alemana schmidt 8x56 y en .30-06!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bandmaster escribió: ↑Vie Ene 10, 2020 6:53 pmEstimado EVC5:EVC5 escribió: ↑Vie Ene 10, 2020 5:34 pm¿Y por qué no probar primero regulando los tornillos que trae de fábrica con ese fin?
Por seguridad. No son armas de tiro sino de caza.fer125 escribió:Hace poco compre un franchi
Slds
- nambu14
Cómo estáEVC5 escribió: ↑Lun Ene 13, 2020 12:34 pmPor seguridad. No son armas de tiro sino de caza.fer125 escribió:Hace poco compre un franchi
Slds
Si así me dijeron.
Pero un poco menos no estaría mal.
Tampoco a pelo ... pero en 500 creo que ayudaría más.
Slds
Si te acostumbrás bien a usarlo con ese peso, no hay problema. No es excesivamente bajo y es manejable.fer125 escribió:Cómo estáEVC5 escribió: ↑Lun Ene 13, 2020 12:34 pmPor seguridad. No son armas de tiro sino de caza.fer125 escribió:Hace poco compre un franchi
Slds
Si así me dijeron.
Slds
Pero no es para todo el mundo, y supongo que así lo entienden los fabricantes.
Es verdad que es cuestión de costumbre...EVC5 escribió: ↑Mié Ene 22, 2020 12:07 pmSi te acostumbrás bien a usarlo con ese peso, no hay problema. No es excesivamente bajo y es manejable.fer125 escribió:Cómo estáEVC5 escribió: ↑Lun Ene 13, 2020 12:34 pmPor seguridad. No son armas de tiro sino de caza.fer125 escribió:Hace poco compre un franchi
Slds
Si así me dijeron.
Slds
Ese mismo día medimos uno que es para polígono y nos dio algo menos de 160 gramos...
Probé otro que lo usan para caza regulado a 400 y pico si mal no recuerdo y es otra cosa...
Por ahora sigue como vino de fábrica y lo usaré así
Y trataré de acostumbrarme.
Slds
Enconté algo de información el un foro de Nueva Zelandia.
https://www.nzhuntingandshooting.co.nz/ ... ment-9750/
Traducido por Google y vuelto a traducir por mí, dice esto:
(1)Tornillo delantero inferior: tornillo de ajuste de seguridad: Se utiliza para compensar el desgaste del seguro o hacer que el seguro vuelva a funcionar después de ajustar el mecanismo. Ajustar girando el tornillo en sentido horario hasta que se elimine el movimiento del gatillo con el seguro activado.
(2) Tornillo delantero superior: ajusta el peso del gatillo. Gire a la izquierda para disminuir el peso del gatillo. Se ajustará a aproximadamente un mínimo de 1 kilo (o 2 libras). (El mío quedó en 1,3 kilo)
(3) Tornillo postero inferior:ajusta o disminuye el over travell. Para ajustar al mínimo el recorrido. Con el cerrojo cerrado y el percutor desmontado. Gire en sentido horario completamente, luego retroceda 1/8 de vuelta.
(4) Tornillo postero superior: Tornillo de ajuste del fiador. Ajustar para un enganche mínimo del fiador: cerrojo cerrado, acción armada, seguro desactivada, recámara vacía (o munición inerte). Gire en sentido horario hasta que el fiador suelte el percutor, luego retroceda 1/4 de vuelta.
Después de hacer cualquier ajuste de gatillo, golpee el cerrojo varias veces para verificar que el percutor no se libera y que no falle el enganche del fiador. Es posible que desee rebotar la culata en el suelo varias veces también.
- sharkmax
Gracias me ha sido muy útil.EVC5 escribió: ↑Jue Ene 09, 2020 9:26 pmEl fusil debe tener 4 tornillos de ajuste del gatillo.
- sharkmax
Gracias, me sirvió de muchoezebadra escribió: ↑Jue Mar 12, 2020 12:18 amEnconté algo de información el un foro de Nueva Zelandia.
- sharkmax
Con ayuda de este post, pude dejar acomodado el cortito, notable la mejora que se logra con un par de ajustes.
- madsen765
Hola Bandmaster, siempre se puede, yo primero revisaría las superficies de contacto entre la cola del disparador y el desconectar, si las superficies no son bien pulidas, puliría las mismas, con el cuidado de no cambiar el angula de las superficies y después de eso si no queda a tu gusto, recién ahí vería el tema del peso de zafe o desconexión.Bandmaster escribió: ↑Jue Ene 09, 2020 2:05 pmEstimados
Cuando dije que siempre se puede, me refería a que hay armas que parece muy difícil, pero se puede, a una P08 le suavice la desconexión, y quedo como quería (en esa época la usaba para la disciplina pistola militar ) un armero que sabe mucho me decía que era muy difícil pero con paciencia pude.
Madsen765
Feliz
Feliz
- Xaster
Hola Fer, es por seguridad, y para evitar responsabilidades legales.. Es más difícil se te salga un tiro con un gatillo de cuatro o cinco libras que con uno de dos... Entonces, si mi CZ 550 venía de fábrica con un gatillo de dos kilos y medio y yo le cambié el resorte y se lo dejé en 800grs; y el pelo a 250 grs relato exactamente lo que hice, y ahora se me sale un tiro causando un accidente y pretendo demandar a CZ me van a decir "Ud modificó el arma, no nos hacemos cargo..."fer125 escribió: ↑Vie Ene 10, 2020 11:44 pmHace poco compre un franchi
Slds
Esa fue la explicación me dio un entendido y me hace mucha lógica.
facta non verba
- Xaster
Siempre aportando con su conocimiento EVC5... Destacable.EVC5 escribió: ↑Jue Ene 09, 2020 9:26 pmEl fusil debe tener 4 tornillos de ajuste del gatillo.
facta non verba
- lujan44
- drupilin
Así esXaster escribió: ↑Lun Ago 21, 2023 8:38 pmHola Fer, es por seguridad, y para evitar responsabilidades legales.. Es más difícil se te salga un tiro con un gatillo de cuatro o cinco libras que con uno de dos... Entonces, si mi CZ 550 venía de fábrica con un gatillo de dos kilos y medio y yo le cambié el resorte y se lo dejé en 800grs; y el pelo a 250 grs relato exactamente lo que hice, y ahora se me sale un tiro causando un accidente y pretendo demandar a CZ me van a decir "Ud modificó el arma, no nos hacemos cargo..."fer125 escribió: ↑Vie Ene 10, 2020 11:44 pmHace poco compre un franchi
Slds
Quedo en 900 gramos el franchi nomás..
250 gramos solo para polígono porque en otras condiciones es medio peligroso
Slds
Excelente!
Al mío lo dejé en 1,5 kilos más o menos. No me animé a alivianarlo más, pero con un recorrido muy corto y prácticamente sin nada de recorrido posterior.
Después de eso, me aseguré que no se fuera a disparar por accidente montando el percutor, colocando el seguro, y dándole fuertes golpes a la culata y haciéndolo rebotar fuerte sobre el culatín. Obviamente que con el arma descargada.
