Carabina 22lr diminuta.
Escopetas, carabinas, fusiles
TUKY14
Mensaje por TUKY14 » Mié Mar 11, 2020 8:19 am
Buenas a todos, anoche después de la insistencia de una tía (85 años) tuve que pasar a cenar ya que estoy de licencia y me venía invitando sin poder asistir.
La cuestión es que me comenta que le habían quedado 2 armas del "tio", la cuestión es que le pido de verlas y una es una escopeta bayard cal 16 yuxtaposición. Lo que me llamo la atención fue cuando abrí una cajita y de adentro salio una mini carabina (estoy dudando si el posteo era acá o en armas cortas (-S) jaja ), que me pueden decir al respecto.? Yo en particular nunca había visto una, creo que tiene 55cm como mucho. Que utilidades puede tener.? Les adjunto unas fotos.
Esta es la bayard 16
(:D) (:I:) (:Y:)
EVC5
Mensaje por EVC5 » Mié Mar 11, 2020 8:40 am
Me pareció una carabina Rubi modelo “Recortada”, y la busqué.
El rombo blanco al costado de la chimaza es característico.
Acá está:
La utilidad es la que vos le encuentres, además de su transportación facilitada.
Tony Esposito
Re: Carabina 22lr diminuta.
Mensaje por Tony Esposito » Mié Mar 11, 2020 11:08 am
Asi es ...es una carabina nacional marca Rubi extra, viejita por supuesto. Ademas de ser muy cortita tenia la particularidad de ser toda su chimaza de plastico y llegar hasta la boca del caño . Linda , simpatica, fuerte y confiable.... de las viejas epocas argentinas.
Salu2 Tony
NyP
Mensaje por NyP » Mié Mar 11, 2020 11:33 am
Usadas en la epoca de plomo de los 70,ya que las de block abierto se podian hacer de fuego automatico.
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Mié Mar 11, 2020 12:34 pm
Mi tío lé tiro a una liebre y fue raataaattaatatatata
(:C)
stenka_razin
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por stenka_razin » Mié Mar 11, 2020 1:27 pm
(:C)
NyP se refiere a que con una sencilla placa de metal en un lugar estrategico se convertian en armas full auto, y se volvian a legalizar sacandoles la chapita, lo que les daba una enorme ventaja en la epoca en que la policia no te jodia por una carabina 22.
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Mié Mar 11, 2020 1:29 pm
(:C)
(-Y)
fergim
Mensaje por fergim » Mié Mar 11, 2020 2:30 pm
uuuu que nostalgia, esa fue mi primer carabina, pagaba lindo, lo único que aturdía. yo le ponía una chapita en el safe del gatillo y se ametrallaba, me acuerdo que de joven, mas seco que ahora, se te iba una cajita de balas en 5 cargadores, pero no se trababa. Siempre me arrepentí de venderla. Es el modelo 65. No había mira telescópica que aguante
Mi segunda o tercer arma fue una escopeta igual a esa que aun conservo....
Muy lindos fierros.
NyP
Mensaje por NyP » Mié Mar 11, 2020 3:39 pm
Yo tuve una de caño largo con block abierto y por problemas de cargadores se encasquillaba mucho.Los labios deformados o por desgaste de material hacia trabas constantes.
alonso
Mensaje por alonso » Mié Mar 11, 2020 6:35 pm
Hacen muchos años un jefe de polica de otro pais me mostro esta Rubi, la empresa se la habia ofertado como''ametralladora policial'', qué caraduras!!!
oski52
Mensaje por oski52 » Mié Mar 11, 2020 6:41 pm
Hermosa!, yo me la quedaría por lo original
TUKY14
Mensaje por TUKY14 » Mié Mar 11, 2020 7:16 pm
Gracias por su orientación muchachos, ya veré si la puedo probar para ver que tal funciona, a simple vista esta IMPECABLE.-
(:D) (:I:) (:Y:)
tresarroyos
Recordado
Mensaje por tresarroyos » Mié Mar 11, 2020 8:49 pm
Uhhh la vieja ruby extra... me robaron una de block abierto, un poco mas larga. hermosa carabina y las veces que di vueltas por el campo con ella....
sds
ezebadra
Mensaje por ezebadra » Mié Mar 11, 2020 11:36 pm
Que ventaja puede tener el uso de un block abierto en un .22LR? Y encima semiautomática?
Tenía entendido que el sistema de block abierto se usa en armas automáticas por motivo de refrigeración de recámara y cañón. Además de permitir usar resortes recuperadores mas blandos y masas de cierre menores.
Mensaje por ringuin » Jue Mar 12, 2020 12:45 am
Esas Venturini o Ruby cortitas las usaban los guerrilleros(montoneros) en sus tiempos de "vacas flacas",el sistema de disparo como ya dijeron,permitia usarlas como armas cuasi automaticas,lo que generaba una "tartamuda" sin retroceso y en un calibre barato y facil de conseguir,hacia añares que no veia ninguna,es un grato placer,felicitaciones por la "herencia",que las disfrutes mucho y gracias por compartirlas con nosotros,cordiales saludos.
stenka_razin
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por stenka_razin » Jue Mar 12, 2020 8:18 am
Sobre todo, economicas, el bloque de cierre tiene una muesca que actua como pua y es fija, es muy rapido de hacer en terminos de maquinado, no lleva piezas internas moviles y es eterno.
El seguro era una muesca en la armadura donde se trababa la palanca de armado, menos mecanismos. El fiador era parte del bloque de cierre.
Total de partes moviles: dos; la cola del dispaador y el cerrojo.
ezebadra
Mensaje por ezebadra » Jue Mar 12, 2020 1:13 pm
Y que precisión puede esperarse de un .22 LR que dispare a cerrojo abierto? Supongo que bastante poca. Las armas de calibres mayores que usan el sistema no se caracterizan por ser precisas.
También supongo que debe ser bastante sensible a la munición. Las cargas picantes capaz que hagan abrir la recámara antes de tiempo y perforen las vainas.
stenka_razin
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por stenka_razin » Jue Mar 12, 2020 4:07 pm
Sin animo de chicana, vos preguntaste cual seria la ventaja, y yo te conteste, eran baratas, sencillas y eternas.
Matrero
Mensaje por Matrero » Mar Mar 17, 2020 7:12 pm
Hola, yo tengo una modelo recortada que no es ni la caño largo ni la caño cortita de la foto. También de bloque abierto.
En cuanto a precisión te aseguro que pegaban muy bien, como una Batan, Maheli, Saurio o Alcon de la época....
No es una CZ pero pegaban bien estas semiauto.
Dsantos13
Mensaje por Dsantos13 » Mar Mar 17, 2020 8:59 pm
Buenas!
Lo que siempre escuche de esas armas era lo peligrosa que eran, se debía tener sumo cuidado que una bala no se escape (capaz golpes, materiales gastado vaya a saber uno) y precisión Hunnn no!
alonso
Mensaje por alonso » Mié Mar 18, 2020 7:28 pm
Hace un par de meses me regalaron una pistola Ballester Molina,cal 22, es chica, cañon corto, tira con block abierto y hasta 10 mts pega muy bien, tire una caja de Orbea Alta Velocidad y anduvo muy bien
tirador1
Mensaje por tirador1 » Mié Mar 18, 2020 8:24 pm
Mirá vos, copada la explicación, siempre se aprende algo nuevo (-Y)
Neptuno
Mensaje por Neptuno » Mié Mar 18, 2020 9:25 pm
Mi padrino me regalo una de esas a los 17 años, fue mi primer arma y aun la conservo. Con el cargador lleno se solía levantar la primer bala trabando el arma, igual nunca quise tocar el cargador. Hace muchos años que no la disparo. Hace casi 20 años me ofrecieron una Zonda, muy parecida pero con la ventana de expulsión de un solo lado, al final no me puse de acuerdo con el vendedor.
callahan
Mensaje por callahan » Jue Mar 19, 2020 11:53 am
Las que parecen un cigarro cubano ???
callahan
Mensaje por callahan » Jue Mar 19, 2020 11:56 am
Hola Neptuno.. solo tenes que cerrar un par de decimas de milimetro los labios del cargador
300 magnum
Mensaje por 300 magnum » Jue Mar 19, 2020 12:15 pm
Cuando cumpli 9 años mis viejos me regalaron una Ruby mod 65 , pero la de cañon largo .... Muchos diran que es una porqueria o poco precisa , mi experiencia es totalmente diferente , muy confiable y con una presicion similar a cualquier otra semiauto.
alonso
Mensaje por alonso » Jue Mar 19, 2020 5:39 pm
Callahan, sí el cañon es corto pero grueso
Neptuno
Mensaje por Neptuno » Jue Mar 19, 2020 5:40 pm
Bueno, gracias por el dato. Voy a probar.
titowhite
Mensaje por titowhite » Jue Mar 19, 2020 6:20 pm
yo tambien tuve una "recortada"....hace varios años, y andaba excelente...muy practica, comoda y buena presicion, igual a cualquier marca de la epoca...
Slds.-
Taurus Raging Bull .44mg.,inox
Rossi palanq inox .44mg
pcp Fox Tactical 3.0 cal 6,35
Tempestad cal .458
pcp Fox M11, 7,62
pcp pistola Fox 5.5
Rodo
Mensaje por Rodo » Jue Mar 19, 2020 6:37 pm
Cuántos foristas conocidos en este post. De la vieja guardia. Hace mucho no los veía. Saludos a todos.
Lindo tema son siempre los de carabinas 22.
Rodo
Cerrado
Volver a “Armas largas”
