FUSIL DE REPETICION 7.65 NEUHAUSEN - INFORMACION
BUENAS TARDES,
NECESITO DATA SOBRE UN FUSIL DE REPETICION MARCA NEUHAUSEN DARMES CALIBRE 7.65, SI PUEDE SER USADO O ES SOLO DE COLECCION ?
SALUDOS
SALUDOS
Re: FUSIL DE REPETICION 7.65 NEUHAUSEN - INFORMACION
Hola de nuevo ! trata de subir alguna foto por que así es muy difícil darte opinión, debe ser un fusil suizo de cerrojo, el calibre puede variar y ser un 7,5 x 55 ....pero sin ver fotos con las marcas del arma es difícil decirte mas, saludos, LQ
Hola, con una foto se te va a poder ayudar.
SALUDOS
SALUDOS
Digo....
No será un Mannlicher neuhausen..??
En ese caso puede ser calibre 7.5 x 53.5 ( GP90 ) O 7.5 x 55 ( GP11)
Poseo uno de los primeros modelo 1893 acción retractil.
Munición con envuelta de papel.
Cordiales saludos.
Cordiales saludos.
J. G.
J. G.
Es este por lo que pude buscar en las fotos, seria como el tuyo pero mas corto es la carabina el que tengo 7.5x53.5
Rifle Name: Modell 1893 Cavalry Carbine
Manufacturer: SIG Neuhausen, Eidgenössische Waffenfabrik Bern (W+F)
Calibre: 7.5x53.5 GP90
First Issued: 1893
Number of Pieces: 7750
Overall Length: 1018 mm
Weight (unloaded): 3100 g
Barrel Length: 550 mm
Rifling: 270 mm
Rifling Dir.: R
Grooves: 3
Magazine Capacity: 6 Rounds
NUMERO DE SERIE 350PROSS escribió: ↑Sab Mar 21, 2020 1:12 pm
First Issued: 1893
Rifling: 270 mm
Rifling Dir.: R
Grooves: 3
Bien...
La mía es de los primeros 100.
Según he leído, los soldados destruyeron más de la mitad ya que les costaba el desarme para su limpieza.
Hay algo de bibliografía al respecto y el porqué de éste modelo que quiso sustituir al Schmidt-Rubin 1889.
Cordiales Saludos.
Cordiales Saludos.
J. G.
J. G.
Muy lindo fusil..
Porque dijiste que era 7.65 ?
Si es una 1893 que bueno que haya aparecido otro mas ...
Esa es la carabina..tamaño unico no hay mas corto
Lo que si he visto aqui es un raro modelo intermedio anterior mezcla de 1889 con 1893 .. Lamentablemente el que lo tenia (se lo regalo una vecina) dejo de escribir..
Porque 7.65 mm asi figura en la tarjeta roja del renar, pero no existe en la web con ese numero de calibre. se ve que le mandaron cualquier cosa.ots03 escribió: ↑Sab Mar 21, 2020 3:52 pmMuy lindo fusil..
Hacen muchos años compre en Zurich un 1896 en cal 22, una maravilla de precision y el maquinado es un sueño, esta mint mint
