Carabina M&P 15
- bringa
Carabina M&P 15
Consulta, el cerrojo de este carabina trabaja sobre el polímero? De ser así no tomara juego con el tiempo....
Carabina M&P 15
Hola Bringa, buena pregunta.bringa escribió:Consulta, el cerrojo de este carabina trabaja sobre el polímero? De ser así no tomara juego con el tiempo....
No está aclarado en ningún artículo, pero en las especificaciones dice que el frame es de polímero:
https://www.cmrl.cl/product/smith-wesson-mp15-22-sport/
Algunas han traído fallas de fábrica por mal dimensionamiento del alojamiento del culote del cartucho .22 LR en la cara del bloque, provocando ametrallamiento al alimentar desde el cargador luego del primer disparo.
https://www.armas.es/actualidad/mundo-a ... on-mp15-22
- bringa
Re: Carabina M&P 15
Esperemos que alguien que la tenga nos desasne. Abrazo!EVC5 escribió: ↑Vie Jun 05, 2020 8:31 pmHola Bringa, buena pregunta.bringa escribió:Consulta, el cerrojo de este carabina trabaja sobre el polímero? De ser así no tomara juego con el tiempo....
- marcos de olivos
Re: Carabina M&P 15
El cerrojo no trabaja sobre el polimero.
Si te fijas bien en un desarme de youtube vas a ver que cuando la desarman y extraen el cerrojo el mismo sale en un conjunto formado por las guías donde corre el cerrojo, las guias propiamente dichas, el resorte recuperador con su guía interna y finalmente el buffer que es la pieza negra con forma de tambor en e extremo trasero.
Ahora bien como funciona ese conjunto... la parte de la recamara del cañon tiene dos muescas donde entran y calzan las guias por donde corre el cerrojo, luego el cajon de mecanismos tiene dos calados donde pasan las guías y finalmente el buffer con forma de tambor calza en la parte trasera cuando se mete hasta el fondo y se cierra arma el cajon de mecanismos junto con la parte inferior.
De esa manera todo el conjunto queda firme y calzadas las guias en la parte delantera en las muescas de la recamara y en la parte trasera en el buffer.
Para comprender mejor lo explicado con mirar un par de videos de youtube se comprenden facilmente.
Soy propietario de una de estas carabinas y puedo decir que funciona perfectamente con cualquier munición incluso standard.
Es una carabina que desde que salió fue adoptada masivamente por los tiradores de Mini Rifle
- bringa
Re: Carabina M&P 15
Ok gracias, ahora voy a mirar . Saludosmarcos de olivos escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 8:15 amEl cerrojo no trabaja sobre el polimero.
- bringa
Re: Carabina M&P 15
Marcos ahí mire y sale todo el sistema completo, desarme mas sencillo imposible.
- marcos de olivos
Carabina M&P 15
¿Con qué agrupa mejor y qué precisión le encontraste, Marcos?marcos de olivos escribió:Si, correcto, y lo mejor de todo que no hace falta ninguna herramienta para el desarme basico y el desmontaje de cerrojo del conjunto para su limpieza.
¿Qué capacidad tienen los cargadores?
- bringa
Re: Carabina M&P 15
Los cargadores son de 25.
- marcos de olivos
Re: Carabina M&P 15
Nunca probe hacer precisión, porque según mi criterio (más allá de que pueda tenerla) es una carabina diseñada para tiro dinámico, MIni Rifle, posee un cañon bastante largo y de buen espesor que compensado con el resto de la carabina, que es plástica, la hace muy livana, lo que permite desplazarse facilmente tomandola con la mano habil del pistol grip.EVC5 escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 1:24 pm¿Con qué agrupa mejor y qué precisión le encontraste, Marcos?marcos de olivos escribió:Si, correcto, y lo mejor de todo que no hace falta ninguna herramienta para el desarme basico y el desmontaje de cerrojo del conjunto para su limpieza.
Los caragadores tienen una capacidad de 25 municiones y poseen una pieza que con el último disparo mantienen el cerrojo abierto, son de muy buena calidad y por lo que vi hasta ahora nadie acuso prorblemas.
Como dije yo la uso para mini rifle con lo cual el grado de precisión que requiero es pegarle a un metal circular de unos 10 cm de diámetro a unos 25 metros
Las municiones que uso generalmente son las orbea standard que no presenta problemas y te da un disparo más suave que el de AV permitiendote hacer doble tap casi pegados.
En su momento cuando la compre tire varias cajas de balas de FM AV, FM arma corta, Orbea punta hueca, Orbea AV y Orbea std. cuando cambio de munición a AV lo que hago es realizar un par de disparos y ajustar la altura del guión para compensar la caida entre cada tipo de munición.
Yo la uso con mira abierta en los torneos de MIni Rifle, aunque la he probado con una mira de punto.
Tengo un concido del Club que los padres tienen campo y le colocó una mira telescópica obteniendo muy buenos resultados en sus salidas de caza, comentandome que se quedo sorprendido ya que lo había hecho para probar que tal resultaba con mira telescópica.
Como consejo al que le guste el modelo se la recomiendo ampliamente y especialmente en estos día que debido a la pandemia, y brecha del dolar blue con el oficial, hicieron que por un lado los importadores bajarar los precios en dólares, consecuentemente las armerías también y con el valor del dólar que toman las armerias vendiendo los dólares en una cueva, una carabina que en Santa Fé deportes la vende en 830 dls, la consigas por bastantes menos dólares, ya que como dato estas mismas carabinas se vendian el año pasado entre 1000 y 1080 dólares.
Carabina M&P 15
Gracias por toda la información. Lo vi promocionado también como rifle apto para caza.
También leí que es satisfactoriamente preciso dentro de la categoría de los semiauto.
- don segundo
Re: Carabina M&P 15
Tengo una m&p , tiene montada una Hakko 3a9x40 de las viejitas . Anda muy bien , cumple a la hora de tirar , la levo todos los días al campo , precisión es buena . Para un tiro más dinámico, yo también la utilizo con miras abiertas , como decía más arriba Marcos . Y en el tema de munición , uso casi siempre orbea , aveces winchester o alguna otra .
IRSE A PIQUE ANTES QUE RENDIR EL PABELLON
- ams
Re: Carabina M&P 15
Aprovecho a preguntarte ya que tenes una ..si se consiguen los cargadores de 35 balas
- don segundo
Re: Carabina M&P 15
ams escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 6:07 pmmarcos de olivos escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 8:15 amEl cerrojo no trabaja sobre el polimero.
En el shop del foro hay una publicacion de esos cargadores .
- bringa
Re: Carabina M&P 15
La mira no tuviste problema para montarla en el riel de polimero? Saludos!don segundo escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 5:56 pmTengo una m&p , tiene montada una Hakko 3a9x40 de las viejitas . Anda muy bien , cumple a la hora de tirar , la levo todos los días al campo , precisión es buena . Para un tiro más dinámico, yo también la utilizo con miras abiertas , como decía más arriba Marcos . Y en el tema de munición , uso casi siempre orbea , aveces winchester o alguna otra .
- don segundo
Re: Carabina M&P 15
No , busque unos montajes extra altos , para no remover los aparatos de punteria que trae la carabina . Los montajes son chinos , pero hasta el momento se estan comportando bien .bringa escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 10:42 pmLa mira no tuviste problema para montarla en el riel de polimero? Saludos!don segundo escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 5:56 pmTengo una m&p , tiene montada una Hakko 3a9x40 de las viejitas . Anda muy bien , cumple a la hora de tirar , la levo todos los días al campo , precisión es buena . Para un tiro más dinámico, yo también la utilizo con miras abiertas , como decía más arriba Marcos . Y en el tema de munición , uso casi siempre orbea , aveces winchester o alguna otra .
- bringa
Re: Carabina M&P 15
Excelente!don segundo escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 11:05 pmNo , busque unos montajes extra altos , para no remover los aparatos de punteria que trae la carabina . Los montajes son chinos , pero hasta el momento se estan comportando bien .bringa escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 10:42 pmLa mira no tuviste problema para montarla en el riel de polimero? Saludos!don segundo escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 5:56 pmTengo una m&p , tiene montada una Hakko 3a9x40 de las viejitas . Anda muy bien , cumple a la hora de tirar , la levo todos los días al campo , precisión es buena . Para un tiro más dinámico, yo también la utilizo con miras abiertas , como decía más arriba Marcos . Y en el tema de munición , uso casi siempre orbea , aveces winchester o alguna otra .
- don segundo
Re: Carabina M&P 15
bringa escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 11:42 pmExcelente!don segundo escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 11:05 pmNo , busque unos montajes extra altos , para no remover los aparatos de punteria que trae la carabina . Los montajes son chinos , pero hasta el momento se estan comportando bien .bringa escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 10:42 pmLa mira no tuviste problema para montarla en el riel de polimero? Saludos!don segundo escribió: ↑Dom Jun 07, 2020 5:56 pmTengo una m&p , tiene montada una Hakko 3a9x40 de las viejitas . Anda muy bien , cumple a la hora de tirar , la levo todos los días al campo , precisión es buena . Para un tiro más dinámico, yo también la utilizo con miras abiertas , como decía más arriba Marcos . Y en el tema de munición , uso casi siempre orbea , aveces winchester o alguna otra .
- LeoAlbarino
Re: Carabina M&P 15
Hola!
Si me permiten refloto este tema porque me interesaria saber la experiencia de los usuarios de esta carabina con respecto a la presicion.
Yo la tengo muy bien probada hasta los 50 metros. En esta distacia me agrupa en 2cm x 2cm.
Cual fue la experiencia de ustedes (si pudieron probarla) en distancias de 50m o mas?
Saludos cordiales!!!!
- haiha
Re: Carabina M&P 15
Hola Marcos, pudiste compararla con la Sig Sauer 522??
Mark Twain
Mark Twain
- marcos de olivos
Re: Carabina M&P 15
Hola
No, nunca la comparé pero para el uso que yo le doy (MIni Rifle) cumple perfectamente las expectativas, además que me parece que la Smith es más cómoda y versatil para tiro dinámico que la Sig Sauer 522 ya que ésta última es más apartosa y pesada que la Smith.
- LeoAlbarino
Re: Carabina M&P 15
Hola Marcos!marcos de olivos escribió: ↑Sab Jul 11, 2020 1:18 pmHola
Disciplina Mini Rifle TP o FBI? Yo la uso en FBI Mini Rifle y anda muy bien. Como te rinde a vos? Como te va en los torneos?
Saludos cordiales!
- marcos de olivos
Re: Carabina M&P 15
Yo hago Mini Rifle Tiro practico, en FBI no tengo ni la paciencia ni la constancia para ponerme a entrenar, y en mi club para colmo como a 15 metros el nivel era muy alto el año pasado empezaron a hacer FBI a 25 metros con el blanco de pistola 22 ( si no me equivoco de blanco)leocbr escribió: ↑Sab Jul 11, 2020 5:39 pmHola Marcos!marcos de olivos escribió: ↑Sab Jul 11, 2020 1:18 pmHola
Saludos cordiales!
- LeoAlbarino
Re: Carabina M&P 15
Ah si si, por lo que decis estas en el Argentino. Yo hable mucho con Oscar (encargado de sector FBI) de esto. Yo estoy a 15 cuadras (aprox) de TFABA pero soy tirador federado FBI de Quilmes. Una pavada eso de 25m. Gracias a eso desde este 2020 no pueden participar de los torneos Nacionales de la FAT. Una lastima! No se dan cuenta que no hay variacion en el nivel si tiran a 15m o a 25m. Vos fijate que tendran el nivel muy alto pero el campeon Argentino de Mini Rifle FBI del 2019 esta en Lomas. Y lo principal de todo esto (sacando que a 25m no hay variacion porque el que tira bien, va a seguir tirando bien y el que tira mal va a seguir tirando mal) es que le sacan el incentivo a la gente que recien empieza.marcos de olivos escribió: ↑Sab Jul 11, 2020 7:29 pmYo hago Mini Rifle Tiro practico, en FBI no tengo ni la paciencia ni la constancia para ponerme a entrenar, y en mi club para colmo como a 15 metros el nivel era muy alto el año pasado empezaron a hacer FBI a 25 metros con el blanco de pistola 22 ( si no me equivoco de blanco)leocbr escribió: ↑Sab Jul 11, 2020 5:39 pmHola Marcos!marcos de olivos escribió: ↑Sab Jul 11, 2020 1:18 pmHola
Saludos cordiales!
Pero bueno, sacando esto, te recomiendo que si podes, cada tanto y a modo de entrenamiento, hagas FBI. Te va a ayudar mucho en tu disciplina.
Muchas saludos Marcos!!!
- marcos de olivos
Re: Carabina M&P 15
leocbr escribió: ↑Sab Jul 11, 2020 8:00 pmAh si si, por lo que decis estas en el Argentino. Yo hable mucho con Oscar (encargado de sector FBI) de esto. Yo estoy a 15 cuadras (aprox) de TFABA pero soy tirador federado FBI de Quilmes. Una pavada eso de 25m. Gracias a eso desde este 2020 no pueden participar de los torneos Nacionales de la FAT. Una lastima! No se dan cuenta que no hay variacion en el nivel si tiran a 15m o a 25m. Vos fijate que tendran el nivel muy alto pero el campeon Argentino de Mini Rifle FBI del 2019 esta en Lomas. Y lo principal de todo esto (sacando que a 25m no hay variacion porque el que tira bien, va a seguir tirando bien y el que tira mal va a seguir tirando mal) es que le sacan el incentivo a la gente que recien empieza.marcos de olivos escribió: ↑Sab Jul 11, 2020 7:29 pmYo hago Mini Rifle Tiro practico, en FBI no tengo ni la paciencia ni la constancia para ponerme a entrenar, y en mi club para colmo como a 15 metros el nivel era muy alto el año pasado empezaron a hacer FBI a 25 metros con el blanco de pistola 22 ( si no me equivoco de blanco)leocbr escribió: ↑Sab Jul 11, 2020 5:39 pmHola Marcos!marcos de olivos escribió: ↑Sab Jul 11, 2020 1:18 pmHola
Saludos cordiales!
jaja maxime si uno tira con mira abierta,, como es mi caso, y no existe como en Tiro practico Mini Rifle una division optics(open) y otra miras abiertas.
