batan super 54
batan super 54
HOLA BUENAS TARDES . Soy nuevo en el foro y soy LU. Desearía saber opiniones sobre porque se traban las municiones en mi batan super 54. si alguien sabe o puede tirarme algún tip al respecto desde ya muchas gracias
- ducati
Re: batan super 54
que tiempo hace que tenes esa carabina
- marcos de olivos
Re: batan super 54
Primero desarmala, limpiala bien, lubrica y volve a armarla.
Después compra varias cajas de balas de diferentes marcas y modelos para probar con cual traba o con cual no traba y a su vez fijate con cual es más precisa.
Habiendo hechos estas pruebas llevasela a un armero y pasale toda la data para ver si puede solucionar el tema con las balas conflictivas.
Si no queres hacer todo esto directamente llevasela a un armero y que sea él quien haga todas las pruebas y la solucione
Los problemas pueden ser de alimentaón, extraccion o ambos a la vez los que te generen trabas,,
Vos tendrias que decirnos que tipo de traba se genera en tu carabina, porque incluso pueden ser problemas del cargador y no de la carabina, si la bala no se desplaza correctamente dentro del cargador, nunca va a poder alimentar la carabina adecuadamente y se produciran las trabas.
- oski52
Re: batan super 54
Lo que te aconseja el forista Marcos es lo mas sensato, buena limpieza y a probar distintas marcas de municiones. A mi me pasó con una pistola Walther 22, no aceptaba cualquier municion y se trababa-
Re: batan super 54
Tengo una Batan Super 54 desde hace añares y nunca tuve un problema de este tipo,tampoco escuche que algun usuario de la misma,tuviera esta falla,o sea es un problema puntual,no de la marca,ya te sugirieron mas arriba las cosas que te convienen hacer,suerte y cordiales saludos.
Re: batan super 54
Buenas!
Te aconsejo, recomiendo! hagas soldar el cajón de disparo al caño, suena medio caverna, pero en estos casos es la solución, no tenes inconvenientes, pues podes acceder al sistema de disparo por una costado y santo remedio, la vas la limpiar mil veces y probar cientos de municiones distintas y el problema persiste!
- cmatons
Re: batan super 54
Como bien te dijo Marcos, una limpieza general y profunda, probar con diferentes municiones (si usaste alguna munición de baja potencia, por ejemplo para arma corta, puede no lograr la energía suficiente para ciclar) y sacar foto de cómo se produce la traba, eso ayuda a poder identificar el problema.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
.:Carlos:.
- el paisano 02
Re: batan super 54
hola buenas tarades tengo una batan super 54 . Les suele pasar de disparar en vacio sin bala en la recamara se le hace una marquita en la boca de la recamara y por eso suelen trabar y otras veces es el cargador o la uña extractora , o bien le falta una buena limpieza como ya lo abras echo lo descarto si tenes el problema que menciono pasale una limita en la boca de la recamara sin hacer macanas muy suabe sin sacar mucho material comprobando que una bala entre y salga con la mano o la uña ... y si esta bien el cargador depues me contas no se traba mas... y eso de las balas son mentira tiene que andar con orbea tambien espero que se solucione el problema suerte con tu batan 54
Re: batan super 54
Que tal,mira no se en que estado estara tu carabina .a mi me toco arreglar la de un piestero muuuy manoseada.le hice un service completo,pude conseguir el resorte recuperador original 0km y le hice la aguja percutora completa en una sola pieza con un destornillador finito que me daba justo la medida.tenia machucada la recamara como te mancionaron mas arriba.terminada coml te mencuinaron anda con cualquier municion perfectamente.este muchacho ya le metio miles de tiros por que caza liebres para vender.no tuvo mas dramas
Re: batan super 54
Para evitar cualquier "golpe"de la aguja en el frente de la recamara"laterales",es conveniente bajar el martillo de la carabina,corriendo un poquito la corredera hacia atras y gatillando de esta forma,siempre lo hice asi y cero problemas,es mi opinion,cordiales saludos.
Re: batan super 54
Hola....puede ser muchas cosas como las comentadas,pero fíjate que en la.culata tiene un tornillo grande ,ese tornillo es para ajustar la altura del.extractor del cargador..
Re: batan super 54
El hecho de accionar el disparador al vació efectivamente deja una marca del percutor sobre un lateral anterior a la recámara desplazando por elasticidad el material en direccion al orificio de entrada del proyectil. Muchas veces ese desplazamiento del metal es filoso y produce la rajadura de la vaina cuando la extraemos ya servida, pero si eso fuera el impedimento. el rifle se trabaría siempre y no en forma discontinua.En lo personal me inclinaría a verificar los cargadores, tal vez los labios deformados por el uso y elevan el ingreso del proyectil en un ángulo demasiado abierto-
Re: batan super 54
tengo una batan super 54 y agrego alo ya comentado fijate si expulsa bien la bala aveses es el resorte recuperador
otras simplemente puede ser el tipo de municion y otra como ya te mencionaron fijate la recamara no este abollada
hacia adentro por disparar en vacio saludos ¡¡
