ayuda pa identificar la marca de una escopeta antigua !!!!!!
Escopetas, carabinas, fusiles
lucciano
Re: ayuda pa identificar la marca de una escopeta antigua !!!!!!
Mensajepor lucciano » Dom Ene 18, 2009 12:17 pm
buenas!!!!!! muchas gracias x su interes, estoy en eso de subir alguna foto..
fugitivo :la targeta no la tengo el dueño anterior fallecio hace 20 años, nesecito identificar la marca para declararla......
SARGENTO: eso q significa que esta en condiciones de usarce con cartuchos (nuevos)los que se venden hoy .....
atte lucciano (:R:)
lucciano
Mensajepor lucciano » Dom Ene 18, 2009 1:02 pm
aca va el primer intento de subir una veamos si se puede apreciar algo.....
lucciano
Mensajepor lucciano » Dom Ene 18, 2009 1:06 pm
no gasten su tienpo la foto no se puede aprecir, voy consultar como puedo hacer para mejorarla ..
de todas maneras muchas gracias
atte licciano.
beto
Mensajepor beto » Dom Ene 18, 2009 2:00 pm
la escopeta es belga el primer simbolo que se ve es la torre de lieja o lieje esta puesto en todas las armas belgas los otros simbolos son de las pruebas de polvora definitivas para armas de retrocarga
lugerp08
Mensajepor lugerp08 » Dom Ene 18, 2009 2:44 pm
Lucciano
Coincido con Beto. la escopeta es belga hecha con acero Krupp, como te indico Sargento
El rombo que se aprecia indica el calibre, y esa marca se uso hasta 1924, por lo que me atreveria a afirmar que es 16/65.
Podes usar cartuchos 16/67, pero no uses 16/70 porque va a levantar mucha presion y es peligroso.
Ahora, si los caños tienen buenas paredes, y tenes un BUEN armeroque lo determine asi, le podes hacer modificar las recamaras para cartuchos de 70 mm.
No se donde vivis, asi que no puedo aconsejarte ninguno
Mario
Si vis pacem, para bellum
BOICOT A MEGATONE Y MUSIMUNDO MIENTRAS APOYEN A LA R.A.D.
MI ARMA, MI DERECHO, EL DESARME SOLO PARA LOS DELINCUENTES
FOX
Forista expulsado
Mensajepor FOX » Dom Ene 18, 2009 6:44 pm
ACA VA LO QUE YO PUDE LEER:
es una escopeta de fabricacion belga, hecha en el año 1945, aprovada para uso de cartucheria actual (poudres vives) fue provada en el banco de lieja, y su prueva fue hecha sin los cierres soldados aun (ojo con eso, ya que la prueva con los cierres soldados era a menor precion), seria de mas utilidad un foto en la que se muestren con claridad los cuños.
como curiosidad les comento, que el cuño del banco de lieja, lo diseño el remismisio napoleon bonaparte cuando se anexo belgica a s imperio, osea que un buen dia, papel y lapiz en mano napoleon se puso a dibujar los cuños que ahora vemos..
SALUDOS!!!
lucciano
Mensajepor lucciano » Dom Ene 18, 2009 10:49 pm
Beto,lugerp08,Fox: aca subo las fotos con algo de ayuda, espero se pueda apreciar mejor....los comentarios son muy interesantes MUCHAS GRACIAS por conpartirlos....
atte lucciano
FOX
Forista expulsado
Mensajepor FOX » Dom Ene 18, 2009 11:25 pm
exactamente. a lo que ya dije le agrego que los cañones pesan 1311gr, y lo que se encuetra a la izquierda donde dice CHOKE es la medida de los mismos, los demas datos sobre las leyendas creo ya te los aclararon, yo manejo la misma informacion, espero te haya servido de algo, si hay alguna inscripcion mas, logo, o dibujo que ayude mostrala y vemos que se puede hacer, espero te haya sido de utilidad.
SALUDOS!!!
beto
Mensajepor beto » Dom Ene 18, 2009 11:32 pm
usala tranquilamente con cartucheria moderna eso si trata de averiguar el largo de la recamara ante la duda usa cartuchos de 65 o 67 mm de largo
lucciano
Mensajepor lucciano » Lun Ene 19, 2009 3:43 pm
Muchachos muchas gracias, hay algun dato de q marca puede ser? que cren ustedes?
FOX
Forista expulsado
Mensajepor FOX » Lun Ene 19, 2009 4:02 pm
lamentablemente las escopetas belgas hay veces qe no poseian marca alguna, y realmente hay que acostumbrarse a esa idea porque se ven a montones con estas caracteristicas, pareciera que las fabricaban en talleres artesanales, y despues de eso las pasaban por el banco de pruevas de lieja, y de ahi a la venta al publico, las que si poseian marca sencillamente las estampaban en algun lugar (sobra la banda generalmente), por eso es que te digo que te acostumbres a esa idea, porque si no hay ninguna marca estampada, es porque no la tiene, y corresponde a la labor de algun taller artesanal, fijate en los clasificados, seguro vas a ver alguna escopeta que como marca le ponen "belga" y es porque es asi como te digo, habian talleres que se identificaban por algun que otro cuño, pero la que vos mostras no posee ninguno. respeta el largo de cartuchos que te indica, y usala tranqui.
SALUDOS!!!
lucciano
Mensajepor lucciano » Lun Ene 19, 2009 4:28 pm
FOX:gracias por la info, cuando la tenga a la mano la voy a mirar mejor, si tengo algo nuevo te pongo al tanto...
atte lucciano
Volver a “Armas largas”
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
