seccion pampero
- Grillo SRC
Re: seccion pampero
Gracias Tavo..!
y estaba pensando en hacer como vos, inflar mas seguido con menor esfuerzo, antes que baje mucho la presion... igual 50 disparos es un buen numero...
Bueno, habra que hacer numeros$$$$..
LTGuns PH 5.5mm Rossi 30-30 Arco PSE DNA 70lb Tanfoglio 9mm EGE Semi 12/76 Tornado 7.62 Brocock 5.5mm R2 900 5.5
- fredfable
Re: seccion pampero
Nico87 escribió:Hola muchachos buenas tardes, tengo la alegria de poder decirles la ya famosa frase ME SUMO A LA ESCUDERIA PAMPERO con mi recien adquirido 5,5 que me llego ayer Van fotos:
Aca junto al 125
Tuve la suerte de que a Daniel le llego una culata de cancharana (rojiza) que era por la cual le habia consultado en un principio y que lamentablemente no le iban a llegar para esta partida, pero al final como dije le llego una y me la armo con esa por lo que estoy agradecido.
Por ahora no tengo inflador, asi que los grupos se los debo.
Felicidades, muchas felicidades!!
Que llegue la mira y el infladorrrrr!!!! ( o compresor)
360 cc es poco? (yo con mis humildes 200 cc hago mas daño que Atila!!!!)
...mas adelante un silenciador....y una silla.
esperando bajo un árbol, un poco de maíz, un par de metros de alambre (para alambrar las palomas caidas y hacerlas señuelo)...el tereré? la cerveza?
Un tiro...una baja.
O la Play Boy...o el celular...qué se yo!!! Los tiempos cambian...(la play boy ya no viene como antes ) JUUAAAA!!!!!
El asado...el vino, la cerveza?
Ahora vas a necesitar un "desplumador" al llegar a casa...
Quien dijo que le vas a afanar el secarropas a alguna anciana para hacerte uno!!
Interminables escabeches!!
-Bartolomé Mitre-
-Bartolomé Mitre-
Re: seccion pampero
me sumo con mi pampero 6.35 nose poner fotos numero 136 de serie muy conforme con la maquina ameterle plomo nomas
- Nico87
Re: seccion pampero
Muchas gracias Fred. Por los numeros que me dio Daniel y la caza que yo hago con los 360cc me sobra.fredfable escribió:
Un tiro...una baja.
El resto de los accesorios ya tengo todo La mira que tenia el 125 se la saque y se la puse al pampero, y para mi cumpleaños (el 29 de abril, dia del animal) le encargue a Hugo de la plata balines y un infla everfill. Hace 2 semanas llego el silenciador. Tengo todo ahi hace 1 mes y todavia no pude hacer ni 1 tiro llueve casi todos los dias.
El desplumador GENIAL daba miedo ver el pollo dando vueltas ahi jajaja.
Re: seccion pampero
Hola muchachos. Buenas noches. Les quiero contar que tengo un pampero 5,5 desde el mes de abril. Les quiero consultar ya que la tienen muy clara. El rifle inflado a 200 bares con balin barracuda de 21,14 sin tocar el resorte de martillo y con flujo de aire al máximo. Me da una 860 fps médidos con un crony F1. Déspues de eso desarme y le di 4 vueltas al resorte de.martillo.Lo vuelvo a medir y me e una velocidad de 900 fps. Que me recomiendan que haga para q con el mismo balin me de una velocidad de 950 fps. El uso q le daría a esa velocidad sería para vizcachas. Son muy ariscas y no te dejan acercar a menos de 40 mts. La verdad es q voy cazando 5, pero son medianas. Cuando tuve la oportunidad de tirarle a una grande. Lo unico q hizo fue herirla. Metiéndose en la cueva sin poder hacerle otro tiro.
Desde ya muchas gracias. Espero q sepan entender.
Saludos cordiales.-
Saludos cordiales.-
- herwat27
Re: seccion pampero
Para dicha velocidad, no deberías tener mayores inconvenientes, a modo de ejemplo, te paso 2 configuraciones diferentes, para obtener una misma velocidad aproximada:cachorro_ltrc escribió:Hola muchachos. Buenas noches. Les quiero contar que tengo un pampero 5,5 desde el mes de abril. Les quiero consultar ya que la tienen muy clara. El rifle inflado a 200 bares con balin barracuda de 21,14 sin tocar el resorte de martillo y con flujo de aire al máximo. Me da una 860 fps médidos con un crony F1. Déspues de eso desarme y le di 4 vueltas al resorte de.martillo.Lo vuelvo a medir y me e una velocidad de 900 fps. Que me recomiendan que haga para q con el mismo balin me de una velocidad de 950 fps. El uso q le daría a esa velocidad sería para vizcachas. Son muy ariscas y no te dejan acercar a menos de 40 mts. La verdad es q voy cazando 5, pero son medianas. Cuando tuve la oportunidad de tirarle a una grande. Lo unico q hizo fue herirla. Metiéndose en la cueva sin poder hacerle otro tiro.
Saludos cordiales.-
1- Resorte al ras, flujo de aire al máximo:
2- Resorte comprimido 1,5 vueltas; flujo de aire en 3ª posición:
Para ambos casos, da una velocidad promedio de 960 fps.-
Espero que te sirva.-
Hernán
Re: RE: Re: seccion pampero
Hola que lindo rifle, es PCP? que modelo el pampero? yo tengo el 125, pero a resorte! felicitaciones.Nico87 escribió:Hola muchachos buenas tardes, tengo la alegria de poder decirles la ya famosa frase ME SUMO A LA ESCUDERIA PAMPERO con mi recien adquirido 5,5 que me llego ayer Van fotos:
Aca junto al 125
Tuve la suerte de que a Daniel le llego una culata de cancharana (rojiza) que era por la cual le habia consultado en un principio y que lamentablemente no le iban a llegar para esta partida, pero al final como dije le llego una y me la armo con esa (:) por lo que estoy agradecido.
- ararias
Re: seccion pampero
Modifique el grip del Pampero, me quedaba muy ancho y no podia encarar bien, lima lija, aceite de lino y cera de abeja, pulido y asunto terminado, ahora esta mas comodo y se encara perfecto
Y a las pruebas me remito, a 25 metros
Los amigos se cuentan dos veces, en las buenas, para saber cuantos son, y en las malas, para ver cuantos nos quedan.....
Re: seccion pampero
Hola, no entiendo porque tenes tan atras la mira. ?¿?¿?¿ De curioso nomas, me llama la atencion el montaje, saludos! hermoso grupo!ararias escribió:Modifique el grip del Pampero, me quedaba muy ancho y no podia encarar bien, lima lija, aceite de lino y cera de abeja, pulido y asunto terminado, ahora esta mas comodo y se encara perfecto
- ararias
Re: seccion pampero
Porque cuando de ver se trata........soy bastante cortina y ahí me da perfecto la distancia focal, allí donde esta por el problema visual que tengo es donde veo perfecto y claro el retículo........ jajaja probé de llevarlo más adelante pero ahí veo bien y sin problemas, encaro y el retículo esta claro y visible sin tener que adoptar posiciones distintas. Saludos
Re: seccion pampero
Que macana che, cuando la vista es un problema. Es que trato de imaginarte encarando el rifle y la verdad me cuesta imaginar como haces realmente... tendría que verte, pero si a vos te queda cómodo no hay nada mas que decir! jajaja. Pero es la primera vez que veo una mira puesta tannnnn atras sobre la cachetera.... Saludos!ararias escribió:Porque cuando de ver se trata........soy bastante cortina y ahí me da perfecto la distancia focal, allí donde esta por el problema visual que tengo es donde veo perfecto y claro el retículo........ jajaja probé de llevarlo más adelante pero ahí veo bien y sin problemas, encaro y el retículo esta claro y visible sin tener que adoptar posiciones distintas. Saludos
- ararias
Re: seccion pampero
Como veras en todas esta bien atras, apoyo en la carrillera y tengo el lente casi pegado al ojo, las unicas miras que las tengo mas alejadas son la de los fusiles tengo dos Swarovski montadas y en esas apunto sin los lentes puestos .....hay que tener cuidado con el retrocesoRen escribió:Que macana che, cuando la vista es un problema. Es que trato de imaginarte encarando el rifle y la verdad me cuesta imaginar como haces realmente... tendría que verte, pero si a vos te queda cómodo no hay nada mas que decir! jajaja. Pero es la primera vez que veo una mira puesta tannnnn atras sobre la cachetera.... Saludos!ararias escribió:Porque cuando de ver se trata........soy bastante cortina y ahí me da perfecto la distancia focal, allí donde esta por el problema visual que tengo es donde veo perfecto y claro el retículo........ jajaja probé de llevarlo más adelante pero ahí veo bien y sin problemas, encaro y el retículo esta claro y visible sin tener que adoptar posiciones distintas. Saludos
Re: seccion pampero
No tenes fierros vos eh!, con que balin te hiciste ese grupo?ararias escribió:Como veras en todas esta bien atras, apoyo en la carrillera y tengo el lente casi pegado al ojo, las unicas miras que las tengo mas alejadas son la de los fusiles tengo dos Swarovski montadas y en esas apunto sin los lentes puestos .....hay que tener cuidado con el retrocesoRen escribió:Que macana che, cuando la vista es un problema. Es que trato de imaginarte encarando el rifle y la verdad me cuesta imaginar como haces realmente... tendría que verte, pero si a vos te queda cómodo no hay nada mas que decir! jajaja. Pero es la primera vez que veo una mira puesta tannnnn atras sobre la cachetera.... Saludos!ararias escribió:Porque cuando de ver se trata........soy bastante cortina y ahí me da perfecto la distancia focal, allí donde esta por el problema visual que tengo es donde veo perfecto y claro el retículo........ jajaja probé de llevarlo más adelante pero ahí veo bien y sin problemas, encaro y el retículo esta claro y visible sin tener que adoptar posiciones distintas. Saludos
Re: seccion pampero
Buenas les consulto se cambia el resorte de martillo ya que ayer en una juntada lo medi y esta tirando debajo de los 800f con barracuda 21g ajuste el resorte y lo levante un poco
o puede perder aire por el puerto
Desde ya gracias
Desde ya gracias
Pampero 5.5 + Sniper3-9x50
- ararias
Re: seccion pampero
Hola Ren, con H&N barracuda, 21 grains, con la ruedita al maximo. SaludosRen escribió:No tenes fierros vos eh!, con que balin te hiciste ese grupo?ararias escribió:Como veras en todas esta bien atras, apoyo en la carrillera y tengo el lente casi pegado al ojo, las unicas miras que las tengo mas alejadas son la de los fusiles tengo dos Swarovski montadas y en esas apunto sin los lentes puestos .....hay que tener cuidado con el retrocesoRen escribió:Que macana che, cuando la vista es un problema. Es que trato de imaginarte encarando el rifle y la verdad me cuesta imaginar como haces realmente... tendría que verte, pero si a vos te queda cómodo no hay nada mas que decir! jajaja. Pero es la primera vez que veo una mira puesta tannnnn atras sobre la cachetera.... Saludos!ararias escribió:Porque cuando de ver se trata........soy bastante cortina y ahí me da perfecto la distancia focal, allí donde esta por el problema visual que tengo es donde veo perfecto y claro el retículo........ jajaja probé de llevarlo más adelante pero ahí veo bien y sin problemas, encaro y el retículo esta claro y visible sin tener que adoptar posiciones distintas. Saludos
- kuku
Re: seccion pampero
Hola ararias, te quedo bárbaro el laburo de la culata, al mío le hice algo parecido, es q la verdad es muy ancho el pistolete y muy corto, con unos pequeños retoques queda bárbaro, te felicito x el grupo, muy bueno!!
Después te subo unas fotos de como quedó mi pampero y x supuesto de unos grupos también, abrazo grande chamigo!!
Re: seccion pampero
Hola como andan!!! yo recién le encargo mi pampero 6,35 a daniel y ahora esperando que llegue la fecha de tenerlo, les hago unas pregunta que he estado leyendo y hay varias opiniones:
Yo en mi shark también de daniel, tengo una mira remington 4 - 12 x 50 que me regalaron, la duda es si le pongo esa al pampero y compro una para mi shark 5,5 ? Y que mira puedo comprar que no sea muy cara y ande bien para liebres que es lo que mas hay acá en mendoza? esta mira me ha dado muy buenos resultados.
Y segunda pregunta, que balines andan bien?
Desde ya muchas gracias por todo y estoy a la espera de mi pampa y subo fotos
Leo
Leo
Re: seccion pampero
Hola leo te felicito por la elección es un excelente rifle preguntale a Daniel por la mira el me consiguió una RiFLESCOPE 3=9X40 QUE ES LA QUE TENGO EN MI PAMPERO ECONÓMICA Y MUY BUENA.Saludos
Re: seccion pampero
Me sumo a esta sección con un 5,5. saludos
- ararias
Re: seccion pampero
Felicidades Fergim, que lo disfrutes, es un excelente rifle. Saludos y a darle muchos tiros
Re: seccion pampero
Hola gente espero se mande donde tiene que ser y lleguen las fotos (soy medio burro)
me llego mi nuevo pampero 6,35!!!!! es realmente hermoso. Le compre una mira shilba safari y realmente anda excelente.
Los primeros tiros fueron cazando liebres en el campo de un amigo acá en mendoza y de 4 tiros pegue 3 después subo la foto.
Aca espero lleguen las fotos del rifle
subirimagenes
subirimagenes
Re: seccion pampero
por fin llego gracias daniel boom una hermosura ahora alguien de salta o de lugares cercano que tenga la coneccion drago hembra para vendermela por que no la consigo por ningun lado gracias
imagenes gratis
imagenes gratis
Re: seccion pampero
Hola que tal?
Como ya saben tengo un pampero 6.35... vamos al grano. El domingo lo pase por un crony y tire 8 tiros y los 8 me dieron entre 750 y 765fps con 31 grains A MAXIMA POTENCIA y con el tornillo del martillo en 4 vueltas.
La pregunta... por que tan poco? me esta dando unos 50 tiros buenos!
lo que note tambien es que antes le podia dar mas vueltas al tornillo del martillo y ahora ya no puedo darle mas de 4 vueltas
sera que se ah roto el resorte del martillo?
espero respuestas.
espero respuestas.
legend cal 5.5
hatsan 125 cal 6.35 buscando lentes...
carabina 22lr marlin semi-auto cargador tubular+mira shilba 6x40
Re: seccion pampero
Puede ser que se haya roto, no es normal que pase eso. Notas muy blando el cerrojo al cargar? o hace algun ruido raro? como que se engancha?taten escribió:Hola que tal?
espero respuestas.
Habria que desarmarlo amigo... sacar el tornillo de regulacion y ver como esta el resorte
Re: seccion pampero
Lo noto normal, no hace ningun ruido.. no se que abra pasado, o no se si siempre tiro asi.. Nunca le meti mano para nada. Se lo tendre que mandar a daniel pero se me complica llevarseloMarcos-45 escribió:Puede ser que se haya roto, no es normal que pase eso. Notas muy blando el cerrojo al cargar? o hace algun ruido raro? como que se engancha?taten escribió:Hola que tal?
espero respuestas.
legend cal 5.5
Re: seccion pampero
Estas seguro que el regulador de flujo esta en el máximo. ? ? ? La posición es con el prisionero allen en la cruz.taten escribió:Hola que tal?
espero respuestas.
Que este engranada la válvula me parece raro.... Y que se haya roto el resorte de martillo también. ..
Es muy fácil revisarlo. Sacas el rifle de la culata y quitas el tornillo de regulación del resorte y sale el resorte. Revisalo. !
Re: seccion pampero
si, esta al maximo. se lo baje y luego lo pase por el crony y me daba algo de 680fps aproximadamente no recuerdo el nº exacto que me dio cuando lo baje..Ren escribió:Estas seguro que el regulador de flujo esta en el máximo. ? ? ? La posición es con el prisionero allen en la cruz.taten escribió:Hola que tal?
espero respuestas.
legend cal 5.5
Re: seccion pampero
Revisa el resorte. Son dos minutos.taten escribió:si, esta al maximo. se lo baje y luego lo pase por el crony y me daba algo de 680fps aproximadamente no recuerdo el nº exacto que me dio cuando lo baje..Ren escribió:Estas seguro que el regulador de flujo esta en el máximo. ? ? ? La posición es con el prisionero allen en la cruz.taten escribió:Hola que tal?
espero respuestas.
- Paulestinha
Re: seccion pampero
Hola, es de modelos que viene con los allen laterales que ajusta el conjunto culata con caja de disparo???, es decir los modelos últimos,si es así, puede que estos allen al apretarlos hayan marcado la rosca del tornillo (que es de aluminio) que oficia de ajuste de tensión de resorte y por eso no podes enroscarlo más. Dificil se te haya roto el resorte.taten escribió:Hola que tal?
espero respuestas.
De todas fomas si tenes el regulador de potencia (flujo) al máximo, y con 4 vueltas de tornillos de tensión de resorte, el rifle debería estar disparando bastante más fuerte que lo que te dió en el crony.
