Hola, tengo un gamo big cat y hace unos dias preste un rifle a unos familiares y cuando me lo devolvieron me lo dejaron asi ... La traba del cañon esta partida..
Se puede arreglar? Con el rifle se puede seguir tirando pero por seguridad o por miedo a que se rompa mas no lo uso..
Imagen : https://fotos.subefotos.com/b0a91ba0c62 ... c7270o.jpg
Imagen 2 : https://fotos.subefotos.com/314fd60504d ... 58ad2o.jpg
Ayudaaaaa
Reparacion de rifle de ac
- heptacloro
Re: Reparacion de rifle de ac
Hola
El tema que veo es que estalló el block, no sólo saltó el pistoncito con el resorte sino que fué con agresión. Eso tiene un olor a que gatillaron con el cañón abierto y el golpe del cierre rompió todo....En ese caso aunque consigas arreglar el cierre lo más probable es que el cañón esté doblado y tenga daños en la sujeción de la culata, me temo que aunque lo arregles ya no va a ser el mismo rifle.
No sé por dónde andás, un buen armero por estos lares es Hugo de AirgunsLP, fijate en la página figura su celular.
Yo te diría que se lo lleves a tus familiares y les digas acá tienen el rifle. Es suyo. Paguen me uno nuevo. El que rompe paga. Porque tenes que salir perdiendo vos encima que le prestas el rifle?
- kanion
Hola
El pestillo de cierre de tu GAMO la fabrica actualmente lo realiza en plástico, el material se denomina delrin, siendo lo usual en cualquier fabricante de rifles de quiebre utilizar acero. Lamentablemente GAMO ha bajado mucho la calidad y realiza muchos componentes en plástico, uno de esos componentes además es la báscula, (antes la hacían en acero), por la foto se observa rajada y abierta (ella contenía el pestillo de cierre con su resorte). El cañón está colocado en esa báscula plástica por termofusión, en lo cual resumo que el tema está muy complicado y diría sin solución. Le vas a sacar más plata desmembrándolo y vendiéndolo como repuestos.
NNNNNNAAAAAAHHHHH
llenalo de vaselina....ellos sabran que hacer.... que te garpen uno nuevito...le dieron sin asco!!!!
- Paulestinha
nestorfull escribió:NNNNNNAAAAAAHHHHH
+1 y si logras te garpen uno nuevo,no compres gamo!
