Carga de co2
Carga de co2
Hola saben donde cargar la garrafa drago con co2 en rosario y que la cargen bien ??
- crosther
Re: Carga de co2
Como andas.
Hasta hace unos meses cargaba en Humberto Primo al 1000 o 1100 a mano derecha, frente adonde termina la calle Stephenson.
Un local con frente de vidrio y persiana metalica.
El mejor que encontré.
ProMotion 5.5 + Centerpoint 4-16x40
Fox PP700
S&W 79G 4.5
Fox PP700
S&W 79G 4.5
- Victor11
- Recordado
Re: Carga de co2
Un Drago oficial está en Balcarce y Jujuy, la esquina. En un instante y adelante tuyo.
Re: Carga de co2
Ya fui a ese de Balcarce y me cobraba 80 pesos la carga no se si me vio mucha cara de bol~#!@ pero en otro lugar de calle Italia me cobran 45 pesos pero la ultima ves me cargaron menos de la mitad de la drago y la válvula esta bien sin perdidas por eso quiero cambiar de lugar para cargar
- aviador2000ar
Re: Carga de co2
Hola,
Yo siempre las cargué en Sarmiento 1110 (hoy estuve y me cobraron $ 55.-). Avisá que es para rifle (y no para sifón) y siempre te ponen un poco mas de presión. Muy buena gente.
Diana Mod. 70 cal. 4.5
Crosman 1077 .177
Stoeger Supresor .22 - Stoeger 4x32
FARAC Valiant CO2 - GAMO 3-12x50
Fox P-15 Carl Zeiss 6-24x50
Crosman 1077 .177
Re: Carga de co2
Fui a uno que esta en España y la paz dragosan se llama el negocio buena atención y la cargaron bien a la garrafa
- Victor11
- Recordado
Re: Carga de co2
Si el garrafón del negocio tiene suficiente carga de CO2, no hay posibilidad de que llenen mal la garrafita.
El secreto de las famosas "supercargas"de Omaña cuando promocionaba la perfomance de las armas que fabricaba (Shark), era sacarle a la garrafa hasta el último suspiro, apenas antes de ponerla a cargar. De ese modo, cuando está helada, entra más CO2 líquido y rinde más cargas, pero no tiene más presión, Así que un recambio Drago o una garrafa recargada adelante de uno, tienen la misma presión. Si no varía la temperatura ambiente, el CO2 se va a expandir a la misma velocidad.
La casa de matafuegos que mencionaron y que queda al final de calle Stephenson, es un lugar excelente y para recomendar también. El que te atiende es experto en gases (es el dueño), así que se le puede consultar con confianza. Siempre tiene todo el equipo en orden y cuando se competía en pistola con CO2, muchos tiradores deportivos le confiaban sus depósitos y cargas,
Espero te sirvan los datos.
Re: Carga de co2
Ok gracias por el dato,eso me paso en Italia y riobamba venden gases y electrodos para soldadura ,cuando le reclame el tipo me dijo que puede ser la válvula cosa rara porque nunca me paso con esa garrafa cuando me la dio no la note fría pero no le di importancia después me di cuenta que no tenia casi nada ,se quiso hacer el vivo? Es muy probable .....pero esa" avivada"le costo un cliente
