Medidas de orring.
Aire y gas comprimido
el tatun
Medidas de orring.
Mensaje por el tatun » Vie Ago 24, 2018 8:41 pm
Buenas cómo andan? La idea era el que sabe poner las medidas de orring. De las diferentes marcas. Así se hace más fácil al momento de comprar y no tener que llevar todo.
En mi caso los tenía anotado el del shark pcp y menaldi pcp y las perdí. Buscando en el foro no pude encontrar qué medidas son.y en este momento estaría necesitando las medidas de menaldi jaguar.
Gracias saludos.
Sebahunter
Re: Medidas de orring.
Mensaje por Sebahunter » Vie Ago 24, 2018 10:18 pm
Gracias saludos.
Por ML venden los kit originales de Menaldi. Deberias empezar por averiguar la procedencia (-Y)
INSTINTO PRIMITIVO AIRGUNS
Danielboom
Mensaje por Danielboom » Vie Ago 24, 2018 11:37 pm
Gracias saludos.
Skark PCP
Cuerpo valv inyección 2-207 (90)
Pico drago 8x2 mm (70-90)
Valv retensión 2-004 (90) * sin esta medida y dureza la valv no sella
Valv Disparo (viejas ) 2-207 (90) más nuevas 2-115 (90)
Portamanómetro 2-207 (70)
Cerrojo 2-005 (70)
Base manómetro 2-105 (90)
La carabina de cerrojo lleva los mismos orings pero todos son dureza 70
Slds
Danielboom
byDanielboom
Mensaje por ringuin » Sab Ago 25, 2018 12:30 am
Gracias Daniel por la informacion,la agendo por las dudas,uno nunca sabe cuando la va a necesitar,cordiales saludos.
el tatun
Mensaje por el tatun » Lun Sep 03, 2018 2:10 am
Gracias saludos.
Muchas gracias Daniel. Espero se sumen más datos .
Skark PCP
Cerrojo 2-005 (70)
Slds
Danielboom
heptacloro
Mensaje por heptacloro » Vie Sep 07, 2018 10:19 pm
Hola
Bueno, acá van del Menaldi
Medidas Orings Menaldi
Valvula de carga(donde sella con el depósito) 2-205 /dureza 70
Válvula de carga entrada drago 8x 12 ó mejor 8,5 x 12,5 dureza 90(milimétrico)
Válvula de carga, obturador interno 2-004 / dureza 90
Válvula de potencia/disparo 2-113 dureza 90
Cerrojo 2-006 dureza 90
Los Orings para el adaptador PCP del Jaguar:
Acople 2-205/70
Pico GNC 2-010/90
Y la Pistola Fox PP700 son todos métricos y difíciles de conseguir, guarda que en ML venden kits pero son medidas en pulgadas aproximadas.
Cant, Di De e Shore Uso
2 21 27 3 70 Sello cilindro contra tapas
2 13 16 1.5 80 Válv. disparo donde gira el puerto basculante
3 11 14 1.5 70 Valv. disparo y Regulador contra cuerpo
1 9 12 1.5 80 Recámara
2 8 11 1.5 80 Manómetro
2 4 7 1.5 70 Plug inflador
1 5 8 1.5 90 Pin central regulador contra depósito
Suerte
heptacloro
Mensaje por heptacloro » Vie Sep 07, 2018 10:23 pm
Ufa, las tabulaciones no salieron bien....
El primer numero es la cantidad que se usa, el segundo diámetro interno, el tercero diametro externo, el 4to es la cuerda, el 5to la dureza y finalmente la aplicación.
Por ejemplo: Los que sellan las tapas contra el cilindro: son 2, Di=21mm, De=27mm, e=3mm, Shore=70
Si alguien los puede acomodar, agradecido (::C)
Volver a “Aire comprimido”
