Balines para tiros a larga distancia
Hola les consulto cuales creen ustedes que son los balines más adecuados para tiros a larga distancia el rifle que tengo es un bam 50 pcp cuando digo larga distancia me refiero a entre 70 a 100 metros máximo. Aguardo sus respuestas según lo q me digan veré que compro.
Re: Balines para tiros a larga distancia
Ese es el BALIN
Enviado desde mi LG-M250 mediante Tapatalkalito escribió:Jsb de 18
Diana 27 4.5. Stoeger A30 5.5 nitro. Cometa 300 4.5. Hatsan 125 6.35. AA Prosport 5.5 fac
lo mejor de lo mejor jsb ..... saludos
ruben
ruben
- lanber
Coincido jsb de 18 grs, tengo un Bam b51, y es el que mejor anda, para los tiros largos.
el de 16g tambien va
- Javiergp
Jsb 16g o 18g
No se cuán picante lo tengas.
Menos de 35Joul yo usaría 16g. Mas de 35J usaría 18g.
Contanos como t fue.
Salu2
Salu2
FOX P35 5.5
Ex FOX P15 5.5 by Robuston
Discovery 6-24x44
Vendo:
Discovery 6-24x44
Vendo:
- kuku
JSB 18gn 100%.....
- Victor11
- Recordado
Pienso que a la distancia que indica el compinche que inicia el post, no hay ningún balín que garantice nada.
Quizá algunas de las marcas y modelos nombrados tenga mejor perfomance que otro, hasta 40 - 50 metros, pero después de allí, se complica un poco el tiro fino fino con aire.
El balin cuenta (y mucho) pero los límites del propulsor y el proyectil (tipo pellet) definen las posibilidades realistas de pegarle a las cosas. Ojo, hablo de tiro de precisión, que es un tiro constante, porque esa es la gracia del aire. El tiro fantasía es otro cantar.
Si es para divertirse y hacer desafíos o cosas por el estilo, los recomendados son fenómenos.
Con el Bam 50 que tengo usando balines jsb de 18 a 45 metros con apoyo logre agrupar 10 tiros en una moneda de 50 centavos la verdad el rifle me salio excelente caño super pegador lo único que se le hizo es para que se pueda inflar hasta 200 bar nada mas. Luego de los disparos que realice a 45 metros (como les dije arriba) puse el blanco a unos aprox 60 metros y disperso diría yo bastante teniendo en cuenta que lo aleje solo 15 metros. para intentar que agrupe a 60 metros o un poco mas que balines debería usar mas livianos o mas pesados yo habia pensado en los H y N barracuda de 21 grains nunca los use por que los jsb van super bien no se que resultado darán alguno de ustedes seguramente los probo
- fariasda
el mismo bslin que te resulte mejor a 45m sera el mejor a 80
pero la precision a esas distancias depende mas del clima que del pellet
Lo mejor para tiros a la distancia que mencionas (70 a 100) no son los balines, son las puntas o slugs. El tema es que son mas pesadas que los balines, y por lo tanto necesitas que el pcp sea potente para que tengan buena velocidad, pero definitivamente a misma velocidad entre un balin y una punta esta última es mas estable y el viento que pueda llegar a haber afecta mucho menos.diego347789 escribió: ↑Sab Sep 08, 2018 7:32 amHola les consulto cuales creen ustedes que son los balines más adecuados para tiros a larga distancia el rifle que tengo es un bam 50 pcp cuando digo larga distancia me refiero a entre 70 a 100 metros máximo. Aguardo sus respuestas según lo q me digan veré que compro.
Yo le pondria ficha a los jumbo best de 34 para tiros largos o los mosters redesigned, estos ultinos tienen muy buenos comentarios en foros extranjeros, pero por estos lados no han aparecido todavia
R2-900 CAMO
En mi pcp el balin q mejor le va es el fox 21grains. 5.5
Hago 1pulgada y pelin mas a 70m.
A 40m con banco en media pulgada o menos. 5 disparos.
INSTINTO PRIMITIVO AIRGUNS
Sebahunter escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 4:54 pmEn mi pcp el balin q mejor le va es el fox 21grains. 5.5
Yo ni con los jsb hago eso
R2-900 CAMO
Este Shark lo cambie por un NP mano a mano.tincho_dgo escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 6:21 pmSebahunter escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 4:54 pmEn mi pcp el balin q mejor le va es el fox 21grains. 5.5
Era a gas. Sin coliza ni moderador. Le puse 3 lucas arriba y lo deje pcp con moderador y coliza. El caño un lujo a pesar de ser de los primeros!!!!
Mepa q quedara con migo hasta q sea viejitoo!
Si hace lo que decis a 70 mts ni dudes en quedarteloSebahunter escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 6:44 pmEste Shark lo cambie por un NP mano a mano.tincho_dgo escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 6:21 pmSebahunter escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 4:54 pmEn mi pcp el balin q mejor le va es el fox 21grains. 5.5
Tuve varios shark, C02 y pcp, el que tengo ahora tb le puse mucha plata encima, fue 5.5 despues 6,35 y ahora de nuevo 5.5, cambie varios cañones, etc, pero nunca llegue a hacer con ningun balin lo que vos decis, menos con un balin chino.
R2-900 CAMO
opino igual a los demas parece ser que los jsb son lo mas adecuados para disparos a largas distancias
siempre y cuando le gusten a tu rifle tbm saludos ¡¡¡
Cuando me haga un tiempo voy a hacer unos 3 grupos a 70. De 5 disparos. Y los subo. Abrazo Tinchotincho_dgo escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 7:14 pmSi hace lo que decis a 70 mts ni dudes en quedarteloSebahunter escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 6:44 pmEste Shark lo cambie por un NP mano a mano.tincho_dgo escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 6:21 pmSebahunter escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 4:54 pmEn mi pcp el balin q mejor le va es el fox 21grains. 5.5
- fariasda
Perdon pero estas absolutamente equivocado. primero porque no hay puntas de calidad y lo mas importante. los ac tienen pasos de estrias para estabilizar pellets NO PUNTAS . estas nesecitan pasos mas cortos cuanto mas largas sean.shark17hmr escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 1:21 pmLo mejor para tiros a la distancia que mencionas (70 a 100) no son los balines, son las puntas o slugs. El tema es que son mas pesadas que los balines, y por lo tanto necesitas que el pcp sea potente para que tengan buena velocidad, pero definitivamente a misma velocidad entre un balin y una punta esta última es mas estable y el viento que pueda llegar a haber afecta mucho menos.diego347789 escribió: ↑Sab Sep 08, 2018 7:32 amHola les consulto cuales creen ustedes que son los balines más adecuados para tiros a larga distancia el rifle que tengo es un bam 50 pcp cuando digo larga distancia me refiero a entre 70 a 100 metros máximo. Aguardo sus respuestas según lo q me digan veré que compro.
Perdonarme vos, pero no estoy equivocado, mi apreciación es exacta y comprobada. Para larga distancia es mejor "Puntas de calidad" que "Balines de calidad" simplemente porque tienen mejor balística, el viento afecta menos, y la velocidad de giro se mantiene mucho mas que la de un balin. De todas formas tenes razón en algo, es dificil conseguir puntas de calidad eso si es verdad. Para mi pcp por suerte consigo, este fin de semana armo un video de prueba si no llueve, y comparto.fariasda escribió: ↑Mié Sep 12, 2018 6:57 pmPerdon pero estas absolutamente equivocado. primero porque no hay puntas de calidad y lo mas importante. los ac tienen pasos de estrias para estabilizar pellets NO PUNTAS . estas nesecitan pasos mas cortos cuanto mas largas sean.shark17hmr escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 1:21 pmLo mejor para tiros a la distancia que mencionas (70 a 100) no son los balines, son las puntas o slugs. El tema es que son mas pesadas que los balines, y por lo tanto necesitas que el pcp sea potente para que tengan buena velocidad, pero definitivamente a misma velocidad entre un balin y una punta esta última es mas estable y el viento que pueda llegar a haber afecta mucho menos.diego347789 escribió: ↑Sab Sep 08, 2018 7:32 amHola les consulto cuales creen ustedes que son los balines más adecuados para tiros a larga distancia el rifle que tengo es un bam 50 pcp cuando digo larga distancia me refiero a entre 70 a 100 metros máximo. Aguardo sus respuestas según lo q me digan veré que compro.
Cuando hablan de puntas de q están hablando exactamente? Yo siempre compre balines que los diferencia de las puntas donde se consiguen y q marcas pueden ser? Explíquenme un poco. Gracias
Diego, te paso un video para que te des una idea, eso si, estas puntas del video son parecidas a las puntas shark, pero no te confundas, las shark no andan en ningun pcp que yo conozca. Respecto a conseguir algo bueno no sabria decirte, mandame un mp cualquier cosa.diego347789 escribió: ↑Jue Sep 13, 2018 5:34 pmCuando hablan de puntas de q están hablando exactamente? Yo siempre compre balines que los diferencia de las puntas donde se consiguen y q marcas pueden ser? Explíquenme un poco. Gracias
- juliancastro
Así agrupa el mío [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 4f3689.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 658a5d.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 177191.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... eead4a.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 84f152.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 1b5279.jpg[/IMG]
Hola con que rifle lograste esos grupos? Excelentes muy buenos. Slds
- juliancastro
Daystate airwolfdamian_misto escribió:Hola con que rifle lograste esos grupos? Excelentes muy buenos. Slds
- Victor11
- Recordado
Para mi seria una novedad que funcionen las puntas tipo spitz en rifles de aire, sinceramente nunca he visto algo así, pero por supuesto quedo abierto a cambiar la opinión que tengo al respecto.
Diez u once años atrás, probé las Shark y las que fabricaba Sebastian (2007-2008) en varias armas neumáticas, en calibre 5,5 y 6,35 con resultados de mediocre a malo. La mejor perfomance las tuve con CO2 en el orden de los 500 fps y dentro de los 20 metros con una escopeta y un rifle Shark y en 5,5 con un CD (gas ram) seminuevo que tenía el capo. Mucho tiempo después gaste unas 30 o 40 que había encontrado con mi AA S500 y también dentro de los 20 metros en máxima, entraba en un blanco de pistola neumática, después a cualquier lado. Unas H&N que me regaló Hugo también, con resultado similar.
En fin, como dije, quedo abierto a la novedad que comparte nuestro compañero forista, y complacido si tiene tiempo de colgar alguna fotito.
- fariasda
amigo lo que decis es cierto. pero si la velocidad de giro es insuficiente jamas vas a estsbilizar nada. ojo no lo digo yo. es bslistica exterior purashark17hmr escribió: ↑Jue Sep 13, 2018 10:10 amPerdonarme vos, pero no estoy equivocado, mi apreciación es exacta y comprobada. Para larga distancia es mejor "Puntas de calidad" que "Balines de calidad" simplemente porque tienen mejor balística, el viento afecta menos, y la velocidad de giro se mantiene mucho mas que la de un balin. De todas formas tenes razón en algo, es dificil conseguir puntas de calidad eso si es verdad. Para mi pcp por suerte consigo, este fin de semana armo un video de prueba si no llueve, y comparto.fariasda escribió: ↑Mié Sep 12, 2018 6:57 pmPerdon pero estas absolutamente equivocado. primero porque no hay puntas de calidad y lo mas importante. los ac tienen pasos de estrias para estabilizar pellets NO PUNTAS . estas nesecitan pasos mas cortos cuanto mas largas sean.shark17hmr escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 1:21 pmLo mejor para tiros a la distancia que mencionas (70 a 100) no son los balines, son las puntas o slugs. El tema es que son mas pesadas que los balines, y por lo tanto necesitas que el pcp sea potente para que tengan buena velocidad, pero definitivamente a misma velocidad entre un balin y una punta esta última es mas estable y el viento que pueda llegar a haber afecta mucho menos.diego347789 escribió: ↑Sab Sep 08, 2018 7:32 amHola les consulto cuales creen ustedes que son los balines más adecuados para tiros a larga distancia el rifle que tengo es un bam 50 pcp cuando digo larga distancia me refiero a entre 70 a 100 metros máximo. Aguardo sus respuestas según lo q me digan veré que compro.
Ademas si fuera como decis en concursos de bench a larga distsncia en USA usarian spitzer. y sabes que usan? JSB
UN cordial saludo y sin animo de polemizar. solo enseñar
url=http://subefotos.com/ver/?8dd2e0fab5d62 ... 2492bo.jpg][/tincho_dgo escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 7:14 pmSi hace lo que decis a 70 mts ni dudes en quedarteloSebahunter escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 6:44 pmEste Shark lo cambie por un NP mano a mano.tincho_dgo escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 6:21 pmSebahunter escribió: ↑Mar Sep 11, 2018 4:54 pmEn mi pcp el balin q mejor le va es el fox 21grains. 5.5
url=http://subefotos.com/ver/?5877173f2b599 ... 46397o.jpg][/
Tincho aqui un grupo con fox impact de 21 grains. A 70 metros con viento lateral, poco, y a 200 bar de carga. Y 950 fps aprox. Arranque a 250 cazando unas plumas.
Debajo de la tapa hay 4 impactos y tomando el 5to dentro de una pelota de golf. Abrazo Tincho.
[imgq]https://s15.postimg.cc/eroomk4sr/shot_1528500806620.jpg[/img]
Viendo los lindos grupos que han hecho les me animo a pasar unos tiritos con Fox M11.
Long Range Shooting.
Long Range Rimfire.
Long Range Rimfire.
