A falta de barracuda
Buena gente...explico la situación....tengo una posible(casi segura) salida de caza con el Pampa 635,el asunto es q x estos lados no consigo balines de calidad barracuda,jsb....no hay...entonces me dijeron q podía bajarle el poder y usar unos shilba o gamo....mi consulta si solo le tocó el regulador de flujo o el tornillo o ambos...AYUDAAAAAA...!!!
Apolo norica ap n550
Pampero 635 bullpup + 6x40
Hp900 + 10-40x 50
HP 1000 bullpup + 6x24 x40 AO
M22 + 3-9x 50 ret ilum
Hp900 + 10-40x 50
- sniper bull
Re: A falta de barracuda
Tocale el flujo de aire... Pero tendrías que saber a cuánto estaba tirando y la diferencia de pesos entre los balines!!!
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
- TUKY14
Si no tenes crony no toques el resorte, te lo digo por experiencia. Mas vale usa la ruedita del flujo de aire
- Danielboom
Hola Los Balines Gamo pesan 21 grain mas o menos, fueron hechos para ser disparados a 170-180m/seg en un rifle gamo resortero...
Si los disparás en un pampero standard los saca arriba de los 330-340 m/seg con resorte al mínimo y flujo en (+) ... casi seguro... no te van a agrupar nada...
Si no tenes otra opción para tirar... Poné el resorte al mínimo y el flujo de aire cerralo 2 o tres clicks y fijate como agrupa si no agrupa... no vayas a cazar
Nota: en el Pamperp 6.35 con resorte al mínimo y Flujo de aire en (+) usando barracuda de 31 grain, se dispara a 920-950 pies.... para que le dás más resorte, si eso no te va a aumentar la velocidad pero si te aumenta el consumo ??
El regulador de resorte al comprimirlo más sube la presión en la cual la velocidad es óptima, dicho de otra forma levanta presión arriba a la curva de velocidad.. pero no aumenta la velocidad de balines livianos, ese regulador sirve para MANTENER la velocidad cuando se usan balines más pesados que 31 grain por ejemplo 34 o 43 o las puntas de 60 grain.. pero tocarlo con balines de menos de 31 grain es aumentar el consumo de aire generar más turbulencia e interferir en la precisión...
Slds
Danielboom
Slds
Danielboom
byDanielboom
byDanielboom
Muchísimas gracias.voy a bajar el flujo y a probar....de última va a tener q esperar a conseguir balines el Pampa
Hp900 + 10-40x 50
Hp900 + 10-40x 50
- Danielboom
Cuando consigas balines buenos y verifiques que le van bien comprá varias latas y no esperes a que se terminen... volvé a comprar antes... así nunca te agarran sin balines..
Slds
byDanielboom
byDanielboom
Hola gente quería comunicar que hice las pruebas con el balín shilba y con el regulador de flujo al mínimo,a 25 o 30 metros queda abrochando una pulgada o tres cuartos de pulgada a más de 35 metros ya no le pegas ni una paloma Así que lo use para palomear solamente, entretenerme un rato en la tarde y esperarlos barracuda Qué es o son fijas un abrazo y buena caza
Hp900 + 10-40x 50
Hp900 + 10-40x 50
