¿ que aire comprimido compro?
Mi hijo tira con un rifle chino, tiene 7, pega bien pero tengo gans ade compraRLE UNO DE ESOS QUE VAN CON INFLADOR, ¿HAY DIFERENCIA de potencia y gatillo ente los shrark, los menaldy y los fox ? que habeses se consigen de oferta en mercado libre ¿compro la oferta que consiga en el momento ? ¿ hay algo que no este prestando atencion como las valvulas, repuestos, ect?
- Larsson
Re: ¿ que aire comprimido compro?
Hola Sergio.
Capaz tu pibe esta muy habituado a las armas y la tiene re clara, pero de no ser asi, no es demasiado un PCP para un niño de 7 años?
Que uso piensan darle al rifle y cual es tu presupuesto?
Un saludo!
Un saludo!
- Fogo
De los que vos nombras me parece mejor el FOX.
Yo tengo un Red Target HP900 y estoy muy conforme. Tenelo en cuenta.
También creo que un PCP para un nene de 7 años no es lo ideal, sobre todo porque no le va a dar la fuerza para inflarlo...
FOGO
Enviado desde mi 5056E mediante Tapatalk
FOGO
FOGO
Weihrauch HW97K
Weihrauch HW57
BAM 40 cal 4,5
BAM 40 cal 5,5
HP900S
HP1000W
Walther LGV Spezial
CZ Slavia 630
Diana Chaser
Red Target Spitfire
Weihrauch HW97K
Weihrauch HW57
BAM 40 cal 4,5
BAM 40 cal 5,5
HP900S
HP1000W
Walther LGV Spezial
CZ Slavia 630
Diana Chaser
Red Target Spitfire
- aviador2000ar
Hola Sergio,
si aceptas mi opinión te cuento... yo tuve mi primer aire comprimido (un Diana mod. 70 del 4,5 mm) a los 8 años y lo usaba en el campo para tirarle a, casi, cualquier cosa. Pero debo recordarte que ésto fué hace 56 años !!!! y los rifles de aquella época no tenían ni ahí (como dicen los chicos de hoy) la potencia de los resorteros actuales, menos aún de un pcp.
Creo que es muy peligroso un PCP para un niño de la edad de tu hijo; de todas formas me parece bárbaro que lo sigas incentivando en este deporte y cultivándole los recaudos que merece. Abrazo
Diana Mod. 70 cal. 4.5
Crosman 1077 .177
Stoeger Supresor .22 - Stoeger 4x32
FARAC Valiant CO2 - GAMO 3-12x50
Fox P-15 Carl Zeiss 6-24x50
Crosman 1077 .177
Darle un pcp a un niño de siete años es lo mismo que darle un arma de fuego. Me parece un peligro, tanto para el niño como para los demás.
El user preguntó por un rifle.
No de ética sobre usar o no un pcp.
Mi hija empezó a los 6 años con un pcp a tirar.
Lo hace aún hoy con 13.
Siempre lo hace en mi compañía.
Seguramente Sergio hace lo mismo con su hijo.
Metele que son recuerdos imborrables.
¿ Y porqué dar por sentado que el niño andará solo, sin supervisión del padre? En este último caso hasta una gomera es peligrosa.
Suelen tener buen gatillo y la ventaja que NO SON DUROS PARA QUEBRAR( , menos quejas para el nene). La desventaja, que el papá debe bombear, aunque esto casI siempre garantiza que esté presente cuando el niño vaya a usar el ARMA.
Última edición por calupa el Jue Ene 17, 2019 11:51 am, editado 1 vez en total.
- Locojua
Como cansan con los temas morales... limitense a responder la pregunta del usuario antes que presuponer cosas.
Dale para adelante al PCP que es otro mundo totalmente distinto y mucho mejor, un Shark o HP900 va a andar de 10. Acordate que vas a necesitar la mira y el inflador ademas del rifle.
Correcto +10!calupa escribió: ↑Jue Ene 17, 2019 11:11 am¿ Y porqué dar por sentado que el niño andará solo, sin supervisión del padre? En este último caso hasta una gomera es peligrosa.
Y por que dar por sentado lo contrario? Yo no conozco al padre, usted si? Y aunque fuese con supervision de un adulto sigue siendo peligroso e irresponsable un arma tan potente en las manos de un menor que no tiene noción del peligro que representa, siendo que hay adultos que tampoco tienen noción de tal peligro Hasta que sufren un accidente.calupa escribió: ↑Jue Ene 17, 2019 11:11 am¿ Y porqué dar por sentado que el niño andará solo, sin supervisión del padre? En este último caso hasta una gomera es peligrosa.
Me parece que es mejor prevenir que lamentar. Después pasan los accidentes y se preguntan como pudo pasar?
Sólo mi opinión. Cordial saludo!
Los accidentes por imprudencias también son recuerdos imborrables. Ojala nunca te pasen! Saludos.
- Fogo
Yo tengo 3 hijos, de 13, 10 y 8 años.
Está Navidad Papá Noel le compró su primer rifle al de 10 que es el que más le gusta tirar, aunque los 3 lo disfrutaron estás vacaciones en Córdoba.
Elegí un rifle chico, liviano, autónomo y fácil de cargar, que utiliza munición barata, y de MUY BAJA POTENCIA para minimizar accidentes.
Un rifle que parece de juguete pero cumplió más que satisfactoriamente con lo que Yo Buscaba. Un Red Target SF1-S177
Le hicieron más de 2000 tiros entre los 3 estás vacaciones y el rifle cumplió.
Lograron desarrollar mucho su puntería y lo disfrutaron muchísimo.
Hace poco postié contando mi experiencia.
Hoy luego de 15 días de vacaciones dónde lo usaron a full puedo decir que estoy muy conforme con la elección.
FOGO
FOGO
FOGO
Weihrauch HW97K
Weihrauch HW57
BAM 40 cal 4,5
BAM 40 cal 5,5
HP900S
HP1000W
Walther LGV Spezial
CZ Slavia 630
Diana Chaser
Red Target Spitfire
Weihrauch HW97K
Weihrauch HW57
BAM 40 cal 4,5
BAM 40 cal 5,5
HP900S
HP1000W
Walther LGV Spezial
CZ Slavia 630
Diana Chaser
Red Target Spitfire
- gabuin
Buenas.Sergio 357 escribió: ↑Mié Ene 16, 2019 9:07 pmMi hijo tira con un rifle chino, tiene 7, pega bien pero tengo gans ade compraRLE UNO DE ESOS QUE VAN CON INFLADOR, ¿HAY DIFERENCIA de potencia y gatillo ente los shrark, los menaldy y los fox ? que habeses se consigen de oferta en mercado libre ¿compro la oferta que consiga en el momento ? ¿ hay algo que no este prestando atencion como las valvulas, repuestos, ect?
Uno de esos que van con inflador......lleva inflador.....que vas a tener que inflar vos. Los chicos (todos los somos) no paramos de tirar y menos si papá infla. Así que ......atento a eso.
El inflador lleva accesorios y mantenimiento. NO ES CARO, SÓLO QUE TENÉS QUE TENER RESPUESTOS!!!
El inflador si pesás más de 80 kg está bien que lo compres.
Los resorteros (para un chico) son irrompibles y siempre te conforman. Los PCP hay que mantenerlos.
Los gatillos que dijiste son iguales.
Las ofertas en un resortero.....qué se yo.....metele, en un PCP estás arriesgando la cara de tu hijo, o la vida misma. Fijate que una cubierta está a 2 bares.......un PCP a 200 bares.
Imaginate comprando una rueda de ocasión y lanzarte al rally de Dakar (porque eso es inflar a 200 bares).
Yo no lo haría........
En eso....quedate con un resortero.
Con respecto a las miras fijate.
El peso.
UN PCP pesa más que el resortero chino que ahora tiene tu hijo.
Sugerencia. Andá a una armería y fijare si lo sostiene a un pcp. Y ahí vemos.
Suerte!!!
- carlosvcp
Perdon de antemano, pero si el nene tiene 7 años, le seria mas util un libro mas que un pcp. Ya va a tener tiempo de sobra para usar un ARMA NEUMATICA....
