Si si
Interesante....
Gracias
Si si
lo que decís no tiene que ver con lo que digo .estoy hablando en AC no podes comparar al aire con la pólvora. si lo haces solo denota tu desconocimiento.Caaarlo escribió: ↑Mié Ago 07, 2019 5:50 pmYa se habló de ese tema, y es solamente por un tema de reglamentación, que deja como única opción viable al pellet tipo diábolo.
Si el pellet fuese mas preciso que el slug, la munición 22LR subsónica que usan los tiradores de precisión tendría proyectil con forma de diábolo o pellet.
Ahhh muy interesante y científico tu argumento.... Con lo de tirar en la casa me convenciste. Capo de la balística
Trata de hacer con un calibre 22 un poi de 7/8 mm ctc a 50 mts. como se logra con un pcp, no se de que lugar escribis, los que andamos hace años con ac le conocemos los pergaminos a Daniel Farias¿ y a vos?
Como sería la cuestión ??? Hay que medirse a ver quien conoce al mas groso para de esa manera ver quien tiene razón ??? No sea ridículo por favor
Vos y tu arma no lo que hacen los otros , me parece que vos sos un sniper de teclado pibe.Caaarlo escribió: ↑Vie Ago 09, 2019 12:19 amComo sería la cuestión ??? Hay que medirse a ver quien conoce al mas groso para de esa manera ver quien tiene razón ??? No sea ridículo por favor
7-8mm ctc es un resultado mediocre en 22 de precisión, no sos competitivo directamente. Es usual hacer menos de 5 (siempre hablando de precision, no de boludeo)
Por ejemplo, este grupo de 1,28mm CTC (6.98 - 5.7) de un conocido forista de fullaventura, hecho con munición 22LR RWS R-50 a 50 metros.
Tratar a alguien de ignorante en tu anterior mensaje sin ningún tipo de argumento para respaldar ese trato, no me pareció muy respetuoso de tu parte.fariasda escribió: ↑Vie Ago 09, 2019 6:47 amseguis queriendo comparar el AC con pólvora. es un error amigo. ante todo fijate que yo te trato con respeto.
A ver por ej con fusil podes hacer buenas agrupaciones a 150 o 300m. con AC no lo lograrías jamás. por eso la pólvora y las spitzer son mejores ? no . eso es lo que pretendo explicarte. un saludo cordial
Gabriel si queres obtener información fidedigna basada desde la experiencia en pcp lee a Daniel Farias, si estas incursionando en resortero te nombro algunos Victor11, Abel2012, AParedes, de ellos vas aprender.gabrielnn77 escribió: ↑Vie Ago 09, 2019 10:00 ammuchachos, no se peleen, me da la impresión que los dos tienen bastante experiencia (distintas, seguro) y razones, y estaría bueno que los que no sabemos nada podamos aprovechar para ir aprendiendo
leyendo lo que escriben uds y otros post de varios foros, me da la sensación que con puntas o con pelets se obtienen distintos resultados dependiendo de las condiciones (que se yo, se me ocurre que varia la agrupación de uno y otro dependiendo de la distancia, velocidad, viento, polígono o campo, el caño, y otras que seguramente desconozco)
creo que sacaríamos mas provecho de la discusión (sobre todo los que estamos incursionando) si cada uno aporta desde su experiencia, en que condiciones obtuvieron buenos resultados (y cuantitativamente cuales fueron esos resultados) con uno y con otro
va, capas que dije boludeces nomas
Exactamente, estuve leyendo un poco sobre eso y es así. Yo mismo comprobé que hasta 50 metros un balin es estable, pero luego a los 100 la eficiencia de un pellet se cae a pedazos, ni hablar si hay algo de viento, en cambio con puntas (slugs) es increíble como no se mueven, van derechito y perdiendo mucha menos energía que un balin. Las ventajas de las puntas sobre los balines es abismal.Caaarlo escribió: ↑Vie Ago 09, 2019 11:27 amTratar a alguien de ignorante en tu anterior mensaje sin ningún tipo de argumento para respaldar ese trato, no me pareció muy respetuoso de tu parte.fariasda escribió: ↑Vie Ago 09, 2019 6:47 amseguis queriendo comparar el AC con pólvora. es un error amigo. ante todo fijate que yo te trato con respeto.
Ya metiste fusil ???? y spitzer a 300 metros ?????? Parece que no leiste cuando yo mencioné 22LR de precisión que es un pedo de vieja (subsónico 900-1050 fps punta tipo slug) que maneja energías y velocidades similares a algunos pcp. Ahora te invito a que me expliques cual es el error. El pcp esta regido por diferentes leyes físicas ?
Tu argumento inicial del no uso de slugs en FT no sirve, pues el reglamento es muy limitante. Incluso hay competencias de BR que solo admiten pellet tipo diábolo en su reglamento. En todo caso podría ser un argumento a favor del slug, pues los reglamentos siempre limitan o prohiben aquellas cosas que podrían dar ventaja.
Si hubiera leído mis mensajes anteriores con detenimiento, hubiese ahorrado teclado.
