Drama con orring del hp900
Aire y gas comprimido
Damiánrn
Mensaje por Damiánrn » Lun Ago 05, 2019 1:33 pm
Buenas gente,tuve un drama con el resorte del gatillo del HP,a lo q desarme mirando un tutorial y rearme nuevamente...pero con la desdicha q me qdo una perdida en el pulmón de la válvula...cuando desarme lo saqué,noches para que....debo cambiar orring??q medida es??
Apolo norica ap n550
Pampero 635 bullpup + 6x40
Hp900 + 10-40x 50
HP 1000 bullpup + 6x24 x40 AO
M22 + 3-9x 50 ret ilum
kanion
Re: Drama con orring del hp900
Mensaje por kanion » Lun Ago 05, 2019 1:40 pm
Hola
Por lo general es el o-ring más grande: 14 X 2 en acrilo nitrilo dureza 90 (14 mm diámetro interno x 2 mm de espesor). Antes de enroscar el cajón de mecanismos a la válvula asegurate que esta se encuentre firmemente enroscada contra el bloque de interconexiones, contra el cajón de mecanismos no se ajusta debe quedar 0,20 mm de luz aproximadamente. Se regula fácilmente, cuando enrosques el cajón cuando estás por llegar a tope hacelo suavemente, (si no vas a desenroscar la válvula reguladora) y le das 1/4 de contra vuelta hasta quedar alineado. No presurices el rifle sin que esté armado en la culata porque esta se encarga de centrar el bloque de interconexiones.
P.D.: quizás el o-ring que tenés está bien, el tema es como te dije: enroscar fuerte la válvula reguladora al bloque de interconexiones y flojita del lado del cajón de mecanismos (para que la válvula respire por ese punto).
Damiánrn
Mensaje por Damiánrn » Mar Ago 06, 2019 4:39 pm
Hola kanion gracias x la ayudita...te comento que cambie ese orring y santo remedio...infle y nada de perdida...ahora hay viento pero cuando calme saldré a probarlo
Hp900 + 10-40x 50
kanion
Mensaje por kanion » Mar Ago 06, 2019 5:17 pm
(-Y)
Volver a “Aire comprimido”
