Válvula reguladora hp900
Buenas. Mí hp 900 comienza a bajar los disparos a partir de los 190 bares. deduzco que el seteo de la válvula está alto. Pregunto,para bajarlo girando la rueda del regulador debe estar el depósito vacío? El giro, sería en sentido horario ? Supongo que al bajarlo también bajarían los fps cosa que no me preocupa,solo le tiro al papel. Cualquier recomendación y opinión será agradecida
- kanion
Re: Válvula reguladora hp900
Hola TarchoTarcho escribió: ↑Vie Ago 16, 2019 6:26 pmBuenas. Mí hp 900 comienza a bajar los disparos a partir de los 190 bares. deduzco que el seteo de la válvula está alto. Pregunto,para bajarlo girando la rueda del regulador debe estar el depósito vacío? El giro, sería en sentido horario ? Supongo que al bajarlo también bajarían los fps cosa que no me preocupa,solo le tiro al papel. Cualquier recomendación y opinión será agradecida
Así es, se vacía completamente a través del tornillo de purga que está debajo del guardamano (cuidado de no perder la bolita de acero), hacelo siempre con el rifle en horizontal exponiendolo del lado mismo de los tornillos, salvo que sea modelo de los nuevos que no la llevan y se vacía en cualquier posición.
Luego te queda presión residual en el depósito auxiliar que suministra presión a la válvula de descarga por lo que debés disparar hasta agotar totalmente la presión con disparos en seco.
Si es el modelo viejo debés desarmar el rifle: quitar tornillos, abrazadera y por último desenroscar completamente y retirarlo al depósito principal, el tornillo de la reguladora se setea con un destornillador plano.
Si es el modelo nuevo no hace falta desarmar nada, se accede con la punta de una llave allen de 1 mm introduciendo la misma dentro de algún puntito visible para comenzar a girar.
Como se setea a punto de fábrica: cerrás completamente en sentido horario hasta que el tornillo haga tope, ni bien sentís que lo hizo debés girarlo exactamente (ni siquiera un pelo más o uno menos) una sola vuelta completa (360°) en contra de las agujas del reloj y ahí queda listo.
Saludos cordiales.
Hola kanion...en ese punto quedaría en 140bares??
Apolo norica ap n550
Pampero 635 bullpup + 6x40
Hp900 + 10-40x 50
HP 1000 bullpup + 6x24 x40 AO
M22 + 3-9x 50 ret ilum
Hp900 + 10-40x 50
- kanion
Hola Damián
Es el ajuste de fábrica. Estimo que si.
Muchas gracias kanion
Hp900 + 10-40x 50
Hp900 + 10-40x 50
Si. Es de los nuevos. Parece sencillo. Ya lo intentaré. Muchas gracias kanion
hola, si quiere setear la valvula del hp 900 o de cualquier rifle regulado, SI O SI necesita una herramienta para hacerlo correctamente,decir le doy un giro en sentido horario o dos en sentido antihorario y ya esta,es lo mismo que decir le prendo una vela a todos los santos y ya esta seteado, se entiende?
señor kanion, veo que siempre trata de aportar y ayudar en sus posteos, por eso le pido que no lo tome como una agresion hacia usted, pero la realidad es que sin un manometro patron, no importan los ajustes que se hagan, siempre va ser cuestion de suerte acercarse al seteo deseado!
en el hp es mas sencillo que en otros rifles hacer una herramienta para el seteo,no se como subir fotos y videos, si no seria mas facil mostrarles como se hace y no insume muchos gastos, si consigo que mi hija me suba fotos o videos, les paso medidas ,como
hacerlo y como se usa!
- kanion
Hola YOBACA
Esa información es de fábrica. Sobre como construir una seteadora de válvulas será un post muy importante, excelente idea.
