HASTAN 155 W 635 .
- danielpato4
HASTAN 155 W 635 .
PRIMERO PIDO DISCULPAS POR NO PODER PRESENTARME (no logro enganchar el sitio ) soy un viejo cazador que se inicia en el aire , compre un Hastan 99 nitro y para patos pretendo algo mas potente vi en venta este rifle resortero , les consulto a los expertos si realmente tiene la potencia que el vendedor dice y si seria posible pasarlo a nitro piston , el resorte dudo que se consiga , desde ya les agradesco toda la ayuda y les pido disculpas por lo cargozo el tema a que a mis 74 años no creo poder renovar la CLU , MIL GRACIAS POR SUS MOLESTIAS , UN ABRAZO PARA TODOS .
Re: HASTAN 155 W 635 .
mira opciones hay, pero bueno todo tiene lo suyo, en esta vida alli esta el tema, hay rifles mas potentes
que el que tenes, pero bueno hay que inflarlos, seno seria comprar un pcp con inflador o compresor .
el calibre es a eleccion de cada uno y depende tbm la pocibilidad de caza, de lo que le brinda la zona
donde vives o lugares donde puedas practicar poligono .
pd:el rifle que tenes se puede reparar en alguna armeria te deverian hacer el trabajo de cambio de resorte
etc ,pero ese rifle es el mas potente o almenos uno de ellos ,, se queres mas potencia ya tenes que ir, se o se a
sistemas pcp ¡¡¡ saludos ¡¡¡
- Javiergp
Daniel
Si optas por un pcp estas obligado a un compresor o scuba.
El calibre dependerá de lo q quieras cazar, pero deduzco q es pelo. De ser esto ultimo yo iria por un .25
En mi caso voy por pelo una o dos veces al mes, y lo q mas hago es pluma. Por ello opté por el .22 q me da mas autonomía al salir a palomear, dado q para pelo exclusivamente, con una autonomía de 20 tiros t alcanza, ya q Uno no trae mas de 3 o 4 piezas.
No obstante mi fox p15, (agrupa una pulgada a 65 metros) me da 90 tiros para palomear (750fps los 14g) y 40 tiros para pelo (880fps los 20g) suficiente esta última potencia para perforar una tabla de pino de 2cm a 45mts.
Si lo tuyo no es el pcp y querés ir por un nitro piston (quiebre), yo iria por un Gamo de 29 jouls. Podes llegar a hacer un grupo de 3cm a 45mts y perforar una tabla de pino de 1cm a esa distancia.
FOX P35 5.5
Ex FOX P15 5.5 by Robuston
Discovery 6-24x44
Vendo:
Discovery 6-24x44
Vendo:
Holadanielpato4 escribió: ↑Sab Ago 17, 2019 8:22 amPRIMERO PIDO DISCULPAS POR NO PODER PRESENTARME (no logro enganchar el sitio ) soy un viejo cazador que se inicia en el aire , compre un Hastan 99 nitro y para patos pretendo algo mas potente vi en venta este rifle resortero , les consulto a los expertos si realmente tiene la potencia que el vendedor dice y si seria posible pasarlo a nitro piston , el resorte dudo que se consiga , desde ya les agradesco toda la ayuda y les pido disculpas por lo cargozo el tema a que a mis 74 años no creo poder renovar la CLU , MIL GRACIAS POR SUS MOLESTIAS , UN ABRAZO PARA TODOS .
Primero de todo.
Que lindo que con 74 pirulos sigan intactas las ganas..
Por su pregunta si quiere algo mas potente que su 99
Tenga en cuenta que pasaria a un rifle de quiebre mas potente pero que complica la agrupacion por la patada y olvidese de ponerle mira porque en general las rompen....
en quiebre ese que nombra no lo prove.
Pero si un hatsan 125 o un fox 1600.
Este ultimo en vortex muy por debajo del precio del hatsan y los dos andan muy bien...
35 o 36 joules los dos.
sino y se estira mas en presupuesto puede ir por un pcp.
Pero tenga en cuenta el inflador y que a veces es trabajoso el inflado..
Pero se puede inflar con scuba pero se le infla mas el presupuesto....
No se si lo ayude o lo marie.....
Jajajajaja
Slds
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
- danielpato4
Fer 125 gracias , creo que fuiste el unico que entendio mi pregunta , te agradesco y te mando un gran abrazo .
