Consulta PCP
Consulta PCP
Buenas! Como comenté en la presentación, quiero comprarme mi primer PCP. La idea es comprar un 6.35 para la caza de pluma (perdiz/paloma/pato) y pelo (liebre/nutria). Siempre a un rango superior a los 20m. Para casos que estén mas cerca, tengo uno a resorte de 4.5.
Tengo un presupuesto de $30k a $35k, y me podrían llegar a prestar/regalar una mira. Recomiendan algún equipo en ese rango?
Ademas, aprovecho para consultar sobre los infladores, vi en paginas chinas modelos para 300Bar que salen menos de $3500 (pagando ya todos los impuestos y demás), valen la pena? O es riesgoso por el tema de repuestos?
Y una ultima consulta, los PCP se pueden recargar con Nitrógeno?
Re: Consulta PCP
mira siendo de capital, revisaria los rifle de daniel boom ,como opcion A¡¡ ya que con el presupuesto ese masomenos ,
andas bien, y seria como comprarle aun vecino te tomas el bondi y hasta capas lo conoces y lo probas al rifle .
los shark como opcion b, tenes la fabrica serca muy buenos en materiales, pero medio carin estan, por lo que son
en construccion, poco rudimentario despues,,, tenes el prohunter que con ese presupuesto no llegarias eso en nacional
despues tenes chinos , japoneses ingleses ,americanos ,jamaiquinos alemanes y muy buenos tbm pero va en gustos saludos ¡¡¡
- Javiergp
Re: Consulta PCP
Yo iria ppr un FOX M22 cal. 6,35
Tiene soble manometro con lo cual podes setear la valvula a tu gusto
Seteando valvula a 160bares y marrillo a fondo, eso hace q te entregue 84 jouls (fue croneado)
Es muy preciso= 1pulgada a 50mts
Es muy cuztomisable. Podes sacarles muchos tiros a gran potencia.
Hoy por hoy es la mejor opción costo-beneficio
FOX P35 5.5
Ex FOX P15 5.5 by Robuston
Discovery 6-24x44
Vendo:
Discovery 6-24x44
Vendo:
- juliancastro
Re: Consulta PCP
Coincido con Javier, un Fox (cual te resulte más cómodo, bulpup o carabina) o algún rifle usado de ltguns.
Inflador los mejores que vi y probé son los everfill.
- danpa
- Forista expulsado
Re: Consulta PCP
pregunto de ignorante, cuantos joules se necesitan para cazar una liebre/nutria a 50 mts?
Re: Consulta PCP
55 metros una nutria, tiro en la cabeza, la dejas besando el suelo con 45 joules. No sobra, pero alcanza , (890 con 18gr).
INSTINTO PRIMITIVO AIRGUNS
- danpa
- Forista expulsado
Re: Consulta PCP
Estas escribiendo de un calibre 5,5 entonces son 43 J. en un Kalibrgun con 300 bares le sacas 90 tiros y en un edgun a 210 bares 60 tiros buenos, es importante lo que decis porque logras una gran autonomia y el buen uso del aire.Sebahunter escribió: ↑Lun Ago 19, 2019 10:31 pm55 metros una nutria, tiro en la cabeza, la dejas besando el suelo con 45 joules. No sobra, pero alcanza , (890 con 18gr).
Quizas en 5,5 para pelo usaria 21 grs a 910, para pluma 18 grs y lo puedo bajar hasta 860 y tambien 16 grs con una autonomia mayor.
Pero todo esto si no hay precision y no se pega en la Kill zone, no sirve, el exceso de potencia no asegura la caza y va en detrimento de la precision por el aire excedente que impulsa el balin.
- fariasda
Re: Consulta PCP
No compres 6 35 . Balines carísimos y pica variedad y no hace nada que el 5.5 no haga para la caza con AC
Re: Consulta PCP
Asi es Danpa, cuanto mejor relacion en peso y potencia mejorar al 100% la autonomia de tu pcp!!!!danpa escribió: ↑Lun Ago 19, 2019 11:49 pmEstas escribiendo de un calibre 5,5 entonces son 43 J. en un Kalibrgun con 300 bares le sacas 90 tiros y en un edgun a 210 bares 60 tiros buenos, es importante lo que decis porque logras una gran autonomia y el buen uso del aire.Sebahunter escribió: ↑Lun Ago 19, 2019 10:31 pm55 metros una nutria, tiro en la cabeza, la dejas besando el suelo con 45 joules. No sobra, pero alcanza , (890 con 18gr).
Si, es cierto, puse las especificaciones de un 5.5, el peso de balin es 18.7gr y alli tenes 44.8 joules. Siempre a killzone.
Lo que respondi fue tu pregunta. Cuantos joules se necesita? Y a 54m con 45 joules alcanza.
Re: Consulta PCP
cazar se caza dentro de los 50 metros con aire. se es menos mejor a eso, todos lo sabemos
el resto de lo que se puede o no hacer con un rifle de aire, va responsabilidad del cazador ,
por otro lado algunos recomendaron el 5.5 por el echo de que para la caza que pretende el que da inicio al
post sobra ,y esta mas equilibrado el rifle , precio de los balines, consumo de aire .
para caza menor, matar se mata con los 3 calibres 4,5 ....5,5....6,35 pasa el 6,35 da un plus de power
para especies de la caza menor mas duras como ser la viszcacha etc donde alli alomejor combiene
resignar algo de autonomia y pagar un poco mas los balines .
matar se mata con los 3 calibres. pegando bien por supuesto, pero son senciblemente diferentes
no es lo mismo un 4,5 .... que un 6,35 saludos ¡¡¡
Re: Consulta PCP
Balisticamente no se puede comparar a los calibres de AC 4,5,5,5 y 6,35.por el solo hecho de tener diferentes pesos,longitudes y diametros,claro indicativo de resultados balisticos diferentes,a iguales cargas de proyeccion,es mi opinion,cordiales saludos.
Re: Consulta PCP
Ok, siendo mi primer rifle, creo que bajo al calibre 5.5.
Aun con este cambio, el fox M22 sigue siendo la mejor opción?
- Maxi Diaz
Re: Consulta PCP
Si tuviera esa guita, para caza y primer rifle yo encararía un "tornado" 5.5 de Danielboom, carabina, con todos los chiches (mudo, cargador, manometro...) y te sobra guita, tenes el plus que hablas directamente con el fabricante, que te saca todas las dudas y te lo deja como vos queres, para mi eso vale, que se yo.
- danpa
- Forista expulsado
Re: Consulta PCP
Sin dudarlo iria por un pampero de Daniel Boom en 5,5 para la caza que pretende, y lo comparo como si fuera un Ford falcon, de Ushuaia a la Quiaca lo van a reparar.
El Fabricante es nacional ,lo tiene en la pcia de Bs.As. al teléfono y podrá evacuarle cualquier duda, hay cientos de posteos de sus rifles y no he leído nunca que haya defraudado a alguien.
ACLARO no soy amigo de Daniel Boom, no nos conocemos y no tengo un rifle de su fabricación, pero creo que lo que es justo es justo.
Otra consideración cuando compro armas siempre observo que mercado tienen en la reventa y si no pierden demasiado su valor.
De los rifles chinos digo, en estos momentos son novedad valdría la pena saber como responden ante los inconvenientes y cual es el stock de repuestos y cual es la demora en caso de no contar con ellos en el país.
Re: Consulta PCP
Como estas.danpa escribió: ↑Mar Ago 20, 2019 11:12 pmSin dudarlo iria por un pampero de Daniel Boom en 5,5 para la caza que pretende, y lo comparo como si fuera un Ford falcon, de Ushuaia a la Quiaca lo van a reparar.
Para las especies que el nombro no es mejor un rifle regulado con mayor cantidad de tiros parejos?
Uno picante no regulado para viscachas seguro es adecuado.
Pero por lo que nombro me parece mejor la opcion regulada.
Por ahi me equivoco...
slds
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
Re: Consulta PCP
El m22 no es mala opción, pero teniendo en cuenta la performance y precio me quedo con un HP 800 6,35 lejos.. pega con cualquier balín, se lo puede llevar a excelente potencia y con un depósito de solo 190cm3 (que lo inflas al toque) tenes muy buena autonomía.. además estéticamente es lindo y un peso mejor balanceado que un m22.. con bull barrel etc.
Pd: el mío lo tengo a 900 con Apolo de 33 y pega infernal (balín de 300 mangos la lata), o puntas de 44 grains a 840
- Dago1964
Re: Consulta PCP
Hoy por hoy, tener un rifle que pegue bien con balines de 300 mangos la lata es tener un tesoro, 2400 mangos la lata de JSB de 34 grains, para los que hacemos caza y también polígono donde te tiras 200 en un sábado se siente ya el costo.gustavo_crosman escribió: ↑Vie Ago 23, 2019 9:23 amEl m22 no es mala opción, pero teniendo en cuenta la performance y precio me quedo con un HP 800 6,35 lejos.. pega con cualquier balín, se lo puede llevar a excelente potencia y con un depósito de solo 190cm3 (que lo inflas al toque) tenes muy buena autonomía.. además estéticamente es lindo y un peso mejor balanceado que un m22.. con bull barrel etc.
