Buenas gente, recurro ustedes, estudiosos del ac, tienen alguna tabla o estimación que relacione caida con potencia con crossman pointed, para saber como esta tirando el rifle?
Vi alguna tabla para AF asi que calculo que con aire se podría tener una idea.
Estimación de potencia por caída de balín?
- Maxi Diaz
- juliancastro
Re: Estimación de potencia por caída de balín?
Chairgun o sterlok app para Android, haces lo que necesites.Maxi Diaz escribió:Buenas gente, recurro ustedes, estudiosos del ac, tienen alguna tabla o estimación que relacione caida con potencia con crossman pointed, para saber como esta tirando el rifle?
Porque para saber la caída del balines influye la distancia de la mira con el centro del caño, velocidad, etc, la distancia de dot en la mira...
- Maxi Diaz
Hola julian, gracias.
Chairgun "No es compatible con mi dispositivo" baje sterlok pero no entiendo un pito
Hola. Antes del surgimiento de los programas balísticos, se colocaban los blancos a diferentes distancias y se dibujaban las parábolas. Sigue siendo el sistema más seguro pero necesita de buenas agrupaciones. El Chairgun te da lo que necesitas cuando seleccionas "punto de impacto" y lo hace para cualquier balin que selecciones, pero indefectiblemente necesitas ingresar la velocidad en boca, el peso del balin(14,3) la distancia entre el centro de mira y del cañón y la distancia a la que se calibró. También te da la caída en mil dots si lo querés. Si cazas, también te da la energía retenida a las distancias que necesites y en general, el análisis de los datos te abre la cabeza. El otro programa no lo conozco.
Los joules aparecen solos a la izquierda, cuando ingreses todos los datos. Pero no siempre la velocidad en boca es un indicador certero de la balística general y terminal. Hay que tener esa precaución por si sos cazador.
- Maxi Diaz
hola lucio, gracias por el aporte, si, es para caza exclusivamente, pasa que quiero tener al menos una idea de la velocidad que esta saliendo el balin, es mi primer experiencia en pcp y no se si esta sacando los balines a 200 o 1200 pies (ninguna de las dos, ya se).lucio esevich escribió: ↑Vie Ago 23, 2019 1:45 pmLos joules aparecen solos a la izquierda, cuando ingreses todos los datos. Pero no siempre la velocidad en boca es un indicador certero de la balística general y terminal. Hay que tener esa precaución por si sos cazador.
veamos:
me baje el chairgun 3 a la compu y si no entiendo mal con el 0 (zero range) a 20 metros con el eje de la mira a 4.2 cm (calcula a 4.45)impacto a 40m da una caida de 4 cm con crosman (14.3) me da que esta sacando los balines en el orden de los 800 pies entregando 28 joules........
Tal cual. Tengo el 4 y pude ingresar los 4,2 y me marca unos 250 m/s. Unos 29 julios maso. ¡Qué lindo tirito!
- Maxi Diaz
lucio esevich escribió: ↑Vie Ago 23, 2019 9:19 pmTal cual. Tengo el 4 y pude ingresar los 4,2 y me marca unos 250 m/s. Unos 29 julios maso. ¡Qué lindo tirito!
Joya, se agradece!!!
Sisi, si corroboro los valores esta tirando lindo, esas medidas las saqué el otro dia de apuradas y con las distancias aprox, el finde me pongo a hacer unos tiros medidos concienzudamente (si me deja la lluvia).
Me llamaba la atención la caída que tenía entre los 40 y 50m pero por tabla e corresponde con esta potencia, igual creo que les voy a dar un poco más de polenta
