Como calibrar una mira correctamente?
Que tal amigos,no recuerdo si hable de esto antes,el tema es que tengo mi fox gr 1600 equipado con el riel de 22 mm,anillas norinco y una mira simmons 4x32,y mañana probablemente intentare calibrarla de nuevo ya que una vez anterior tuve problemas pero creo que eran los balines.Cualquier consejo de los que mas saben me ayudaria mucho!! Saludos !
Re: Como calibrar una mira correctamente?
A 25 metros y abarca la distancias comprendida ente 17 y 37 metros apuntando a killzone
INSTINTO PRIMITIVO AIRGUNS
Como te dice seba a 25 estaria bien.Lauti990 escribió: ↑Sab Sep 14, 2019 8:04 pmQue tal amigos,no recuerdo si hable de esto antes,el tema es que tengo mi fox gr 1600 equipado con el riel de 22 mm,anillas norinco y una mira simmons 4x32,y mañana probablemente intentare calibrarla de nuevo ya que una vez anterior tuve problemas pero creo que eran los balines.Cualquier consejo de los que mas saben me ayudaria mucho!! Saludos !
Tene en cuenta que existen posibilidades que te descalibre o que te rompa la mira.
Slds
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
Muchas gracias por las respuestas! Saludos
- gabuin
Un consejito.
Ajustá la mira bien.
andá a 20 metros.
Pone´un papel.
tirá 20 tiros (no 5) apuntando exactamente al mismo lado AL MISMO DIJE
O SEA, APUNTÁ AL MEDIO,,,HACETE UN REDONDELITO.
Y TIRÁ 20 TIROS.
AHÍ VAS A VER LA DISPERSIÓN DE TU RIFLE.
SI no agrupa´s cambiá de balines, NO TOQUES LA MIRA, NO IMPORTA A DONDE TE VAYA EL DISPARO.
Una vez que lograste agrupar...ahí sí mové la mira como quieras.
andá a 20 metros.
Pone´un papel.
Y TIRÁ 20 TIROS.
- carlosvcp
Querido amigazo, las respuestas anteriores me parecen excelentes, son formas practicas de colimar una mira. Lo que puedo agregar a este tema es que si tu intencion es utilizar e ingresar en el mundo de las miras, te recomendaria hacer un esfuerzito y comprate un colimador optico, tenes Bushnell, BSA, etc. con este aparatito dejas la mira perfectamente alineada. Porsupuesto que para hacer una colimacion justa tambien es necesario usar balines de excelente calidad. Te cuento como experiencia nomas que con el colimador optico he colimado miras antiguas, te hablo de miras Mahely, Dillon que tienen encima 30 años o mas talvez y quedan un espectaculo.- Espero te sirva el dato.-
PD.: No gastes en un colimador laser, no sirven para merde......Tene presente que con este tipo de colimador lo haces en un banco de tiro y te evitas estar haciendos disparos de prueba y error.......
Jajajaja gracias por el consejo,tratare de hacerlo de esa manera! Saludosgabuin escribió: ↑Dom Sep 15, 2019 11:40 amUn consejito.
andá a 20 metros.
Pone´un papel.
Y TIRÁ 20 TIROS.
Justo hoy pensaba en uno de esos pero no ando con mucho presupuesto,igualmente lo tendre en cuenta para un futuro (espero no muy lejano jajaja).Muchas gracias por su respuesta,saludos!!!carlosvcp escribió: ↑Dom Sep 15, 2019 9:36 pmQuerido amigazo, las respuestas anteriores me parecen excelentes, son formas practicas de colimar una mira. Lo que puedo agregar a este tema es que si tu intencion es utilizar e ingresar en el mundo de las miras, te recomendaria hacer un esfuerzito y comprate un colimador optico, tenes Bushnell, BSA, etc. con este aparatito dejas la mira perfectamente alineada. Porsupuesto que para hacer una colimacion justa tambien es necesario usar balines de excelente calidad. Te cuento como experiencia nomas que con el colimador optico he colimado miras antiguas, te hablo de miras Mahely, Dillon que tienen encima 30 años o mas talvez y quedan un espectaculo.- Espero te sirva el dato.-
- Paulestinha
No gastés plata en colimador, con el colimador sólo podes arrimar la mira, la calibración finita la haces tirando tal cuál t dijo Gabuin, más vale, si el rifle lo merece, invertí en buenos balines.Lauti990 escribió: ↑Dom Sep 15, 2019 11:01 pmJusto hoy pensaba en uno de esos pero no ando con mucho presupuesto,igualmente lo tendre en cuenta para un futuro (espero no muy lejano jajaja).Muchas gracias por su respuesta,saludos!!!carlosvcp escribió: ↑Dom Sep 15, 2019 9:36 pmQuerido amigazo, las respuestas anteriores me parecen excelentes, son formas practicas de colimar una mira. Lo que puedo agregar a este tema es que si tu intencion es utilizar e ingresar en el mundo de las miras, te recomendaria hacer un esfuerzito y comprate un colimador optico, tenes Bushnell, BSA, etc. con este aparatito dejas la mira perfectamente alineada. Porsupuesto que para hacer una colimacion justa tambien es necesario usar balines de excelente calidad. Te cuento como experiencia nomas que con el colimador optico he colimado miras antiguas, te hablo de miras Mahely, Dillon que tienen encima 30 años o mas talvez y quedan un espectaculo.- Espero te sirva el dato.-
El otro día probé los Apolo domed y quedé sorprendido, en mi rifle agrupan igual que los Crosman premier y son baratos, probá a ver qué onda con el tuyo.
