Proyecto escopeta 9 mm
Quiero comenzar un proyecto de reforma de un rifle Leslie, resortero, cambiandole el caño para cartuchos de 9 mm, con perdigones . Para hacerlo necesito conseguir un trozo de caño de acero sin costura de diámetro interior 9 mm. Debería ser un tubo ASTM 40 de 1/4". La primera ayuda es donde puedo conseguir este material (en internet está disponible pero solo al por mayor). La segunda ayuda es si alguien ya realizo algún proyecto de este tipo para tirar perdigones con un resortero.
- fariasda
Re: Proyecto escopeta 9 mm
Los perdigones caerán a tus pies. La cámara de compresión está pensada para un balin 4.5 de 7 grains. Sin mencionar que es uno de los rifles menos potentes que existen
- ruso16
Se compra en lo que se llama "chatarra". Desguazadero de todo lo metalico. Tambien suelen tener estos caños nuevos.
- Paulestinha
Gatocarlo escribió: ↑Dom Sep 15, 2019 6:25 pmQuiero comenzar un proyecto de reforma de un rifle Leslie, resortero, cambiandole el caño para cartuchos de 9 mm, con perdigones . Para hacerlo necesito conseguir un trozo de caño de acero sin costura de diámetro interior 9 mm. Debería ser un tubo ASTM 40 de 1/4". La primera ayuda es donde puedo conseguir este material (en internet está disponible pero solo al por mayor). La segunda ayuda es si alguien ya realizo algún proyecto de este tipo para tirar perdigones con un resortero.
Tal cual t dijo Farias y creo fue bastante generoso, cálculo que ni siquiera saldrán del cañón, no hay mucho para inventar en un rifle tan básico como ese chino.
Es tan importante la PRECISION para cazar, como la que se necesita para competir!!!!
Ya realice algunas pruebas con un caño de una medida parecida con perdigones provenientes de un cartucho de 9 mm fuego anular (calibre que no existe mas y muy antiguo), el chino está potenciado con un resorte interior. La próxima prueba tengo que hacerla con un caño que pueda albergar una vaina de 38 largo o Special para poder cargar los perdigones.
Los cartuchos del 9 cargan unos 7 gramos. Es una carga enorme para impulsarla como dice. Aunque la prueba es interesante. Ojalá tenga éxito.
- ruso16
Metele con el proyecto. La idea es pasarla bien construyendo algo. Y algo me dice que el resultado puede sorprender.
- Ivael Tercero
no te va a pasar de 200 fps la municion, no matas ni un gorrion con esa energia, si es para caza no lo veo
si es para entretenerte y no queres estar cambiando tubos y maquinando, usalo como esta, busca municion de menor calibre que la del leslie, envuelta en su base con tela , ponele el doble o triple en peso, de 1 a 3 gramos de municion y tira, esto tampoco es bueno para el rifle pero bueno
Comentarios directo al hueso.
- Ivael Tercero
tipo "avancarga"
- heptacloro
Hola
Ya se discute si una escopeta Shark co2 es útil o no, aún se discute si la escopeta shark pcp sirve para tirar al vuelo, si la escopeta shark con la polenta que tiene hay dudas de su eficacia..........imaginate un proyecto con la planta de poder de un Leslie
A mi Leslie B2 lo reformé de la siguiente manera para ver cuánto se podía potenciar: corté la cabeza del pistón y la dejé finita de unos 3mm (la aseguré con soldadura,sino se desprende, eh), le puse un sello nuevo lo más finito que pude, tuve que profundizar donde empuja la leva del caño y acortar un poco la leva para que no toque el pistón al final del recorrido, trabajé la culata alargando el canal por el que corre la leva para que deje hacer el recorrido necesario para amartillar (ahora el caño barre un ángulo mucho mayor), llevé el resorte a airguns lp donde me vendieron un resorte de un gamo mismos diámetros pero no fatiga enseguida como el original. Lo corté a medida y armé todo. La cámara de compresión quedó con 5 cms cúbicos más que en lo poco que tenía es un buen porcentaje. Quedó tirando con una potencia a mitad de camino entre un Mahely Senior y un Master, consigue pasar de lado a lado latas de leche nido a 10 metros. Me divertí mucho en el proyecto, se lo regalé al hijo de un amigo, la verdad que no le encontraba utilidad a ese leslie con anabólicos, mi bam b19 tira mucho más fuerte.
"Yo no se lo que es un Joule, pero esto tira una barbaridad...." (Darío probando un Shark PCP)
Muchas gracias a todos lo que me alientan en el proyecto,veo con beneplácito que son muchos mas que los detractores. cuando termine su construcción haré los comentarios de los resultados.
Está buena la idea. La energía que te entrega me parece poca para 5cm cúbicos más. Es probable que pierda eficiencia porque mantuviste el diámetro del puerto de transferencia y también es posible que debas aumentar la precompresion de un resorte suave, (en lugar de uno rígido) con arandelas de plástico o tal vez metálicas, para aumentar el tiempo que el pistón presiona sobre el colchón de aire. Y aunque es una ruleta, hacer experimentos sensatos con los rifles, está buenísimo.heptacloro escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 7:07 pmHola
- Paulestinha
Si consideras a quienes te dicen la verdad como detractores, no le veo sentido a tu consulta...
Quédate con los consejos que querías leer y dale para adelante que será un excelente proyecto...
- fariasda
Otra cosa genio.. TODO resortero su potencia es directamente proporcional al tamaño de su cámara de comprensión. Por más que creas lo "potenciaste" poniendo otro resorte no logras ni un 5% más
Lo que si potenciaste es el recoil y vibración de un rifle que del vamos es muy basico
ademas como ya te comentan los demas foristas y eso que fari es de la presicion se te dice
te quedas corto en power, firmalo que es poco ,,,ademas gamo experimento con algun cartuchito
parecido con resultados pésimos no le veo utilidad alguna a ese tipo de arma saludos ¡¡¡
Si tubiera un par de rifles para experimentar no lo dudaria para entretenerse y distraerse es barbaro y quien sabe si sin quererlo descubris o inventas algo nuevo
