Buenas tardes, logre hacer que mi FOX P15 calibre 6.35 dispare balines Apolo de 33grains (lata celeste) a una velocidad de entre 770/780fps y a los Apolo de 25 grains (Lata verde) a 850/855 fps.
Según mis cálculos con los Apolo de 33 garnis, me darían una energia de 58 Juoles, mientras que con los de 25 grains me daría 54 joules de potencia.
Mi consulta es con cual de los dos balines obtendría mayor poder de penetración, o sea, con los mas pesados a menor velocidad? o con los mas livianos a mayor velocidad?
Debería elegir entre peso o velocidad del proyectil en función de cual tenga mayor penetración.
Espero su respuesta
Gracias de antemano
CONSULTA BALINES
- Larsson
Re: CONSULTA BALINES
Hola Maxi, vas a tener un poco mas de penetración con los 33grs a 780fps.. pero no es significativa.maxi1988 escribió: ↑Mar Oct 01, 2019 1:06 pmBuenas tardes, logre hacer que mi FOX P15 calibre 6.35 dispare balines Apolo de 33grains (lata celeste) a una velocidad de entre 770/780fps y a los Apolo de 25 grains (Lata verde) a 850/855 fps.
Espero su respuesta
Gracias de antemano
Deberias ver cual te agrupa mejor y ahi decidir.
- juliancastro
Aparte de cual agrupa, creo que lo ideal es el de 25, a esa velocidad (con balines bueno debe hacer desastre)
- kanion
Hola
Elegiría el más preciso, como diría un filósofo del aire comprimido patagónico: "precisión mata velocidad".
