Fox 7,62
Aire y gas comprimido
Diegaso
Fox 7,62
Mensaje por Diegaso » Mié Oct 02, 2019 10:48 pm
Hola una consulta, aguien tiene el fox m22 en calibre 7,62 que me pueda contar sobre la potencia y agrupación? Tengo un m22 hunter extreme 6,35 y es una maravilla, pero ando con ganas de algo mas grande. Muchas gracias
kanion
Re: Fox 7,62
Mensaje por kanion » Jue Oct 03, 2019 12:31 am
Hola
Yo tengo uno.
Es un rifle nacional, realizado en la pcia. de Córdoba por gente que ya tiene experiencia de años fabricando para Menaldi y Mahely. Suelen ser agrupadores, pero no fue mi caso, debí tocarle el cañón y ahora agrupa de maravillas a 50 metros, (cañón Moggia de 24´).
Lo desarmé para optimizarlo, pero me llevé una no muy grata sorpresa. Los tapones del depósito están hechos con aluminio del tipo camplot, cuando lo mínimo, por las altas presiones que trabaja debería ser en T6 (6061) o bien de acero (daría más peso del que ya tiene), el tubo del depósito de aire es de 2 mm de espesor y 28 mm de diámetro interno de 290 CC de capacidad. Idem el cajón de mecanismos, también en aluminio camplot. Obliga a lubricar todo con molibdeno y aceite sintético a fin de evitar engranamiento de las piezas móviles por la fricción contra el aluminio.
La caja de disparo está bien lograda. Es muy útil el regulador de tensión del martillo de válvula, en mi caso para un máximo rendimiento lo utilizo con la más baja tensión de este, y lo presurizao a 175 bares, usándolo hasta 120 bares, asi me da 12 disparos precisos aproximadamente a 850 fps con 50 grain. Admite cargador, pero por lo general lo uso con la cuna monotiro.
Para cazar lo mejor, los videos que ví lo muestran demoledor contra las nutrias. Atravesar una madera de pino de 40 mm es un trámite para este rifle.
A 50 metros he roto sin problemas a las tizas y acerté reiteradamente a una tapita de gaseosa.
Es lo más económico que vas a encontrar en este calibre y con buen resultado.
Diegaso
Re: Fox 7,62
Mensaje por Diegaso » Jue Oct 03, 2019 7:26 am
Hola Kanion, muchísimas gracias por la respuesta, entonces no es chino el rifle? Tenía entendido que los Fox eran chinos y acá los modificaban. Saludos
fer125
Re: Fox 7,62
Mensaje por fer125 » Jue Oct 03, 2019 7:37 am
Hola
Fox es recontra chino.
Foster nacional.
Slds
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
Diegaso
Re: Fox 7,62
Mensaje por Diegaso » Jue Oct 03, 2019 7:43 am
Muchas gracias Fer 125, y sabes si es buen rifle? yo tengo un Fox m 22 6.35 y me salió muy bueno, pero en este calibre no lo conozco, por eso pido consejos
juliancastro
Re: Fox 7,62
Mensaje por juliancastro » Jue Oct 03, 2019 8:05 am
Creo que no entendiste lo que te explicaron, los Fox no vienen en ese calibre, los modifican
Diegaso
Re: Fox 7,62
Mensaje por Diegaso » Jue Oct 03, 2019 8:11 am
Entendí, gracias juliancastro
fer125
Re: Fox 7,62
Mensaje por fer125 » Jue Oct 03, 2019 11:57 am
Fox los modifica la gente de colihue originales no vienen en esos calibre..
tenes los foster de cordoba.
Yo consultaria a danielbum tambien por sus nuevos calibres.
Slds
kanion
Re: Fox 7,62
Mensaje por kanion » Jue Oct 03, 2019 1:58 pm
Hola Diegaso
Con todo el sueño del mundo a la hora que te respondí fue por un FOSTER (entre una X y un STER había diferencia). Mil disculpas. Ya me van a llegar los tirones de orejas. Tengo que responder a esta hora para no cometer macanas. (::M) (::M) (::M) (::M)
Diegaso
Re: Fox 7,62
Mensaje por Diegaso » Jue Oct 03, 2019 2:03 pm
Muchas gracias igualmente por tomarte el trabajo de responderme (-Y)
Volver a “Aire comprimido”
