Puntas FC a alguien les agrupó
Aire y gas comprimido
Diegaso
Mensaje por Diegaso » Vie Nov 15, 2019 11:20 pm
Hola probé en mi rifle las puntas fc de 47 grains macizas en calibre 6 35 y no me funcionaron, mi rifle es un fox m22 hunter extreme modificado por colihue aventura, y en un shark original tampoco, pregunto a alguien les funcionaron? Gracias
gustavo_crosman
Re: Puntas FC a alguien les agrupó
Mensaje por gustavo_crosman » Vie Nov 15, 2019 11:55 pm
En los hp800 6,35 agrupan espectacular, en pampero ambos calibres , foster y m22 5,5 también anduvieron muy bien. En huben un espectáculo.
Pero cada cañón un mundo, a algunos les va bárbaro, otros no tanto, en tema puntas es cuestión de probar. Tenes chrony?
Diegaso
Mensaje por Diegaso » Sab Nov 16, 2019 12:04 am
Hola Gustavo, si arrancamos con 940 fps y terminamos en 780 con el fox y no hubo forma de hacerlas agrupar, y el shark a 820 aprox y tampoco, a 20 mts mas o menos pero a 40 50 mts en 1 1/2 pulgada y es mucho para cazar no me sirve, hace rato estoy buscando puntas porque si agrupan son superiores a cualquier balin para cazar, pero sino no sirve, y en mi caso no funcionaron
eliaslongrange
Mensaje por eliaslongrange » Sab Nov 16, 2019 11:14 am
Hola Diegasso, yo las probe tengo un airforce condor con un Lothar Walter 6.35 y un cañon moggia 5.5. En el 6.35 las de 47gr me andan muy bien, a 60 metros me agrupa en 3centimetros. Las de 44gr abre un poco mas el grupo. Despues en 5.5 las mas pesadas de 34 no me andan tan bien, pero las de polimero de 28.5 es increible como cierran los grupos 2 cm a 50 metros. En tu caso los caños que tienen tus pcp no le van las puntas evidentemente. Lo otro es que con el deposito del shark por ejemplo es muy chico si estas tirando a esas velocidades el spread que vas a tener es demaciado. quien sabe se me ocurre.
Salu2
tincho_dgo
Mensaje por tincho_dgo » Sab Nov 16, 2019 12:00 pm
Las puntas estan muy bien logradas, pero no son para cañones de AC, probe las 5.5 en shark super, y m22 en ninguno anduvieron, las 6,35 en pampero son un escopetazo, en algunos cañones funcionan, pero de 10 en 1.
R2-900 CAMO
juliancastro
Mensaje por juliancastro » Sab Nov 16, 2019 1:13 pm
Cambien el caño, a uno con un paso de estrías especial para puntas, es así, creo que era el paso de estrías 1/15 si no mal recuerdo.
tincho_dgo
Mensaje por tincho_dgo » Sab Nov 16, 2019 1:36 pm
Tal cual julian, maximo 1/16
Fx entre otros, ya tiene caños especiales para slug , y de acuerdo al peso del slug.
R2-900 CAMO
Diegaso
Mensaje por Diegaso » Sab Nov 16, 2019 2:32 pm
En mi caso no agruparon, por mas beneficios que tengan las puntas en retener energía a mi no me sirvieron, calibré de vuelta con los jsb de 34 grains y la diferencia es tremenda
juliancastro
Mensaje por juliancastro » Sab Nov 16, 2019 3:27 pm
Diegaso escribió:En mi caso no agruparon, por mas beneficios que tengan las puntas en retener energía a mi no me sirvieron, calibré de vuelta con los jsb de 34 grains y la diferencia es tremenda
Cambia el caño, si le pedís a moggia te hacen con el paso de estrías que quieras. Si es que quieres disparar puntas.
Carlos5
Mensaje por Carlos5 » Sab Nov 16, 2019 6:51 pm
Yo tengo un hatsan bt65 con caño original y con lo único que agrupa es con las puntas fc y los gryzly de hyn..ni con los jsb agrupa
Nocturno
Mensaje por Nocturno » Dom Nov 17, 2019 8:34 pm
y se el aire es jodido es suerte que agrupe con el cañon que auno le trajo seno toca cambiarlo
como comentan saludos ¡¡ (-E-)
Alejandrocaza
Mensaje por Alejandrocaza » Jue Nov 28, 2019 8:18 pm
Como tengo un Sumatra 5,5 que es muy polenta pensé que estas puntas pueden servir el resultado fue DESASTRE en 15 metros que es el patio de casa hubo diferencia de hasta 20 cm
probé lentamente con todas las velocidades la escopeta funcionaba mejor con la perdigoneada
después probé con el shark 5,5 pcp de cerrojo de mi hermano guatepeor
no podía creer no le pegaba a una paloma grande a 10 metros
con puntas HN que trajo mi hermano de España todas entraban en 1,5 cm a 15 metros, menos mal que tengo 7 latas.
Diegaso
Mensaje por Diegaso » Vie Nov 29, 2019 12:17 am
Seguiremos buscando alguna punta que funcione, para cazar si agruparan sería bárbaro, mientras tanto esperaremos
Sebahunter
Mensaje por Sebahunter » Vie Nov 29, 2019 12:46 am
El tema de puntas es mas sencilo que lo aparente.
Las puntas estan diseñadas y son optimas para un paso de estrias, los caños convencionales traen un paso de 1/18 y las puntas funcionan en pasos de 1/13 y en ese paso en .22 y 26gr acepta una velocidad de 940fps
Si hay una fabrica q te haga el paso q desees te haces de un caño para puntas por unos pocos pesos
Última edición por Sebahunter el Vie Nov 29, 2019 12:48 am, editado 1 vez en total.
R2800 embotellado, culata customizada
WestHunter HD gen2 6x24x50 Zero stop
INSTINTO PRIMITIVO AIRGUNS
Joseramirez
Mensaje por Joseramirez » Vie Nov 29, 2019 10:19 am
yo las uso, tengo un sumatra 6.35 he casado de todo con estas puntas a mi sumatra le van un espectaculo. Si tengo que decir que por ahi de cada 10 o 15 tiros uno se desvia, pero eso mismo me pasa con balines de marca como jsb o hyn así que es lo mismo y con las puntas si me doy cuenta el golpe que tiene. Somos un grupo de caza aca en mendoza somos varios, y solo a uno no les anduvieron, otros las usan en fox 5.5 y hay otro con sumatra 5.5 que le anduvieron bien. elque no le anduvo tiene un shark 6.35. probe varias puntas que se venden hay unas de corrientes, otras de cordoba, pero hasta ahora estas slugs fc son las que mejor me anduvieron.saludos
Sharkquero
Mensaje por Sharkquero » Lun Dic 02, 2019 10:48 am
El paso que sirve es 1/15para abajo y el óptimo para tirar con puntas es el 1/14 , si no tenés ese paso de estrías tan cerrado las puntas no adquieren la suficiente rotación y son un desastre de agrupacion.La velocidad óptima para tirar puntas con un paso 1/14 o 1/15 es de 900/940 pies , más de eso debido al paso tan cerrado gastas una barbaridad de aire y el plomo con suerte acelera 15 pies más
maverick 88combo +red dot
tempestad .458 by danielboom 4-16x44
foster f290 .30 6-24x50
mahely senior 5.5 del 78°
mahely m71 5.5 2.5-10x40
eliaslongrange
Mensaje por eliaslongrange » Lun Dic 02, 2019 6:06 pm
Mi cóndor tiene el caño original y el moggia es común de aire comprimido y andan igual estas puntas, no creo sea solo eso de 1:14 y 1:15. Hay caños y "caños"
Volver a “Aire comprimido”
