Puntas FC a alguien les agrupó
Hola probé en mi rifle las puntas fc de 47 grains macizas en calibre 6 35 y no me funcionaron, mi rifle es un fox m22 hunter extreme modificado por colihue aventura, y en un shark original tampoco, pregunto a alguien les funcionaron? Gracias
Re: Puntas FC a alguien les agrupó
En los hp800 6,35 agrupan espectacular, en pampero ambos calibres , foster y m22 5,5 también anduvieron muy bien. En huben un espectáculo.
Pero cada cañón un mundo, a algunos les va bárbaro, otros no tanto, en tema puntas es cuestión de probar. Tenes chrony?
Hola Gustavo, si arrancamos con 940 fps y terminamos en 780 con el fox y no hubo forma de hacerlas agrupar, y el shark a 820 aprox y tampoco, a 20 mts mas o menos pero a 40 50 mts en 1 1/2 pulgada y es mucho para cazar no me sirve, hace rato estoy buscando puntas porque si agrupan son superiores a cualquier balin para cazar, pero sino no sirve, y en mi caso no funcionaron
Hola Diegasso, yo las probe tengo un airforce condor con un Lothar Walter 6.35 y un cañon moggia 5.5. En el 6.35 las de 47gr me andan muy bien, a 60 metros me agrupa en 3centimetros. Las de 44gr abre un poco mas el grupo. Despues en 5.5 las mas pesadas de 34 no me andan tan bien, pero las de polimero de 28.5 es increible como cierran los grupos 2 cm a 50 metros. En tu caso los caños que tienen tus pcp no le van las puntas evidentemente. Lo otro es que con el deposito del shark por ejemplo es muy chico si estas tirando a esas velocidades el spread que vas a tener es demaciado. quien sabe se me ocurre.
Salu2
Las puntas estan muy bien logradas, pero no son para cañones de AC, probe las 5.5 en shark super, y m22 en ninguno anduvieron, las 6,35 en pampero son un escopetazo, en algunos cañones funcionan, pero de 10 en 1.
R2-900 CAMO
- juliancastro
Cambien el caño, a uno con un paso de estrías especial para puntas, es así, creo que era el paso de estrías 1/15 si no mal recuerdo.
juliancastro escribió: ↑Sab Nov 16, 2019 1:13 pmCambien el caño, a uno con un paso de estrías especial para puntas, es así, creo que era el paso de estrías 1/15 si no mal recuerdo.
Tal cual julian, maximo 1/16
Fx entre otros, ya tiene caños especiales para slug , y de acuerdo al peso del slug.
R2-900 CAMO
En mi caso no agruparon, por mas beneficios que tengan las puntas en retener energía a mi no me sirvieron, calibré de vuelta con los jsb de 34 grains y la diferencia es tremenda
- juliancastro
Cambia el caño, si le pedís a moggia te hacen con el paso de estrías que quieras. Si es que quieres disparar puntas.Diegaso escribió:En mi caso no agruparon, por mas beneficios que tengan las puntas en retener energía a mi no me sirvieron, calibré de vuelta con los jsb de 34 grains y la diferencia es tremenda
Yo tengo un hatsan bt65 con caño original y con lo único que agrupa es con las puntas fc y los gryzly de hyn..ni con los jsb agrupa
y se el aire es jodido es suerte que agrupe con el cañon que auno le trajo seno toca cambiarlo
como comentan saludos ¡¡
Como tengo un Sumatra 5,5 que es muy polenta pensé que estas puntas pueden servir el resultado fue DESASTRE en 15 metros que es el patio de casa hubo diferencia de hasta 20 cm
probé lentamente con todas las velocidades la escopeta funcionaba mejor con la perdigoneada
después probé con el shark 5,5 pcp de cerrojo de mi hermano guatepeor
no podía creer no le pegaba a una paloma grande a 10 metros
con puntas HN que trajo mi hermano de España todas entraban en 1,5 cm a 15 metros, menos mal que tengo 7 latas.
Seguiremos buscando alguna punta que funcione, para cazar si agruparan sería bárbaro, mientras tanto esperaremos
El tema de puntas es mas sencilo que lo aparente.
Las puntas estan diseñadas y son optimas para un paso de estrias, los caños convencionales traen un paso de 1/18 y las puntas funcionan en pasos de 1/13 y en ese paso en .22 y 26gr acepta una velocidad de 940fps
Si hay una fabrica q te haga el paso q desees te haces de un caño para puntas por unos pocos pesos
Última edición por Sebahunter el Vie Nov 29, 2019 12:48 am, editado 1 vez en total.
INSTINTO PRIMITIVO AIRGUNS
yo las uso, tengo un sumatra 6.35 he casado de todo con estas puntas a mi sumatra le van un espectaculo. Si tengo que decir que por ahi de cada 10 o 15 tiros uno se desvia, pero eso mismo me pasa con balines de marca como jsb o hyn así que es lo mismo y con las puntas si me doy cuenta el golpe que tiene. Somos un grupo de caza aca en mendoza somos varios, y solo a uno no les anduvieron, otros las usan en fox 5.5 y hay otro con sumatra 5.5 que le anduvieron bien. elque no le anduvo tiene un shark 6.35. probe varias puntas que se venden hay unas de corrientes, otras de cordoba, pero hasta ahora estas slugs fc son las que mejor me anduvieron.saludos
- Sharkquero
El paso que sirve es 1/15para abajo y el óptimo para tirar con puntas es el 1/14 , si no tenés ese paso de estrías tan cerrado las puntas no adquieren la suficiente rotación y son un desastre de agrupacion.La velocidad óptima para tirar puntas con un paso 1/14 o 1/15 es de 900/940 pies , más de eso debido al paso tan cerrado gastas una barbaridad de aire y el plomo con suerte acelera 15 pies másjuliancastro escribió: ↑Sab Nov 16, 2019 1:13 pmCambien el caño, a uno con un paso de estrías especial para puntas, es así, creo que era el paso de estrías 1/15 si no mal recuerdo.
maverick 88combo +red dot
tempestad .458 by danielboom 4-16x44
foster f290 .30 6-24x50
mahely senior 5.5 del 78°
mahely m71 5.5 2.5-10x40
Mi cóndor tiene el caño original y el moggia es común de aire comprimido y andan igual estas puntas, no creo sea solo eso de 1:14 y 1:15. Hay caños y "caños"
