Consulta para experimentados
Buenas tardes, queria consultar a gente con experiencia.. acabo de comprar un Foster f180 5.5 me llega en estos dias, y mi duda es si me conviene realizar tiros con 18 grains ( supuestamente tira aprox 1000 FPS) o si me conviene buscar un balín más pesado aunque baje 100 FPS y quedé aproximadamente tirando entre 850 o 900 FPS.. quiero presicion h tengo miedo que se vuelen los de 18 grains.
Mil gracias por sus comentarios me serán de gran ayuda saludos
- Jorge Daniel
Re: Consulta para experimentados
Hola, mira en aire como en armas de fuego en presicion todo depende del cañón de tu arma. La mejor combinación de tipo de proyectil y peso para la agrupación óptima es a prueba y error, y siempre dentro de los límites de distancia dentro del calibre.
Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
Lo importante es el indio, no el arco y las flechas!!!
Si sí entiendo completamente lo que me decís, pero siempre dicen que es mejor presicion que potencia por eso mi consulta. Más pesado el balin más baja la potencia y 850 FPS son muy buenos para caza menor y si yo uso más grains más grande el dañoJorge Daniel escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 1:11 pmHola, mira en aire como en armas de fuego en presicion todo depende del cañón de tu arma. La mejor combinación de tipo de proyectil y peso para la agrupación óptima es a prueba y error, y siempre dentro de los límites de distancia dentro del calibre.
- JamesConcept
Hola... Según tengo entendido, lo que importa es la energía y la precisión. La velocidad la ajustas es pos de estas dos características, así como el peso.Brian2019 escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 1:18 pmSi sí entiendo completamente lo que me decís, pero siempre dicen que es mejor presicion que potencia por eso mi consulta. Más pesado el balin más baja la potencia y 850 FPS son muy buenos para caza menor y si yo uso más grains más grande el dañoJorge Daniel escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 1:11 pmHola, mira en aire como en armas de fuego en presicion todo depende del cañón de tu arma. La mejor combinación de tipo de proyectil y peso para la agrupación óptima es a prueba y error, y siempre dentro de los límites de distancia dentro del calibre.
Ya te van a explicar los genios que abundan acá y que la tienen te clara.
Suerte! Y ojalá le gusten los baratos!
...entre los ceibos estorba un quebracho...
Claro yo lo que quiero saber es si me conviene tirar con 18 o 19 grains a 980 FPS o si me conviene tirar con 25 grains a 850 FPS? Obviamente que después buscaría y elejiria el balin correspondiente en ese pesoJamesConcept escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 1:26 pmHola... Según tengo entendido, lo que importa es la energía y la precisión. La velocidad la ajustas es pos de estas dos características, así como el peso.Brian2019 escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 1:18 pmSi sí entiendo completamente lo que me decís, pero siempre dicen que es mejor presicion que potencia por eso mi consulta. Más pesado el balin más baja la potencia y 850 FPS son muy buenos para caza menor y si yo uso más grains más grande el dañoJorge Daniel escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 1:11 pmHola, mira en aire como en armas de fuego en presicion todo depende del cañón de tu arma. La mejor combinación de tipo de proyectil y peso para la agrupación óptima es a prueba y error, y siempre dentro de los límites de distancia dentro del calibre.
- Javiergp
En el ABC del manual de presicion del AC, en el primer parrafo dice: si queres precision no sobrepases los 900fps sin importar el peso del balin.
Obvio que hay excepciones, dado q cada caño es un mundo.
Uno q conozco es el Cóndor en calibre 6.35; que con 33g y a 1.000fps hace pulgada a 60mts.
Tambien es cierto q un mayor peso de balin acepta una mayor velocidad. Por caso podrias tirar un 25g a 950fps sin sufrir una apertura significativa de grupo, q la de un 18g a 850fps (que seria lo ideal para un tiro presiso), ya q a mayor peso de balin aumenta su CB (poquito pero aumenta) lo que t da un pequeño hándicap para aumentar la velocidad y q no disperce.
Hay mucho de "prueba y error" en todo esto.
A practicar!
A practicar!
FOX P35 5.5
Ex FOX P15 5.5 by Robuston
Discovery 6-24x44
____________________________________
Vendo:
Gamo Wilcat igt 5.5 - Scope 6-24x50
Discovery 6-24x44
Vendo:
- Maxi Diaz
Hola, que caza pensas hacer?
Yo tengo el 120 y creo trae el mismo sistema de regulación con una allen asi que en teoría podes regularlo para bajarle velocidad sin variar balin.
El mio en particular al mínimo quedo afinado en presicion y con buena potencia para 1g, aunque no lo medi.
Y para paloma y liebre/conejo me rinde
En teoría la presicion se da entre 800 y 900 por lo que dicen los entendido y cada cañón es un mundo, no queda otra que probar.
Maxi Diaz
Mil gracias Javier por tu comentario y opinión todo sirve para aprender y mejorarJaviergp escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 2:03 pmEn el ABC del manual de presicion del AC, en el primer parrafo dice: si queres precision no sobrepases los 900fps sin importar el peso del balin.
A practicar!
Claro claro es verdad lo que decís y lo sé, pero si yo con el balin (al ser más pesado) le baja la potencia, puedo tener mas daño en la presa? Todo lo que es caza menor pero uno nunca sabe lo que puede aparecer. No me queda otra que probar e ir viendo que es lo que pasaMaxi Diaz escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 2:20 pmHola, que caza pensas hacer?
- Maxi Diaz
Si, seguro, pero también entran otras variantes que tenes que balancear en el "costo/beneficio" como precio y disponibilidad de balines, cantidad de tiros que rinde la inflada, pensa que tenes un depo chico, no tanto como el mío (120) que da 10/12 tiros parejos con 1g pero no es taaanto mas grande, y ahi depende la caza que hagas buscas tu ideal.
Yo por ejemplo encontré en ese peso un tiro parejo y preciso hasta 50m barato con crosman y muy barato con orbea shock pta hueca y cumple para lo que cazo.
Saludos y suerte con el chiche nuevo!
Maxi Diaz
- juliancastro
850/880fps para los de 18gr, más de eso no cierra mucho, en mi caso lo tiro a esa velocidad y 10tiros en una moneda de 10ctvos a los 50mts, es más, en máxima lo tira a 960fps y agrupa un pelo más abierto a 50mts.
Pero todo depende del caño que tengas....
Los barracuda a 880fps y agrupando igual que el jsb de 18
Si querés precisión vas a tener que bajarle la potencia
- gabuin
Hacé así.
mate.
banqueta
mesita
algo para picar.
Poné una hoja oficio con varios círculos de 50mm en una hoja a 30 40 y 50 metros.
Y empezá a tirar con 18, 21, 25, 33, 38.5, 40......todos los pesos que puedas comprar Y BALINES DE EXCELENTE MARCA.
La mejor que consigas.
Eso lo hacés una vez y listo. Te ahorraste meses (o años) de probar en cuotas.
(si hubiera hecho esto antes de casarme )
SALUDOS!!!
mate.
banqueta
mesita
algo para picar.
SALUDOS!!!
- gabuin
Esta es una muestra de cómo te sugiero hagas las pruebas. ANOTÁ con qué tiraste, subcalibre (si llegás a tal grado de locura ), viento y fecha.
En los títulos de las fotos hay más detalles, pero en líneas generales todo está tirado a 50 metros.
Si hacés todo en un día no anotes la temperatura.
Estas muestras (hay muuuuuuuuchas más) me tomó un buen tiempo. Mi sugerencia es que lo hagas en un día.....
Gracias por tu opinión, cañón moggia traejuliancastro escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 4:32 pm850/880fps para los de 18gr, más de eso no cierra mucho, en mi caso lo tiro a esa velocidad y 10tiros en una moneda de 10ctvos a los 50mts, es más, en máxima lo tira a 960fps y agrupa un pelo más abierto a 50mts.
Que gran ayuda campeón! Muchísimas gracias por tu opinión y ayuda apenas me llegue voy hacer eso gracias por tu ayudagabuin escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 5:37 pm
Hola soy el posedor de ese rifle en version bullpup, le cambie el puerto de transferencia ( x una mas chico ya que el original era de 4.25 mm) y le saque 20 tiros (ya que con el puerto original me daba 12 tiros a 1000 pies con 21 gr) desde los 200 bares hasta los 14 bares a 900 pies con 21 gr y una variacion de 25 pies entre el tiro mas rapido y mas lento, como tiene regulacion de golpe de martilo, aflojandolo 1 vuelta me da 35 tiros a 900 pies con 18 gr y 35 pies de dif de 200 a 130 bares!!Brian2019 escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 12:59 pmBuenas tardes, queria consultar a gente con experiencia.. acabo de comprar un Foster f180 5.5 me llega en estos dias, y mi duda es si me conviene realizar tiros con 18 grains ( supuestamente tira aprox 1000 FPS) o si me conviene buscar un balín más pesado aunque baje 100 FPS y quedé aproximadamente tirando entre 850 o 900 FPS.. quiero presicion h tengo miedo que se vuelen los de 18 grains.
Que bueno amigo, ya cuando tenga el mío me voy a sacar muchas dudas. Que balines estás usando que resultados da el rifle?Nesti escribió: ↑Mar Nov 19, 2019 10:31 amHola soy el posedor de ese rifle en version bullpup, le cambie el puerto de transferencia ( x una mas chico ya que el original era de 4.25 mm) y le saque 20 tiros (ya que con el puerto original me daba 12 tiros a 1000 pies con 21 gr) desde los 200 bares hasta los 14 bares a 900 pies con 21 gr y una variacion de 25 pies entre el tiro mas rapido y mas lento, como tiene regulacion de golpe de martilo, aflojandolo 1 vuelta me da 35 tiros a 900 pies con 18 gr y 35 pies de dif de 200 a 130 bares!!Brian2019 escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 12:59 pmBuenas tardes, queria consultar a gente con experiencia.. acabo de comprar un Foster f180 5.5 me llega en estos dias, y mi duda es si me conviene realizar tiros con 18 grains ( supuestamente tira aprox 1000 FPS) o si me conviene buscar un balín más pesado aunque baje 100 FPS y quedé aproximadamente tirando entre 850 o 900 FPS.. quiero presicion h tengo miedo que se vuelen los de 18 grains.
Air boss de Apolo de 21 gr y de 18 gr
Hola yo tengo f 290 5.5 y tiro con Argus de 16 gr andá de maravilla
A 60 igual a jsb son muy buenos tengo q probar los de 19 gr los pegasus
proba con los rifle field jumbo de 24.3 grains te los debe tirar a un poquito más de 900 y te va a dar unos 15 tiros para que más yo los probé a 30 metros y agrupan bien cerradito más lejos no tire ya que considero que es es la distancia de casa de para un pcp y poder poner el balin bien en kilzone para que no sufra la presaBrian2019 escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 12:59 pmBuenas tardes, queria consultar a gente con experiencia.. acabo de comprar un Foster f180 5.5 me llega en estos dias, y mi duda es si me conviene realizar tiros con 18 grains ( supuestamente tira aprox 1000 FPS) o si me conviene buscar un balín más pesado aunque baje 100 FPS y quedé aproximadamente tirando entre 850 o 900 FPS.. quiero presicion h tengo miedo que se vuelen los de 18 grains.
estoy tirando con un f180 bullpup le probé varios peso de balin y a los domed de 18 grains se la banca mejor a la velocidad que los airbos de 21 al menos en mi rifle a los airbos los desparrama como en 4 cm a 25 metros los domed hacen un poco menos igual siguen siendo agrupaciones mediocres con lo que agrupa bien a 30 metros es con rifle field jumbo de 24 o los desarrolle de 28grains no se a que velocidad lo tira según me lo mandaron a 1000pies con 21 grains... seguro que con barracuda sería otro cantar pero están salados jeje mientras tanto casarte a 30 metros con los que me agrupan bien a los jumbo no los probé más lejos pero seguro se aguantan hasta los 50 metros son de 24grains los destruye creo que más lejos la caída los condena porque deben estar en 850pies seguroBrian2019 escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 12:59 pmBuenas tardes, queria consultar a gente con experiencia.. acabo de comprar un Foster f180 5.5 me llega en estos dias, y mi duda es si me conviene realizar tiros con 18 grains ( supuestamente tira aprox 1000 FPS) o si me conviene buscar un balín más pesado aunque baje 100 FPS y quedé aproximadamente tirando entre 850 o 900 FPS.. quiero presicion h tengo miedo que se vuelen los de 18 grains.
