Condor 5.5
Condor 5.5
Hola gente , mi consulta es : tengo un condor 5.5 y ayer tirando inflado a 200 bares hubo tiros que pegaban mucho mas abajo, que podra ser , uso balines h y n ,
- Manuel Castro
Re: Condor 5.5
Alguna veces pasa por qué la válvula no logra abrir bien debido al exceso de aire , de allí nace la frase "encontrar el punto dulce a tu rifle "..fabi escribió:Hola gente , mi consulta es : tengo un condor 5.5 y ayer tirando inflado a 200 bares hubo tiros que pegaban mucho mas abajo, que podra ser , uso balines h y n ,
No porque el rifle dice 250 o 200 bares lo tenés que inflar al tope . Sino que tenés que buscar en qué presión trabaja mejor la válvula y te da mayor consistencia en lo disparo .
De esa manera le podés sacar el mayor rendimiento al rifle
Espero te sirva
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Promotion 5.5 caño LW, mira Vector Warrior 6-24x50
Magtech cal 16
Savage cal 22 lr, mira Tasco 3-9x40
Magtech cal 16
- kuku
Re: Condor 5.5
Así es fabi, tal cual te dice Manuel Castro, x ejemplo yo tengo un pampero 5.5 apto para inflarlo a 200 bares, pero el rifle es constante desde los 185 bares para abajo, si lo inflo a 200 bares, los primeros tiros salen con poca potencia y x lógica pegan muy bajos, en síntesis, mi válvula trabaja bien desde los 185 bares hasta los 110 bares mas o menos!!
PAMPERO PCP 5,5 MIRA UTG SWAT 4-16 X 44 TUBO 30 RETICULO MIL DOT
CARABINA MARLIN MOD 25N 22LR MIRA BUSHNELL 3-5 10 X 45 RETICULO 4
Re: Condor 5.5
Muchas gracias , no lo tenia en cuenta a eso , ya que no hace mucho que lo tengo y las veces que lo eh usado a sido para cazar ,
- juliancastro
Re: Condor 5.5
Cómo te explicaron los muchachos.
Otra, en el papel se observa muchas cosas, por eso es bueno hacer uno que otro grupos de vez en cuando en papel.
Re: Condor 5.5
Realmente antes de salir a cazar,debemos estar bien seguros de la perfomance ideal de nuestros rifles,tirando al papel con diferentes balines y presiones,pero muy pocos lo hacen,y me incluyo entre ellos,pero todo vale como experiencia,porque dos veces no nos va a pasar,es mi opinion,cordiales saludos.
- maurometalarg
Re: Condor 5.5
Yo soy usuario de airforce condor, lo mejor es usarlos entre 185 a 135 bar y la rueda en 8, con baracuda match haces unos grupazos a 50 metros , pero hay rifles que vienen pasado de potencia pero son los menos, casi todos es en este Punto donde le sacas el jugo. Saludos
- kuku
Re: Condor 5.5
Así es ringuin, yo hago eso y especialmente cuando me voy a la vizcacha, un día antes o el mismo día q voy a cazar durante el día, pongo un blanco a 40mts y me hago un grupito de 10 tiros con el balin y la configuración q voy a usar en el rifle y ya con eso voy seguro, es muy importante hacer eso, ya q de paso controlas q la mira este bien calibrada!!ringuin escribió: ↑Lun Dic 02, 2019 12:54 amRealmente antes de salir a cazar,debemos estar bien seguros de la perfomance ideal de nuestros rifles,tirando al papel con diferentes balines y presiones,pero muy pocos lo hacen,y me incluyo entre ellos,pero todo vale como experiencia,porque dos veces no nos va a pasar,es mi opinion,cordiales saludos.
Re: Condor 5.5
es tal cual te comentan por eso lo recomendable para caza 40 metros y ya es mucho si es menos
mejor es donde todas las diferencias se achican amas se puede ojo claro que se pero equipo y cazador tienen
que estar muy bien afilados saludos ¡¡¡
Re: Condor 5.5
Es asi,de nada vale hacerse un monton de KM para ir a buscar las vizcas,y cuando llegamos y empezamos a tirar,no sabemos para que lado salen las balas,y recalibrar de noche y sin elementos.......mmmmm,todo una tarea evitable,cordiales saludos.
