PAMPERO 7,62 MI EXPERIENCIA
Compré el rifle ya mencionado cuando lo recibí se me cortó el orring de la puntera del cerrojo, sin mas compré orrings y los reemplacé,pero se seguían rompiendo, y además noté que al disparar fugaba aire por el cargador.
Me contacté con su fabricante quien me pidió que se lo enviara, en menos de una semana me mandó nuevamente el rifle con el problema solucionado, pero tuve la mala suerte de que en el transporte estropearon la culata y se rajó. Monté el mecanismo y realicé unos disparos, los orrings ya no se cortaban pero seguía soplando aire por el cargador. "Estaba bastante enojado tenía en mis manos una culata rota y un rifle escupía aire por el cerrojo".
Nuevamente hablo con Daniel le cuento el problema y de puro criollo que soy le hice sentir mi descontento. Daniel sin discutir nada solo me contestó "mandalo de nuevo te cambio la culata, me fijo lo de la perdida de aire que decís y esta vez del envío nos hacemos cargo nosotros".
Recibí nuevamente mi rifle, tal cual lo prometió cambió la culata y arregló el tema ese de la perdida explicando que todos los pamperos hacen lo mismo y pierden un poco de aire, y que dicha modificación se la hace a los bullpup para que no te pegue el aire en la cara, y que mi rifle al ser un calibre grande se siente mucho más, pero que él lo hizo para que quedara conforme.
Realmente comprarle un rifle a este señor es pagar garantía, con lo de la culata tranquilamente pudo hacerse el distraído culpar al transporte y punto, pero no hizo eso. Nada mas que agradecerle la buena atención que tuvo con un tipo que ni siquiera conoce en persona.
Cuando uno lee los buenos comentarios que hay sobre los rifles del usuario DANIELBOOM y no encuentra nada malo al respecto, no es porque son todos amigos de él, es porque el tipo le pone la firma a lo que hace y se comporta de manera impecable y seria con sus clientes. Este tipo de fabricantes, este tipo de servicios y sobre todo personas honestas en este país están en extinción. SR. Daniel García son un orgullo nacional sus rifles.
Re: PAMPERO 7,62 MI EXPERIENCIA
Que bueno cuando hay respaldo detrás de una compra sea cual fuese, pero una consulta como que es normal que pierda un poco de aire? Eso no me gusta nada de ser así, saludos
- JamesConcept
Hola, ¿sabes cuál es la modificación que le hace para que no pierda aire por el cerrojo? (Me gustaría hacérsela a mí Tornado...)
Suerte y que lo disfrutes!
...entre los ceibos estorba un quebracho...
mira te comento esto yo tengo un pampero y no pierde una gota de aire en ningun lado solo
aclaro, eso de todos pierden este.... creo que no mm no todos , capas el tuyo tuvo algun inconveniente puede ser¡'?
pero no todos ¡¡¡ eso de que te da el aire en la cara puede ser''', con el oring roto seguro o muy gastado ....
pero con oring nuevo y estando biem maquinado los alojamientos es muy pòco probable .daniel testea los rifles
se le puede pasar alguno,puede ser errar es humano .pero todos los rifles pasan por su control personal y garantia
total del rifle en cuestion por algo vende lo que vende, es por que sus rifles son 99 porciento confiable ,,,,,el 1 porciento
que resta es error humano todas las marcas lo tienen tbm saludos ¡¡¡
No se que es esa modificacion que le hizo, deberías preguntarle sobre ese asunto a él.
Si, mi rifle tuvo el inconveniente de lastimar el orring y cortarlos a los 5 tiros, pero como dije el rifle tiene el respaldo de su fabricante y solucionaron todos los inconvenientes que tuve. Muy responsables.
- Danielboom
Gracias a Vocé..adr escribió: ↑Sab Dic 07, 2019 1:25 pmCompré el rifle ya mencionado cuando lo recibí se me cortó el orring de la puntera del cerrojo, sin mas compré orrings y los reemplacé,pero se seguían rompiendo, y además noté que al disparar fugaba aire por el cargador.
No es una modificación, la fuga no es por el cerrojo, es por el vástago de la válvula al disparar.
Algunos rifles dependiendo de las holguras entre vastago y agujero soplan más que otros en especial los de calibre grande que manejan mucho aire y son los que más soplan,, Como la culata es muy cerrada ese aire sale para arriba por dónde está el cargador, en los bullpups te sopla prácticamente en la cara.
Se resuelve poniéndole un oring en el cuerpo de la válvula para que no sople por el vástago al disparar.
Slds
Danielboom
Existe una gran diferencia entre cazar y matar...
byDanielboom
byDanielboom
Como andas.adr escribió: ↑Sab Dic 07, 2019 1:25 pmCompré el rifle ya mencionado cuando lo recibí se me cortó el orring de la puntera del cerrojo, sin mas compré orrings y los reemplacé,pero se seguían rompiendo, y además noté que al disparar fugaba aire por el cargador.
Buenisimo que quedo solucionado.
Cabe destacar que no solo dio garantia total.
Sino que aparte se hizo cargo de la culata que rompieron los del transporte.
Algo totalmente ajeno a daniel.
Asi y todo se hizo cargo el.
Un lujo como respondio daniel.
Slds
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
Como siempre Daniel cumple con lo que promete y su garantía es de un hombre de palabra, es su firma. Como debe ser. Pero es que ya quedan pocos dinosaurios así. Espectacular por Daniel.
No te vas a arrepentir es un fierrazo ese rifle y te va ha durar toda la vida.
- kuku
Hola adr, nunca vas a tener problemas con Daniel y es un tipo de palabra, yo tengo un pampero 5.5 hace ya como 5 años (no recuerdo bien, pero x ahí anda)...y tiene la famosa fuga en cada disparo, es ínfima, pero la tiene y te aseguro q no afecta en lo mas mínimo en la precisión y la autonomía es muy buena, obvio q para cada calibre varia, según la potencia no?!, pero quédate tranquilo q la escuderia pampero no falla!! ..... Y te digo mas, en estos 5 años q llevo tirando y tirando y mira q cuando voy al campo le pego un baile tremendo al pampa, solo le cambie una vez el orring de la válvula de carga y dos o tres veces el del cerrojo, es un rifle para toda la vida como dice el chamigo Carloncho Cordobés, son indestructibles!!adr escribió: ↑Sab Dic 07, 2019 1:25 pmCompré el rifle ya mencionado cuando lo recibí se me cortó el orring de la puntera del cerrojo, sin mas compré orrings y los reemplacé,pero se seguían rompiendo, y además noté que al disparar fugaba aire por el cargador.
Abrazo grande y a disfrutar el fierro a full....
PAMPERO PCP 5,5 MIRA UTG SWAT 4-16 X 44 TUBO 30 RETICULO MIL DOT
CARABINA MARLIN MOD 25N 22LR MIRA BUSHNELL 3-5 10 X 45 RETICULO 4
- fariasda
Escucha lo que te voy a decir. Y NO SOY AMIGO de Danielboom
NINGUN pero NINGUN fabricante nacional y los conosco desde que nacieron....a TODOS...
Te va a solucionar las cosas de ese modo
El único que se puede acercar es el gallego de Farac si vive sin..
Farac
Juan ferrando (Santos Vega)
Y Foster
Te puedo asegurar que lo hacen, y son fabricantes también de rifles. Es lo más normal del mundo que si algo está mal se solucione, aunque estando tan mal como sociedad es verdad que cada vez se ven menos.
Un abrazo y bien Daniel por estar dentro de ese porcentaje que soluciona los problemas
POR ESO SIEMPRE ESTARÁ EL PAMPERO ENTRE MIS ARMAS FAVORITAS PRESTO PARA TIRAR.COMO DECIMOS EN MIS PAGO, UN BUEN TIPO ,DANIEL
