Aleaciónes
Aleaciónes
Buen dia gente, yo me fabrica mis propias puntas para aire comprimido normalmente mezclo plomo con estaño, pero me gustaría saber que aleaciónes hay que añadír para que la punta sea igual de bandas que los balines jsb
Un saludo
Un saludo
- juliancastro
Re: Aleaciónes
Mira, hablando con el chino que hace balines me comentó que es 99% plomo.
Re: Aleaciónes
Pues raro, cuando disparo con jsb siempre recupero los balines y los fundo para acer puntas y no es lo mismo que el plomo puro comun.. El plomo de jsb se deforma muy rápido
Re: Aleaciónes
Hay más abajo un post de Claudio(kanion) en el que al plomo derretido, le agregan polvo de antimonio(creo) pero no larga la gallina de la proporción.
Re: Aleaciónes
Es plomo puro....no aleaciones....él antimonio y estaño se usan para endurecer y para abaratar costos...
También se utiliza bismuto pero igual que él antimonio es para endurecer....
Apolo norica ap n550
Pampero 635 bullpup + 6x40
Hp900 + 10-40x 50
HP 1000 bullpup + 6x24 x40 AO
M22 + 3-9x 50 ret ilum
Hp900 + 10-40x 50
- heptacloro
Re: Aleaciónes
Coincido, los balines nacionales berreta eran mucho antimonio, durísimos, para abaratar. En af puede ser interesante alguna aleación que endurezca porque sinó las estrías liman el proyectil en vez de imprimirle giro y emploma mucho, incluso se encamisan, pero en ac se necesita que deforme bien para que con el aire nomás se infle la falda y tome bien la estría, es plomo lo más puro posible.
Re: Aleaciónes
Tal cual. Sin contar con que en cacería, los balines blandos ayudan y mucho.heptacloro escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 6:50 pmCoincido, los balines nacionales berreta eran mucho antimonio, durísimos, para abaratar. En af puede ser interesante alguna aleación que endurezca porque sinó las estrías liman el proyectil en vez de imprimirle giro y emploma mucho, incluso se encamisan, pero en ac se necesita que deforme bien para que con el aire nomás se infle la falda y tome bien la estría, es plomo lo más puro posible.
Re: Aleaciónes
Yo cazo con puntas fc tengo el molde y en mi experiencia las fundi con plomo puro y la punta no es dura pero no tan blanda en comparación al fundir balines jsb y usar ese plomo para acer las puntas esa era mi duda del plomo de jsb que llevaba .. El plomo de jsb para las puntas con la energía que manda esque es tocar algo y se expanden aunque no sea punta hueca.
- juliancastro
Re: Aleaciónes
Cuando hablaba con el chino de hmhen me dijo que es alambre de plomo puro, no tiene que ser un plomo reciclado ni nada, tiene que ser de buena calidad, al menos el hace así sus balines wCarlos5 escribió:Yo cazo con puntas fc tengo el molde y en mi experiencia las fundi con plomo puro y la punta no es dura pero no tan blanda en comparación al fundir balines jsb y usar ese plomo para acer las puntas esa era mi duda del plomo de jsb que llevaba .. El plomo de jsb para las puntas con la energía que manda esque es tocar algo y se expanden aunque no sea punta hueca.
Re: Aleaciónes
Gracias por la aclaración yo esque en ese tema nose nada, intentaré conseguir plomo de calidad
Un saludo
Un saludo
Re: Aleaciónes
mira yo e fundido de cañerias viejas y va bien se hace una moneda ,,,molde de puntas casero
haora algunos mezclan con anti monio, otros polvo de cobre, o bronce, al 5,,o 10 porciento u otros metales
que desconosco ,yo tanto no prove ,solo plomo saludos ¡¡¡
- fariasda
Re: Aleaciónes
Lo mas blando es plomo puro. El problema es que es muy difícil de conseguir plomo en estado totalmente puro como los jsb. Todo el plomo que encuentres en Argentina es recuperado y contaminado con otras cosas
Re: Aleaciónes
Jamás fabriqué balines, pero sí municiones de escopeta. Y tal como comentó Daniel, me fue difícil encontrar partidas de caños homogéneos(derretía el caño nuevo). Mi pregunta es si se consigue en Argentina plomo puro y trafilado al diámetro adecuado , para las máquinas costosas que venden los chinos. Si no sería para renegar no más, porque en fosa o palomas, las municiones no me rindieron. Calculo que para precisión las puntas o balines dependerán de la pureza del material.
Re: Aleaciónes
Ami me agrupa en una pulgada a 50 metros con plomo de redes de pesca...pensaba que al eliminarle las impurezas ya era plomo puro ya cuando esta limpio en 1k de plomo le añado 90 gramos de estaño para que no emplome demasiado el caño.
Si es así que no se encuentra plomo puro no queda de otra que recuperar los jsb usados ya que con el plomo de jsb cierra más el grupo y para cazar de va de lujo
Re: Aleaciónes
Es probable que el plomo de pesca, de tan cag@o a palos no le queden impurezas. De todos modos el rendimiento que contás es muy bueno. Te felicitoCarlos5 escribió: ↑Sab Dic 14, 2019 11:25 amAmi me agrupa en una pulgada a 50 metros con plomo de redes de pesca...pensaba que al eliminarle las impurezas ya era plomo puro ya cuando esta limpio en 1k de plomo le añado 90 gramos de estaño para que no emplome demasiado el caño.
Re: Aleaciónes
capas digo una barbaridad, pero según me habían comentado, el estaño es mas blando (y bastante mas caro) que el plomo
es lo que se usaba para soldar circuitos electrónicos, y mientras mas alta la proporción de estaño, mas caro y mejor calidad, también menor punto de fusión
creo que es prácticamente imposible que reciclando plomo puedas tener una idea de la composición, o que te salga pareja en el tiempo, porque en las cañerías hay soldaduras que tienen estaño, impurezas óxidos sales y demás
creo que plomo bastante puro se usa en lingotes en algunas imprentas, no se para que, pero el padre de un amigo tenia una imprenta y me acuerdo de los lingotes
Re: Aleaciónes
El tema con el plomo es un poco mas dificil de explicar, farias ya lo dijo sen explayarce .
se mezcla casi hasta con la suciedad, del aire y por decantacion de derretirlo varias veses,
cambiarlo de recipiente, y demas se lo limpia bastante de escoria, y eso suponiendo sea solo
plomo , sarro, y suciedad , como el de cañerias . se esta mezclado con algo mas u otro metal se pone
mas difícil todabia el tema para separarlo saludos¡¡¡
- kanion
Re: Aleaciónes
Hola
Hace poco subí un post consistente en el recorrido integral por la fábrica de balines JSB en la república CHECA. Sería interesantes que accedas a él: http://foro.fullaventura.com/viewtopic.php?f=3&t=175823
Hace que te fumás 2 capítulos seguidos del zorro, (aunque ya no está más).
