Mejor Rifle precio-calidad-precision
Hola amigos, queria comprarme un rifle de aire a nitro piston 5.5, pero el tema es que no cuento de gran presupuesto y quisiera saber q rifle consideran que tiene la mejor relacion precio calidad. Lo que mas me interesa es la potencia y precision. He visto algunos fox y bam, pero no se que tal seran. Cualquier otra opcion sera bienvenida.
Re: Mejor Rifle precio-calidad-precision
Hola Flavio. Particularmente no tuve ni Fox ni Bam, pero he leído buenas opiniones de los que sí los tienen. Si es para pluma con 700 FPS y hasta menos, te alcanzaría. En ML vi un Bam B23-1 5.5 de un poco más de 700 FPS con 14 grains. Es una pinturita ese rifle, y te sale $ 14.000 con envío incluido. Buscalo en ML y te enamorás ni bien lo ves. Tiene una culata muy bonita de color claro de madera de tilo. Yo estuve a punto de comprarlo y no lo hice, no por desconfianza, sino porque ya tengo rifles y no quise aumentar el arsenal. Consultá con Claudio de Colihue Aventura, Mendoza. Él te va a asesorar muy bien.
Suerte con la compra.
Flavio, recién le consulté a un amigo que se acaba de comprar un Apolo 550 y me dice que a 40 metros y con mira abierta le da a una tapa de Gatorade. Es duro de quebrar por lo potente y duro también el gatillo. Dice que es cuestión de acostumbrarse. Este amigo es competidor hace años y tiene un Weihrauch HW97, un Diana 48 y otros rifles. El Apolo es recién comprado en ML a un poco menos de $ 14.000 envío incluido. Bastante más potente que el Bam que te mencioné.
No estoy seguro pero "creo" que estos rifles Apolo son hechos por la marca española Norica.
- Centauro
Amigo, yo después de mucho investigar, me compré el Hatsan 99
Pero lo preferí resortero.
En tu caso te recomiendo un Htasan 99 nitro pistón.
Es bueno, potente, preciso y no muy caro.. con buenas terminaciones.
Slds - Centauro
El hatsan habia escuchado que era de romperse, por lo menos los primeros. Entre apolo y hatsan cual es mejor?
Estimado yo te recomendaria que los llames a Claudio Moggia te 42470153, que esta haciendo unos rifles de aire comprimido, de la pu~#!@ madre, hoy casualmente estuve con él, y probe uno, y quede asombrado. y en precio esta casi al 50% de los que se venden en armeria, creo que estan algo de $16000, vale la pena que lo llames, dejo aqui el telefono para aquellos que les pueda interesar
Perfecta decisión....
El resorte es más confiable...
Slds
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
ES MUY BUEN RIFLE EL HATSAN 99 PERO OTRO PARA TENER EN CUENTA ES EL BAM 22 POR PRECIO CALIDAD Y PRESTACIÓN.
- Centauro
Gracias fer125 no lo cambió al H99 me encanta a 50mts atraviesa las turcas, como manteca, las deja seca.
A 55 mts explotó una botella vacía de cerveza, como si nada.
Pensé que no le iba a hacer nada ó solo romper.
Pero literalmente explotó
Slds - Centauro
Cada uno aconseja acorde a sus experiencias....Centauro escribió: ↑Mar Dic 31, 2019 8:45 amGracias fer125 no lo cambió al H99 me encanta a 50mts atraviesa las turcas, como manteca, las deja seca.
En mi experiencia el resorte es más confiable que el nitropiston que se desinflan como globo de cumpleaños.....
Slds
Sin duda el resorte es mas efectivo q el NP
INSTINTO PRIMITIVO AIRGUNS
- kanion
Holardp escribió: ↑Sab Dic 28, 2019 10:12 pmEstimado yo te recomendaria que los llames a Claudio Moggia te 42470153, que esta haciendo unos rifles de aire comprimido, de la pu~#!@ madre, hoy casualmente estuve con él, y probe uno, y quede asombrado. y en precio esta casi al 50% de los que se venden en armeria, creo que estan algo de $16000, vale la pena que lo llames, dejo aqui el telefono para aquellos que les pueda interesar
¿Podés hacer un post aparte con fotos de este rifle y características, así lo podemos conocer?, es una importante novedad nacional.
Que tal, les queria comentar que compre un Apolo np-200 de nitro-piston. Quede asombrado con la potencia del rifle, ya que un caño de chimenea de zinc la atraviesa de lado a lado. Con mis antiguos resorteros que tuve, abollaba nada mas. El rifle segun manual alcanza los 900 fps, las miras estan buenas porque vienen con fibra. Lo que si tiraba a la izquierda con la mira con el alza centrada, lo corregi y ahora pega bien al medio. Eso me llamo la atencion, ya que por lo general deberia pegar centrado si el alza esta en el medio. Para que tengan de referencia los tiros los hice a 7 mts a un circulo de unos 4 cm y pegaba fuera de el a la derecha.
- Centauro
Estoy de acuerdo, también tiene levemente más energía. Mí Hatsan 99 es resortero
Slds - Centauro
