Rifle trabado
Rifle trabado
Hola necesito ayuda ayer mi rifle en un cierto sector se la trababan los balines por lo que decidi ponerle wd40 y ahora no dispara es como que aprieto el gatillo y no hace ningun ruido luego se escucha como sale el aire ¿que tengo que hacer?
Re: Rifle trabado
Hola. Qué sistema usa tu rifle: resorte, nitro o pcp?
Re: Rifle trabado
Si no me equivoco es con resorte
Re: Rifle trabado
Fijate por la abertura que hay en la parte inferior del rifle. Invertirlo y mirá en la ranura por donde se desplaza la palanca de carga y ahí podes ver el resorte. Si no ves las espiras, es porque es nitro.
Re: Rifle trabado
El rifle es un mahely senior y si lo ves por abajo tiene resorte
Re: Rifle trabado
De chico tuve un Mahely Jr. 4.5 y cuando le pasó lo mismo que al tuyo le cambiaron sello, resorte, el orring que va alrededor de la boca del caño y listo.
Re: Rifle trabado
El tema es que andaba bien hasta que le puse wd 40 osea si no le ponia no hubiese pasado nada lo puedo arreglar de otra forma?
Re: Rifle trabado
En qué lugar pusiste el hw40?
Re: Rifle trabado
En el cañon
- werewolf
Re: Rifle trabado
Sacaste los balinés del caño?? O seguiste tirando para destrabarlo con otros balinés????
estamos al horno...
Re: Rifle trabado
No habia ningun balin
- kuku
Re: Rifle trabado
Hola drope, al echarle WD40 al caño no le afecta en nada al funcionamiento del rifle, lo único q te va a pasar es q haga dieseling, nada mas, el problema q tenes es mecánico y lo vas a tener q desarmar para ver q paso, no hay otra chamigo, si vos no te das maña lo vas a tener q llevar a una armeria!!
PAMPERO PCP 5,5 MIRA UTG SWAT 4-16 X 44 TUBO 30 RETICULO MIL DOT
CARABINA MARLIN MOD 25N 22LR MIRA BUSHNELL 3-5 10 X 45 RETICULO 4
Re: Rifle trabado
Gracias justo estaba pensando en eso de nuevo gracias por la respuesta y la recomendación
Re: Rifle trabado
El Mahely no es nada complicado para desarmar. Si te animás podés hacerlo vos mismo.
Re: Rifle trabado
El dieseleo en el cañón no es independiente de la cámara de compresión. Hay una sinergia muy especial entre el tiempo en el que el balin abandona el cañón y la mecánica del pistón. De hecho, acelerar descontroladamente un balin que no selle bien, por uso inadecuado de lubricante, puede hacer que el pistón se acelere y dañe el sello y sobre todo al resorte, que si no lo quebraste en las dos espiras del final, seguro dañas te el sello.
Si quiebras el caño y al remontarlo tapas el agujerito del puerto de transferencia con la yema del dedo, notarás que no te lo chupa, señal de que no sella bien. Si te chupa el dedo, es porque el sello no se rompió y el problema está en el muelle.
Re: Rifle trabado
Olvidé otra causa probable. Podría ser que se haya aflojando el tornillo del sello y se dé formó la suela. Si pasó eso, tampoco estaría lejos de inutilizar el resorte. Pero como dijo alguien más arriba, es cuestión de desarmar. Cuando sepas el porqué, por favor postealo así uno aprende. Abrazos.
